toonts_civicD15B
22.06.05 - 10:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 186 Имя: Макс Город: Москва Машина: Honda Civic ESi Репутация: нет |
Поможите советом плиз. Решил я отмыть дрыгатель на даче и начал брызгать туда всякой химией и по инструкции обильно поливать водой, так как во флайт-авто мне при помойке нифига кроме батарейки ни во что не заворачивали я тож решил пойтить по примеру официалов. Короче после сей процедуры, часика через 3 после нее собссно, завел машину и раздался какой-та кратковременный звук, похожий на просвист мокрых ремней, может это оно и было кстати. А чуток попозже загорелась лампочка кукумулятора, короче зарядка на него пропала вообще Умные люди, а может это что-нить кроме гены быть и как это можно проверить? Вообщем как жить дальше? |
...пузырек не мой, он принадлежит людям...
Думаю надо бы его в ремонт. Не знаю в Москве ли ты, Профиль поправь. Есть множество контор по ремонту/восстановлению стартеров/генераторов. Можно отремонтировать с заменой подшипников и электрики. Можно махнуть на аналогичный. ИМХО много лучше чем б/у с разборки. Хотя можно и там.
toonts_civicD15B
22.06.05 - 11:02
Да вот и ятак думаю, тока не уверен что это гена, сниму отвезу в мастерскую (я в москве) и зря промотаюсь. Вдруг реле какое-нить или еще что. Кстати, а чем чревата езда на кукумуляторе? Думаю рвануть с дачи в москву, чтоб мне на сервисе продиагностировали |
Такая езда чревата НЕДОЕЗДОМ. Придется ехать без напруги, т.е без музыки, вентилятора, света. Лутше монотонно, чтобы и вент радиатора стоял.
Ramzes22
22.06.05 - 11:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 266 Имя: Еблан Город: Москва Машина: xonda civic 1.6 d16a9 Репутация: нет |
А ты уверен что ты доедешь!!! :tomato .Аккумулятора может и нехватить и ты его в конец убъёшь!Кстати если клемму снимаешь и она глохнет,значит он тока на батарейке его и крутит!.Посмттотри натяжение ремня может он проскальзывает,посмотри предохранители и релюхи под капотом!!
http://nooname.by.ru/
toonts_civicD15B
22.06.05 - 11:41
Предохранители все целы, релюхи которые хоть как-то связаны с геной с виду нормуль. Ок сенкс, поеду конечно же не один, да и ехать с дачи всего км 20 |
Paklin
22.06.05 - 11:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 169 Имя: Алексей Город: Москва Машина: HONDA Civic 5D Репутация: 4 |
Слушай, а если тестером его пройти...тогда можно будет определить, совсем он мертвый или хоть что-то дает, или пытается дать... И еще опыт: искал 2 дня неисправный предохранитель, не нашел. Смог опознать его только с помощью тестера, он внешне цел, а внутри хрен его знает. Проверь предохранители и под капотом, и под крышкой в салоне... |
Enjoy the Life!
АВМ
22.06.05 - 12:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 324 Имя: Alexey Город: Tomsk Машина: ex-владелец Honda Ascot '94, G20A, CE4 Репутация: 2 |
Мне кажется, у тебя вода осталась в генераторе и это причина его неработоспособности. Лучший вариант - снять его и хорошо просушить, феном например. Можно и без снятия попробовать просушить, если доступ к нему нормальный. А вообще, что-то подозрительно. Если бы у тебя генеротар вообще не работал, то машина бы заглохла. По крайней мере, у меня на предыдущей машине - Паджере так было. Заводишь, двиг секунд 5-10 работает, потом глохнет. Оказалось, что главный силовой провод отвалился от генератора, и пока накачаный аккмулятором перед заводкой бензин поедался - движок работал, как закончился - он заглох. Наверняка многие электроузлы двигателя работают именно от генератора, а аккумулятор является лишь выпрямителем, чтобы не было скачков напруги, ну и компенсирует недостаточное кол-во тока. Мне кажется, что у тебя генератор работает, но после помывки отдача у него очень слабенькая. Хорошо бы тестером померять напругу в системе |
СВежая мысль! Я на Сивке катался довольно долго, даже со светом вечерком, когда ремешки приводные накрылись. Ох и тяжело же без ГУРа рулить. Да и АКБ сдохла довольно быстро. Из Печатников в Капотню и обратно. В Люблино дала дуба. |
lentiay
22.06.05 - 22:51
Цитата(toonts_civicD15B @ 22.06.05 - 10:17 ) Поможите советом плиз. Решил я отмыть дрыгатель на даче и начал брызгать туда всякой химией и по инструкции обильно поливать водой, так как во флайт-авто мне при помойке нифига кроме батарейки ни во что не заворачивали я тож решил пойтить по примеру официалов. Короче после сей процедуры, часика через 3 после нее собссно, завел машину и раздался какой-та кратковременный звук, похожий на просвист мокрых ремней, может это оно и было кстати. А чуток попозже загорелась лампочка кукумулятора, короче зарядка на него пропала вообще Умные люди, а может это что-нить кроме гены быть и как это можно проверить? Вообщем как жить дальше? Генератор в ремонт однозначно ! И впредь перед мойкой движка таким способом ,оборачивай его(генератор) хотя бы пакетом . Влага для него как песок для масла ! |
mail_robot
23.06.05 - 03:38
Там с генератора идет предохранитель на 60А, посмотриего. Просвист ремней связан с резким скачком нагрузки на генератор, он засопротивлялся, заскрипел ремнем, пока не сжег предохранитель. Вот мое мнение.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 16:16 |
