sash777
27.06.05 - 03:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Саша Город: Иркутск Машина: CR-V был ((( Репутация: нет |
Предлагают взять ЦРВ, всё меня устраивает кроме одной весчи: когда стоишь на месте и вывернешь руль до упора или почти до упора в какую-нибудь сторону, при троганьи, сзади начинается непонятная вибрация, сопровождающаяся звуком, похожим на работу дизеля внатяг. Это так и должно быть или п..дец редуктору???
Sherif
27.06.05 - 04:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 398 Имя: Дмитрий Город: Биробиджан Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р. Репутация: 4 |
однозначно менять жидкость в заднем редукторе (только DPSF). Возможно даже необходима двухкратная замена - литр слил, литр залил. В 99% данный звук проходит. В 1% - уже поздно пить боржоми, коли почки отвалились. Поможет только замена редуктора. Така проблема (скрежет сзади) очень распространена на вэдовых Хондах. ЗЫ. знакомый с таким звуком уже ездит 3 года - редуктор живой пока. Меняй жижу! |
Лучше Хонды нет коня!
sash777
27.06.05 - 04:26
Огромное спасибо, дал надежду на выздоровление, поехал искать боржоми |
Barryster
27.06.05 - 04:39
![]() Исполняющий желания ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10.099 Имя: Александр Город: Иркутск/38 Машина: Эвок и КингКвад Репутация: 155 |
У меня на Ортии помогла однократная замена жижи. Так что, уже взял CRV?
"Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй" - шепнула Мечта. |
sash777
27.06.05 - 05:20
Я её обменом взял по доверенности, машинка очень понравилась, даже больше чем я от неё ожидал. Так вот хочу определиться оставить или дальше продавать.
sash777
28.06.05 - 03:15
Вчера заменил жидкость, получилось 1.3л. И, о чудо, ПОМОГЛО!!! Даже намека на вибрацию не осталось, так что теперь я жиповод |
Sherif
28.06.05 - 04:34
ну вот как все хорошо закончилось... Поздравки!
Deker
06.07.05 - 12:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 235 Имя: Олег Город: Москва Машина: Honda CR-V 98 B20B3 Автомат Европа Репутация: нет |
Поздравляю с машинкой сам езжу на такой и всё больше в неё влюбляюсь |
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить.
chantal
06.07.05 - 12:15
в скором времени поменяй еще раз, и тогда забудешь надолго (на 40 000), а так может через месяц опять загудеть.
Форум-это эстонский чат!
peress
06.07.05 - 19:15
Цитата(chantal @ 06.07.05 - 12:15 ) в скором времени поменяй еще раз, и тогда забудешь надолго (на 40 000), а так может через месяц опять загудеть. Не нагоняй жути, ниче через месяц там не зарычит. Помогло - все катайся. Шанталь, ты его (ДПС) на картинках посмотри, он проще устроен чем сцепление на ИЖ Планета 5. А хруст скрип и вибрация это вода в редукторе или неправильный уровень, например высокий - тоже плохо. |
Коля, я здесь!
HONDA
06.07.05 - 19:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 497 Имя: ALEX Город: Москва Машина: Хонды Репутация: нет |
Цитата(peress @ 06.07.05 - 19:15 ) А хруст скрип и вибрация это вода в редукторе или неправильный уровень, например высокий - тоже плохо. звук этот исходит от пробуксовывающих фрикционов, работающих в масле(DPS fluid), потерявшем свои свойства. |
peress
06.07.05 - 20:25
Цитата(HONDA @ 06.07.05 - 19:42 ) Цитата(peress @ 06.07.05 - 19:15 ) А хруст скрип и вибрация это вода в редукторе или неправильный уровень, например высокий - тоже плохо. звук этот исходит от пробуксовывающих фрикционов, работающих в масле(DPS fluid), потерявшем свои свойства. Не могу утверждать на 100%, но похоже что пакет фрикционов, подключающий задний редуктор к кардану дает не полное включение, а "проскальзывающее". Иначе бы там все поотрывало нафиг. При таких условиях свойства масла на котором работает ДПС действительно выходят на первый план, и даже не сами смазывающие свойства (т.к. синтетическое масло с пакетом присадок в таком ненагруженном узле за 40000 пробега свойства смазывающие утратить не может, да и вязкость поплывет врядли), а такие как гигроскопичность, моющие качества. Уровень же в свою очередь оказывает влияние на работу помп и клапанной системы ДПС. Про уровень такая история: Получаю ЦРВ с вагона - машинка только с попонии, аукцион, пробег 80000 выворачиваю руль развернуться на площадке - из редуктора очень громкий и сильный скрип - аж скулы сводит. Я в хондасан - бутылку ДПС и на подъемник. Отваричаваю сначала верхний болт - проверить уровень - оттуда ручьем. Сливаю лишнее, пока ничего не меняю, выезжаю прокатиться - тишина, починилось. Масло я коенчно поменял, но отсюда вывод - уровень оказывает влияние на работу ДПС. короче устал писать, если коротко то вот: жидкость дпсф (насколько я понимаю, прочитав англоязычный мануал по ЦРВ она же и есть АТФ з1) достаточно гигроскопична. В АКПП, где жидкость работает при высоких температурах и огромном давлении это свойство проявляется не так сильно, а вот в ненагруженном дпс, особенно в режиме городских поездок (чуть чуть нагрелось - остыло - конденсат) проявляется в полный рост. Именно поэтому многие, кто проезжал на одном дпс от замены до замены с удивлением обнаруживали увеличение уровня. Резюме: 1. Фрикционы пробуксовывать должны, так там все специально устроено. При неправильной жидкости в редукторе они при этом будут хрустеть, или скрипеть или еще там че. 2. Уровень может оказывать влияние на работу дпс. 3. Масло не теряло бы свои свойства, не натягивая воды в процессе эксплуатации. а может все и не так. |
Коля, я здесь!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 08:05 |
