Happer
26.06.05 - 06:41
В общем не так давно начало что то у меня подвывать, а теперь воет просто неимоверно на скоростях от 40 до бесконечности. Я думаю что и до 40 воет, вот только не слышно. Воет постоянно, ощущается крайне-слабая вибрация (на грани заметности). При этом если разогнать машину, включить нейтральную скорость, все равно воет. Если на ходу же на нейтралке заглушить двигатель - воет все равно. Не меняется ничего. Думал ступичный подшипник. Вчера пол дня возился - заменил (поставил новый). Воет все равно (хотя мне кажется что после замены подшипника завыло еще сильнее). Мыслей нет никаких. Вой абсолютно однородный на равномерной скорости, при торможении - заметно усиливается. При резком разгоне тоже усиливается. Как думаете что может быть ? |
Elep
26.06.05 - 09:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 743 Имя: Антоха Город: Ханты-Мансийск Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL Репутация: 14 |
Думаю, что это может быть "скрипун"... Тормозные колодки давно менялись? |
Gek
26.06.05 - 09:58
Смотреть надо всю "цепочку": ступичный подшипник-внешний шрус-внутренний шрус- поднипник дифференциала-дифференциал.
Krjuger
26.06.05 - 17:35
Да шрус вроде не воет!! В коробке может чего?? |
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!! |
Mike_(Rus)
26.06.05 - 18:07
коробка вряд ли , если на нейтрали воет
mike-ku
27.06.05 - 06:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Евгений Город: Каменск-Уральский Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
Подшипников 4. А ты сменил один. Проверяй все. Если подшипник, то ступица будет нагреваться. Уточни откуда звук спереди или сзади. Тогда дальше можно думать.
Happer
27.06.05 - 06:29
Колодки заменил 15 числа этого месяца. Воет спереди. Кнкретно где - вроде бы в левой части. Может быть можно как нибудь вывешать машину и послушать где воет (просто стенда в моем городе роликового нет). А ехать за 200 км на стенд... хз доеду ли или чего нить накроется. |
Gek
27.06.05 - 06:33
Цитата(Mike_(Rus) @ 26.06.05 - 18:07 ) коробка вряд ли , если на нейтрали воет Какая разница, если воет на ходу. В это время дифф в коробке крутится, ведомый вал тоже. |
chantal
27.06.05 - 09:59
если привод полный, то можно предположить еще задний мост. подшипник проверяется несложно... вывешиваешь машину, и дергаешь колесо верхнюю часть на себя, нижнюю от себя.... и так туда сюда... можно неслабенько так рукой постукать по резине, чтобы если как то перекосило подшипник при подьеме, избавится от перекоса.... и так все 4 колеса.... задние могут отдавать вперед, а передние назад.. тока смотреть.... домкраты то есть в вашем городе, не надо за ними ехать? тогда возьми гидравлические, спокойнее жить будет ;-) |
Форум-это эстонский чат!
Kevin
27.06.05 - 10:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Денис Город: Минск Машина: Honda Civic(D15Z1) 1.5 VEi Репутация: нет |
Я все таки склоняюсь к идее со ступичным подшибником - очень на него похоже. Как определял что надо менять тот который ты сменил? Надо вывесить было каждое колесо поочереди. И для передних - завести движок включить пятую и "проехаться" 40 км\ч(дифф не даст машине уехать на одном колесе). А для задних просто вывесить и покрутить - это конечно не так точно но услышать всетаки можно (особенно учитывая что у тебя уже на 40 км\ч проблемы)
!DeN!
27.06.05 - 14:23
Цитата(Happer @ 26.06.05 - 06:41 ) В общем не так давно начало что то у меня подвывать, а теперь воет просто неимоверно на скоростях от 40 до бесконечности. Я думаю что и до 40 воет, вот только не слышно. Воет постоянно, ощущается крайне-слабая вибрация (на грани заметности). При этом если разогнать машину, включить нейтральную скорость, все равно воет. Если на ходу же на нейтралке заглушить двигатель - воет все равно. Не меняется ничего. Думал ступичный подшипник. Вчера пол дня возился - заменил (поставил новый). Воет все равно (хотя мне кажется что после замены подшипника завыло еще сильнее). Мыслей нет никаких. Вой абсолютно однородный на равномерной скорости, при торможении - заметно усиливается. При резком разгоне тоже усиливается. Как думаете что может быть ? проблемма один в один!!!! вчера заменил ступичный подшипник, передний правый, т.к. звук идет оттуда и на левых поворотах когда машина крениться на правую сторону гул усиливается! подшипник весь сине-желтого цвета как будто его пытались закалить. думал проблемма решена... выехал из гаража и... гул не пропал и характер его практически не изменился. грешу на коробку, после покупки проехал 6000, масло в коробке еще не поменял. так же похоже что машина была битая в правый бок, заменен правый передний поворотный кулак. куда копать??? |
Sat
27.06.05 - 23:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 708 Имя: Виктор Город: СПб Машина: RSX K20A2, был Civic Репутация: 1 |
Меня тоже гул было замучил. Оказалось резина. Пошел неравномерный износ, через шашку, отсюда гул. Поменял резину теперь тока ветер шумит, балдею.
