Andrewha
20.06.05 - 12:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 370 Имя: Андрей Город: Новосибирск Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998 Репутация: 3 |
Задние дисковые тормоза. Справа обе колодки одинаковой толщины, 10 мм, обе стороны диска зеркальные, ширина следа одинаковая, рисок и задиров нет. Слева - внутренняя колодка такая же по толщине как и обе правые, а наружняя равномерно стерлась до 2 мм, внутренняя сторона диска зеркальная, без рисок и задиров, наружняя с глубокими концентрическими рисками на крае диска и с зеркальной поверхностью ближе к центру диска. Проверил правый и левый суппорты - перемещение плавное, без заеданий, пыльники целые, без подозрений. Проверил правый и левый поршни - манжеты целые, перемещение (утапливание) одинаково тугое и плавное. В чем проблема? Практитка и мнения в студию. |
Ramzes22
20.06.05 - 12:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 266 Имя: Еблан Город: Москва Машина: xonda civic 1.6 d16a9 Репутация: нет |
Может направляющие суппорта,при нажатие на тормоз суппорт перемещаеться как -то криво и следствие тому неровномерный износ .Уже было такое по опыту! |
http://nooname.by.ru/
chantal
20.06.05 - 12:44
лечится такая проблема просто. несмотря на то что направляющие на первый взгляд ходят нормально, их все равно надо почистить, смазать заново. Тоесть надо провести профилактику, почистить смазать.... и эту профилактику надо делать хотябы через раз(через замену колодок). а желательно, естественно, каждый раз, износ быдет одинаковый. |
Форум-это эстонский чат!
Arsenal
20.06.05 - 12:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Arsenal Город: Москва Машина: Honda Civic Ferio Mi D15B EK3 CVT 97г Репутация: 1 |
Эта ты ниадинакава распридиляешь усилие на тормозную педаль... |
Хочу жить вечно... Пока получается
Andrewha
20.06.05 - 12:52
Про направляющие понятно. Непонятно почему только внешняя колодка съелась и почему диск снаружи такой уделанный.
Цитата(chantal @ 20.06.05 - 12:44 ) лечится такая проблема просто. несмотря на то что направляющие на первый взгляд ходят нормально, их все равно надо почистить, смазать заново. Тоесть надо провести профилактику, почистить смазать.... и эту профилактику надо делать хотябы через раз(через замену колодок). а желательно, естественно, каждый раз, износ быдет одинаковый. Прально, а если делать это 2 раза в год, при каждой сезонной смене резины, то ваще будет полное счастье. Цитата Про направляющие понятно. Непонятно почему только внешняя колодка съелась и почему диск снаружи такой уделанный. Пора брат пора менять таки тормозные диски. Ничто не вечно. |
Ramzes22
20.06.05 - 13:03
Про направляющие понятно. Непонятно почему только внешняя колодка съелась и почему диск снаружи такой уделанный. Потому-что оказывается излишнее и неравномерное давление на диск,следствие ---он греется больше,всякое |
D38
20.06.05 - 14:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Только на направляющие греши, если бы внутренняя заносилась мог бы быть ещё ручник. ЗЫ: что-то у всех ничинает киснуть слева, мож оттого что машина изначально ПРАВильная?! |
И это всё о ней.
Ramzes22
20.06.05 - 14:18
:rofl:
Terminator
21.06.05 - 04:56
А сами колодки не заедает?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 20:04 |
