OiLlord
20.06.05 - 14:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 153 Имя: Victor Город: Tomsk Машина: Honda Orthia, 1998, B20B, 4WD Репутация: нет |
Бывалые Хондоводы! Поясните, возможен ли самостоятельный ремонт выдвижной антенны Honda Orthia? Какой там в принципе привод? Всю зимы работала, даже при минусовой, а летом вдруг отказал механизм её опускания. |
Блажен, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю! - Конфуций (Кун-фу-цзы, Кун-цзы, Кун Цю, Кун Чжунни) (551 - 479 до н.э.) |
OiLlord-new
20.06.05 - 17:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 68 Имя: Victor Город: Сибирь Машина: Honda Orthia -4wd, Honda CRV -2008 Репутация: 1 |
А поставить активную на лобовое, не пробовал?
Люблю двигаться с В20В даже против часовой стрелки!
SergeA
20.06.05 - 17:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 915 Имя: Сергей Город: Москва Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A Репутация: 6 |
Посоветуйте активную на лобовое такую чтоб не особо заметна была...
Kotey.M
20.06.05 - 18:43
Активную не надо. Она только портит приём.
Краткость - с.т.
Виктор56
20.06.05 - 19:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 245 Имя: Виктор Орлов Город: Оренбург Машина: Honda CR-V + VW Touareg Репутация: 7 |
Купи новую... цена вопроса - 1400 р. смотри на www.auto-nsk.ru\hondasan
Red
21.06.05 - 05:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Андрей Город: Бийск Машина: Honda Accord Wagon '03 4WD Репутация: 14 |
Нужно снимать, вскрытие покажет. Если спиральная лента цела, то можно реанимировать. В поиск, была уже эта тема. |
DiK
21.06.05 - 11:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 862 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Mazda Premacy, была Orthia Репутация: 7 |
надо ее снять и разобрать, вычистить всю грязь изнутри. Мне помогло |
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru |
OiLlord-new
21.06.05 - 18:03
Цитата(DiK @ 21.06.05 - 12:05 ) надо ее снять и разобрать, вычистить всю грязь изнутри. Мне помогло Поясните, если не затруднит. Есть хитрости в разборке? Какой нужен инструмент? |
chin
21.06.05 - 18:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 267 Имя: Александр Город: Минск Машина: d16z9 Репутация: 1 |
Вопрос к обладателям машин с выдвижной антенной. Она выдвигается специальной кнопкой или сама выдвиагется от включения магнитолы? А то я все не могу определить какая у меня антенна. У меня не телескопическая и рукой ее вытягивать довольно туго. Вот и подумал, что может это такая, как тут обсуждается... Ну смейтесь, смейтесь |
Виктор56
21.06.05 - 18:26
У меня работает от магнитофона.. а вообще несложно снять боковую пластиковую панель - там сразу виден моторчик, если он есть...
ShurikX
21.06.05 - 23:29
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...%BF%BDentry1717 тут кое что об выдвижной антене |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
chin
22.06.05 - 11:28
значит выдвижная! надо нужный проводок на магнитофоне поискать! |
OiLlord
22.06.05 - 12:18
Цитата(ShurikX @ 22.06.05 - 04:29 ) http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...%BF%BDentry1717 тут кое что об выдвижной антене Спасибо за помощь. А инструмент, как помнится, обломанная вилка из столовой общепита? |
DiK
22.06.05 - 13:23
отверки, пассатижи. ничего сложного. самое сложное в этом - это достать ее из крыла |
Все про Orthia
Мне черная шляпка на конце антенны помешала. Видимо чтобы полностью снять антенну ее придется повредить. Собирался починить по методу _VX_ (он как раз недавно описал метод заклеивания срезанного тросика куском старой антенны), но не смог снять из-за этой шляпки.
SergeA
22.06.05 - 14:56
Народ, а как ее проще всего отключить так чтоб она не выезжала вообще? В городе и без нее будет нормально ловить... Ну есс-но так чтоб легко было потом назад подключить... |
harrison37rus
23.06.05 - 08:44
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.044 Имя: Олег Город: Москва, Иваново Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC Репутация: 74 |
я тоже где-то a форуме выкладывал отчет о полной разборке-сборке такой антенны, а затем и замене самой выдвигающейся части на телескопическую от телека |
Enjoy the silence!
SergeA
23.06.05 - 08:49
пока сделал проще - отцепил разъем от антенны. ловит более-менее нормально, но смущает что там на ней висит какой-то блок, он теперь тоже отключен. это усилитель что ли? или он мне тоже не нужен?
OiLlord-new
23.06.05 - 09:12
Может быть у кого-нибудь есть чертеж привода? Поделитесь
harrison37rus
23.06.05 - 09:22
Цитата(SergeA @ 23.06.05 - 08:49 ) пока сделал проще - отцепил разъем от антенны. ловит более-менее нормально, но смущает что там на ней висит какой-то блок, он теперь тоже отключен. это усилитель что ли? или он мне тоже не нужен? скорей всего это управление приводом антенны - там релюха, которая моторчиком управляет... Без нее тож работать будет |
Enjoy the silence!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 00:27 |
