greenday
26.06.05 - 20:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 260 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Civic Ferio Mi Репутация: нет |
Я уже писал про плавающие обороты на машине моего друга (Civic Ferio Vi пробег 70000). Плавают только на D и R (через 20 минут движения все проходит), так что первым действием было замена жижи с фильтром. После замены плаванье не пропала, так что вопрос номер раз, оно вообще должно было сразу пропасть или если не пропало сразу то дальше тоже не пропадет. В сервисе предлажили за 100$ промыть блок соленойдов (как я понял меня к сожалению там не было) и сказали что если и это не поможет то тогда стартовый пакет менять (радостно объявив 500+500). У меня возникло несколько вопросов 1. Если смысл в мытье или лучше найти где могут продиагностировать нормально (с измерением давления и т.д.) 2. На сколько справедлива цена в 500$ за работу (если считать 30 долл/час то это 17 часов 3. Сам стартовый пакет в Exist вроде 300$ (22020-P4V-335) |
HONDA
26.06.05 - 23:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 497 Имя: ALEX Город: Москва Машина: Хонды Репутация: нет |
"Конченный" стартовый пакет проявляет себя рывками и "дрожью" в момент троганья ВПЕРЕД, начало движения назад "чистое", плавное и безрывковое.
HONDA
26.06.05 - 23:23
Если дойдет дело до замены стартового пакета, ищи в форумах ДЕНИСА с правильной HR-V, он его купил, но не понадобился. Продает задешево.. |
greenday
27.06.05 - 09:40
Друг вчера сказал, что если раньше плаванье пропадало на прогретой машине, то теперь после замены обороты плавают все время. Кстати на машине 99 года надо делать колибровку? И все-таки интересуют ответы на остальные вопросы :-)
MIBB
27.06.05 - 10:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.140 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!! Репутация: 3 |
Ну стартовый стоит действительно где то 300, а вот по поводу замены самостоятельно-навряд ли, надо варик снимать и разбирать.
greenday
27.06.05 - 11:27
А если смысл в чистке блока клапанов, или это будет выкинутые деньги?
MIBB
27.06.05 - 11:39
Ну подожди, не торопись! Совсем недавно была темка, человек хотел самостоятельно промыть блок клапанов-надо дождаться результатов... У него тоже обороты плавали, ну короче весь букет вариатора присутсвовал. |
MIBB
27.06.05 - 11:41
greenday
27.06.05 - 11:58
Спасибо На всякий случай перечитал тут "Как работает вариатор?" как я понимаю смысл процедуре есть. Если клапан засарен, то давление подаваемой нелинейно, вот и плавают обороты. Я вот теперь сам думаю может когда буду масло с фильтрами в вариаторе менять, сделать профилактику в виде прочистке клапанов. У самого обороты плавали только зимой на холодную (при t<-10 С) или это вообще нормально (ATF был арабский) |
MIBB
27.06.05 - 12:01
Да конесно же ненормально. Я вот всё жду когда напишут о результатах промывки-интересно что получилось. |
greenday
27.06.05 - 12:05
Вот и я думаю, что не нормально |
MIBB
27.06.05 - 12:53
Да нет, не из-за масла это.
greenday
27.06.05 - 13:00
Просто почему только при минусе, если стартовый пакет то трогался бы с дерганьем и главное только при t<-10? Кстати вспомнил, при включении режима S обороты плавали меньше, основное плавание было где-то в диапозоне 1500-2000, а если поддать газку и крутануть до 3000-4000, обороты на сколько помню держались ровно, только при разгоне мог быть не большой какбы провал или толчок чтоли. Не знаю, все равно постараюсь залить американский ATF, он нам вроде лучше подходит.
MIBB
27.06.05 - 13:07
А зачем его заказывать, если можно приехать и купить в магазине. Точно есть Варшавское шоссе дом 90 магазин "Всё для джипов", цена где то 340 рублёв, или в ОЛСЕРе там вообще за 300. В закреплённых темах посмотри. |
greenday
27.06.05 - 13:17
Цитата(MIBB @ 27.06.05 - 13:07 ) А зачем его заказывать, если можно приехать и купить в магазине. Точно есть Варшавское шоссе дом 90 магазин "Всё для джипов", цена где то 340 рублёв, или в ОЛСЕРе там вообще за 300. В закреплённых темах посмотри. Я и собирался в ОЛСЕРе брать, но там уже 400 |
MIBB
27.06.05 - 13:19
Если не горит, у меня в машине визитка есть с Варшавки напишу телефон-позвони узнай чё почём.
greenday
27.06.05 - 13:23
Спасибо :-)
MIBB
27.06.05 - 13:26
119 0727, 119 0667 Позвоини спроси АТФ З1, если нет в наличии могут привезти на следующий день. А фильтры то купил? |
greenday
27.06.05 - 13:33
Нет пока, я вообще-то собирался ближе к осене менять так что за телефоны спасибо, но фильтры, прокладки и т.п., я буду ближе к делу брать |
MIBB
27.06.05 - 13:36
Просто в ОЛСЕРе фильтры стоят ооочень дорого, я покупал в Габарите, примерно в 2 раза дешевле. Ну удачи. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.10.26 - 12:50 |
