> Сколь жидкости должно быть в расширительном бачке? про радиатор речь
 Laska
сообщение 22.06.05 - 09:03
Машина: Хонда Аккорд СG8 серееееебряный :)
Какой уровень у вас?
На максимуме, минимуме?
 Paklin
сообщение 22.06.05 - 09:22
Машина: HONDA Civic 5D
Вообще то среднее положение должно быть, между "MAX"и "MIN" резок бачка.
Enjoy the Life!
 x104
сообщение 22.06.05 - 09:24
Машина: accord F18B2 & cr-v
in between
Если речь о расширительном бачке ОЖ, то уровень должен быть между минимумом и максимумом. Там такая небольшая разница, что +/- 1 см, ничего не дает. У меня чуть меньше максимума.
 Anti-policay
сообщение 22.06.05 - 09:25
А замерять на холодном или горячем, а то на холодном у меня на 0.5см ниже мин mad.gif
сообщение 22.06.05 - 09:30
Объем расширительного бачка 0,6 литра. По крайней мере у меня так. При общем объеме системы охлаждения 7 с лишним литров "капля в море" ИМХО надо бы глядеть в РАДИАТОР. А в бачок никогда не поздно долить.
 Anti-policay
сообщение 22.06.05 - 09:34
ЭЭЭ, а разве бачок не весь уровень ОЖ в движке показывает относительно уровня моря .).gif
сообщение 22.06.05 - 09:36
ЭЭЭЭЭЭ Справедливо при полностью исправной системе охлаждения.
Т.е если пробка в порядке и из радиатора не течет. Почитай мои страдания. Было что расширительный бачок по МАКСимуму. А радиатор ПУСТ. Не поленись глядеть в корень. Тока уровень в радиаторе, вот главное. Расширительный бачок ДОВЕСОК.
 Paklin
сообщение 22.06.05 - 09:42
А смотрят уровень жидкости в бачке на холодном двигателе...
P.S.
wacko.gif Не вздумай открыть крышку радиатора при горячем двигателе....будет больно..
Enjoy the Life!
сообщение 22.06.05 - 09:54
P.S.
При пустом радиаторе ничуточки не больно. ГЫ. :rofl:
Проверяйте уровень ОЖ в расширительном бачке радиатора, когда температура двигателя соответствует работе двигателя в нормальном режиме.
Из мануала.
 Anti-policay
сообщение 22.06.05 - 10:05
Свято надеюсь что на моей машине радиатор не течет и пробка впорядке, тк еще свежак, у тебя конечно за 12 лет такое возможно. Хотя проверить можно ok.gif
 Laska
сообщение 22.06.05 - 16:27
Ага, спасибо за ответы!
Поняла!!!!!!!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 19:56
