16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> 1112 H22a в Civic все за и против и все что с этим связано
 CAFE_RACER
сообщение 19.01.06 - 05:48
Сообщение #161
Машина: HONDA
Перечитал.Возник вопрос.Все пишут про какие-то крепление,уж слишком дорогие,и вообще про заморочки с установкой.В EG на сколько я вижу встали все крепления от Прелюда,Цивика.Крепление коробки на лонжероне переварено.Особо умного и трудоемкого не наблюдаю.
Даже при установке Н22А с кулачковой КП от ВАЗа,и то особых проблем с крепежом мотора не было.Привода тоже все преловские встали.
Если не трудно,выложьте фотки установки,очень интересны американские крепежы.
www.photofile.ru/users/cafe_racer/2349303/
TURBO HONDA PRELUDE
 WASD
сообщение 19.01.06 - 09:13
Сообщение #162
Машина: Civic
http://motors.search.ebay.com/civic-h22_W0QQfromZR40
Кинь в личку свой мэил я тебе фотки отправлю одного из вариантов свапа.
 Shadow!
сообщение 19.01.06 - 10:46
Сообщение #163
Машина: Civic EK3+H22A+S300
Мои опоры можно посмотреть на http://www.hasport.com/
Vendetta как я понял купил более бюджетный комплект опор от Avid.
Я могу сфотать в воскресенье свои опоры, потому как заднюю надо только на подъемнике фотать, сверху видны только боковые, а передней у меня вообще нет.
Кстати я немного не понимаю, как у тебя на таких опорах двигатель будет ездить, их же просто порвёт в клочья... У меня опоры это сплошной кусок полиуретана в алюминиевой оболочке... Да от этого большие вибрации, но без этого динамики IMHO не добиться... У меня двигатель при торможениях, разгонах и переключениях не шевелится...
 WASD
сообщение 19.01.06 - 12:13
Сообщение #164
Машина: Civic
SWAP H22A В ФОТКАХ CIVIC EG
http://gallery.wewt.net/h22-swap-pics/0309ht_swap09_z
 Shadow!
сообщение 20.01.06 - 11:30
Сообщение #165
Что плохо, что как всегда вообще неосвещена тема электрики...
Оставлять радиатор родным, не очень разумно. Гидрач демонтирован как класс, это тогда надо рейку менять на "безгидрачную"...
 Shadow!
сообщение 20.01.06 - 11:35
Сообщение #166
Я кстати победил ABS.
Теперь она снова работает. Блок и все трубки родные от EK3, их и не трогали. Передние поворотные кулаки от CL1, задние теперь от DC2 Spec 98. Работает потому как СL1 и DC2 Spec 98 имеют однотипные реперные кольца для датчиков ABS. Раньше у меня сзади стояли тормоза от EK9 без ABS.
Кстати в процессе выяснилось, что задние тормоза у EK9, DC2 Spec 98 и CL1 идентичные...
 CAFE_RACER
сообщение 20.01.06 - 11:36
Сообщение #167
Машина: HONDA
Да,я тут не совсем договорил,все подушки старые были залиты заново твердой резиной,при работе мотора вообще ничего не шевелится.Есть еще пару креплений снизу,и стоит демфер.Вибрации особой нет,так как коленвал заново балансировался до 15000 совместно с маховиком,корзиной.
TURBO HONDA PRELUDE
 Shadow!
сообщение 20.01.06 - 12:48
Сообщение #168
Залили резиной ?
Я посчитал это лишним, меньше опор и демпферов ниже вес. Специально выбрал крепление в трехточках.
Они буду всегда, такова конструктивная особенность рядной четверки. Коленвал у меня балансирован, но со сцеплением не получится, так как на лето и на зиму у меня разные комплекты.
 WASD
сообщение 20.01.06 - 12:53
Сообщение #169
Машина: Civic
Эта ссылочка была к разговору о креплении двигателя. стоимость подушек 120 там и + доставка + томожня 30% примерно 240 здесь. вес примерно 8 кг (здоровые такие подушки!!!)
 Shadow!
сообщение 20.01.06 - 19:32
Сообщение #170
Если бы у меня была задача купить самые дешевые подушки для swap'а, я бы наверное такие и купил. Но я хотел купить те, которые получше.
Не раз видел в Сети порванные по металлу подушки HCP, они примерно такие же как и этих фотографиях, из листового металла.
 Shadow!
сообщение 22.01.06 - 16:02
Сообщение #171
Извиняюсь, двигатель грязный, езжу на машине каждый день... Мыть буду только весной : ).
Правая опора
 Shadow!
сообщение 22.01.06 - 16:03
Сообщение #172
Левая опора
 Shadow!
сообщение 22.01.06 - 16:04
Сообщение #173
Задняя опора+задний кронштейн от Прелюда
 CAFE_RACER
сообщение 22.01.06 - 17:50
Сообщение #174
Машина: HONDA
В принципе согласен,если есть средства,лучше купить готовое,чем делать путь труднее.Смотрится довольно аккуратно.
TURBO HONDA PRELUDE
 Shadow!
сообщение 22.01.06 - 18:16
Сообщение #175
Ты знаешь, чистые, вживую они выглядели ещё более нарядно. Производитель заявляет что это авиационный алюминий, на мой непрофессиональный взгляд очень похоже. Выточены из цельных кусков.
 Shadow!
сообщение 19.03.06 - 05:47
Сообщение #176
Как ездил на Цивике на 400м прошлой осенью видео
 nonames
сообщение 31.03.06 - 21:31
Сообщение #177
Машина: Honda CIVIC 3Dvti был, сейчас EG6 sir2
Доброе время суток! VENDETTA как там продвигаеться построение твоей мега хонды, чтото давненько тебя в эфире небыло.
Мужики а чей из Вас серый цивик(в EG-ом кузове) возле бегемота частенько стоит, смотрю хрусталь на фарах появился. Хочу себе на зад дисковые тормоза поставить, не подскажете где можно найти задние продольные рычаги в сборе со ступицей или проще отдельно ступицу купить и поставить?
 vaso78
сообщение 01.04.06 - 13:04
Сообщение #178
Машина: -=CIVIC EP3 Type R=-
вот так всегда когда начало куча постов, как собрали ...усе....тишина)
требуем такскть продолжения.....
поддерживаю....
EP3 type R
 Shadow!
сообщение 01.04.06 - 15:03
Сообщение #179
Vendetta работает над машиной, просто пока нет всех запчастей, а именно промежуточного вала от Аккорда с механикой. Vendetta идет по американскому пути свапа...
По поводу задних дисковых тормозов, спроси на Йоке, у них должны были остаться родные дисковые от зеленого Цивика...
 nonames
сообщение 02.04.06 - 13:47
Сообщение #180
Shadow, как твой цивик бегает? Ты его ежедневно эксплуатируешь? Какиенибудь проблеммы в процессе эксплуатации вылезли, а то у меня в планах на будущее тоже двигло менять.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.09.26 - 12:48