_VX_
28.06.05 - 07:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Павел Город: Тюмень Машина: Inspire UC1 Репутация: 4 |
Цитата(!DeN! @ 27.06.05 - 14:23 ) Цитата(Happer @ 26.06.05 - 06:41 ) В общем не так давно начало что то у меня подвывать, а теперь воет просто неимоверно на скоростях от 40 до бесконечности. Я думаю что и до 40 воет, вот только не слышно. Воет постоянно, ощущается крайне-слабая вибрация (на грани заметности). При этом если разогнать машину, включить нейтральную скорость, все равно воет. Если на ходу же на нейтралке заглушить двигатель - воет все равно. Не меняется ничего. Думал ступичный подшипник. Вчера пол дня возился - заменил (поставил новый). Воет все равно (хотя мне кажется что после замены подшипника завыло еще сильнее). Мыслей нет никаких. Вой абсолютно однородный на равномерной скорости, при торможении - заметно усиливается. При резком разгоне тоже усиливается. Как думаете что может быть ? проблемма один в один!!!! вчера заменил ступичный подшипник, передний правый, т.к. звук идет оттуда и на левых поворотах когда машина крениться на правую сторону гул усиливается! подшипник весь сине-желтого цвета как будто его пытались закалить. думал проблемма решена... выехал из гаража и... гул не пропал и характер его практически не изменился. грешу на коробку, после покупки проехал 6000, масло в коробке еще не поменял. так же похоже что машина была битая в правый бок, заменен правый передний поворотный кулак. куда копать??? раз подшипник явно калёный, и гул не прекратился, значит нужн искать от чего греется. покатайся минут 10-15, потом остановись и пощупай диск. гудеть может и шрус наружный, посмотри чего там под пыльником, есть ли вообще смазка, проверь подклинивает ли колесо после поездки. если все нормально, тогда дифференциал, может там масла нет вообще? коробка наврядли будет гудеть... |
Юрист
28.06.05 - 14:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Alexxx Город: Бишкек Машина: Honda Accord CB7 F22A3 Репутация: 1 |
смажь направляющие тормозных суппортов, глядишь может поможет у меня побная трабла была, когда задних ход включает... неравномерный износ колодок |
Хонда форева!!!
!DeN!
28.06.05 - 15:18
Цитата(Юрист @ 28.06.05 - 14:39 ) смажь направляющие тормозных суппортов, глядишь может поможет у меня побная трабла была, когда задних ход включает... неравномерный износ колодок с тормозами все нормально, недавно перебирал. диски греются одинаково и не особо сильно. буду смотреть шрусы... вот только что там гудеть так может? |
Morfan
29.06.05 - 00:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.387 Имя: Димон Город: Москва Машина: Турбофорь. Репутация: 4 |
Если воет подшибник ступицы то гул стоит как в самолёте - даже музыка не спасает! У меня на лансере так было, поменял пару задних и норм стало.
Коллективный разум - сила!
_VX_
29.06.05 - 07:37
Цитата(!DeN! @ 28.06.05 - 15:18 ) Цитата(Юрист @ 28.06.05 - 14:39 ) смажь направляющие тормозных суппортов, глядишь может поможет у меня побная трабла была, когда задних ход включает... неравномерный износ колодок с тормозами все нормально, недавно перебирал. диски греются одинаково и не особо сильно. буду смотреть шрусы... вот только что там гудеть так может? гудеть может любая вращающаяся деталь, по идее сильно гудит ступичный подшипник, но раз ты говоришь, что сменил его... а вообще может новый тоже с косяком? |
!DeN!
29.06.05 - 16:15
Цитата(_VX_ @ 29.06.05 - 07:37 ) а вообще может новый тоже с косяком? врятли он не новый, а бэушный с моей разбитой хонды... с ним было все ок. |
rony_spb_16v
29.06.05 - 23:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 585 Имя: Толян Город: Санкт-петербург Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
Цитата(Morfan @ 29.06.05 - 00:58 ) Если воет подшибник ступицы то гул стоит как в самолёте - даже музыка не спасает! У меня на лансере так было, поменял пару задних и норм стало. а люфт на задних подшипниках был? как определил? я сам мучаюсь уже месяц = от 170 км. ч. начинает что-то страшно выть, причем прерывисто..........передние подшипники менял недавно, задние крутили, смотрели - в норме. Вообще дефектовка подвески косяков не выявила, только втулки стаба заднего.... также машинку вывесили и разогнали до 210 км. ч. - тишина............вот я и думаю, че делать то? немного грешу на защиту картера Шериф, т.к. она сложна 3-х компонентная и недавно пару раз я на нее сел она совсем рядом с движком. в пятницу скину защиту в гараже, прокачусь и посмотрю будет ли выть. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 17:30 |
