maloy
19.06.05 - 23:33
К написанию сего отчетеца подвигло то, что на форуме частенько поднтмался вопрос о салонном фильтре. Наступило лето, стало жарковато, приходится ездить с включенным климатконтролем. Удобно включать режим FULL AUTO. Но при этом при заборе воздуха снаружи пылюга попадает в салон, что не очень приятно. При очередной поездке в Москву был куплен сам фильтрующий элемент без рамки. При покупке машины фильтр в ней не стоял. У нас в Томске можно купить неоригинал, например VIC9кстати качество фильтрующего элемента отстойнешее), но отдавать 800 рублей, когда сам фильтрующий элемент есть, задушила жаба. Кто-то здесь подкидывал идею о том, что рамку можно и не ставить, а обойтись обклейкой фильтрующего элемента обычным паралоном. Это я и решил сделать. Итак, исходные данные (так сказать джентельменский набор): фильтрующий элемент, паралон (дома нашел кусок толщиной 10 мм), клей момент, ножницы, ключик на 8, зубная щетка б/у, пылесос. ![]() Сам фильтрующий элемент выглядит вот так ![]() Вид с боку ![]() и его парт-намбер на упаковке ![]() Сам процесс установки начинается с освобождения бордачкаот всего что в нем находится и снятия оного. Затем снимаем заглушку и получаем вот такой вот вид ![]() На фотке видно что для установки фильтра нужно демонтировать поперечную железяку, что и было мною сделано. она прикручена четыремя болтиками с головкой на 8. Далее настал самый грязный момент. Для начала пропылесосил место установки фильтра, всякого дерьма там хватало. Затем зубной щеткой оторожно прочистил соты радиатора кондея. Опять все пропылесосил. На фотке видно, что после чистки соты радиатора блестят как у кота ............... ну не будем уточнять что. После небольшой приборки, примерил фильтрующий элемент, прикинул какой толщины паралоновую рамку надо сделать. Из паролона вырезал полоски тлщиной примерно 7 мм и обклеил по периметру фильтрующий элемент. Клей момент схватывается быстро, так что этот этап получился достаточно коротким. Осталось только установить фильтр на место и произвести сборку всего что открутил. Здесь нет ничего сложного, только один момент - при установке на место заглушки, которая закрывает фильтр, обязательно нужно ее защелкнуть иначе при включении климака ее выдавливает потоком воздуха. Вот так она выглядит ![]() и с другой стороны ![]() Смысл написания этого отчета в следующем - не везде в регионах можно купить фильтр салона, тем более родной в сборе с рамкой. На большенстве машин место под его установку есть. Можно купить любой доступный фильтрующий элемент (от любой машины), обрезать его по нужному размеру и из доступного везде паралона сделать уплотнительную рамку. И наслаждаться чистым воздухом в машине. |
Кто пустил удачу в рост,
Sherif
20.06.05 - 01:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 398 Имя: Дмитрий Город: Биробиджан Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р. Репутация: 4 |
чето фоток не видно, или это только у меня?
Лучше Хонды нет коня!
maloy
20.06.05 - 06:42
photofile.ru опять мозги парит. Вечером когда ваял топик все видно было.
maloy
21.06.05 - 12:40
Ну вот photofile.ru очухался. Теперь фотки видно. |
greenday
21.06.05 - 14:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 260 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Civic Ferio Mi Репутация: нет |
Модераторы отправляйте в FAQ :-)
SERGER
21.06.05 - 15:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Сергей Город: Тюмень Машина: RAFAGA G20A Репутация: 4 |
Молодец,maloy!Так говоришь:"На большенстве машин место под его установку есть".Надо опять попробовать найти это место у себя на Рафаге.Прошлом летом всё снимал - нифига не нашол.Каковы отличительные признаки энтого места?И как снимать заглушку?Она на защёлках?
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY! |
Mchief
22.06.05 - 04:21
Малой, молодец Я тоже недавно себе ставил фильтр в Orthia. Только у нас с ними ситуация хуже, даже фильтрующий элемент не смог найти, пришлось делать самостоятельно. Думаю, что скоро выложу фотки этого безобразия |
maloy
22.06.05 - 06:24
То SERGER: заглушка защелкивается внизу и "расщелкивается" По поводу Рафакота, даже и не знаю есть там место для установки Фильтра салона. То Mchief: фильтрующий элемент вообще можно взять от любой машины любой марки, главное размер подобрать. |
iiaz
22.06.05 - 06:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 90 Имя: Сергей Город: Каменск-Уральский Машина: Honda Civic Ferio Mi 99гв. Репутация: 1 |
кстати - если фильтр с рамкой - то поролоновый уплотнитель внутри рамки клеить или снаружи ? |
maloy
22.06.05 - 06:52
Уплотнитель клеится для того, чтобы фильтрующий элемент не болтался, а сидел плотно и чтобы воздушный поток в салон не поступал в обход фильтрующего элемента. В принципе рамка служит для того же, она заходит внутрь по направляющим. Остальные выводы нужно делать самому. |
iiaz
22.06.05 - 06:59
значит - внутрь ! спасибо. |
iiaz
22.06.05 - 08:39
Еще раз разобрал. Посмотрел. (заодно почистил фильтр) НЕПРАВДА ВАША ! по крайней мере на цивике - поролон клеится СНАРУЖИ рамки. потому что внутри - крепления фильтра - и если туда поролон наклеить - то сам фильтр уже на крепления не посадить. Да и без поролона он внутри рамки как влитой сидит. А вот сама рамка в "направляющих" - очень неслабо гуляет - на нее и надо поролон. |
maloy
22.06.05 - 09:02
Не совсем понял, в чем моя неправда. У меня не было рамки вообще. Паралон клеил по периметру филь. элемента, т.е. по по внешней стороне, т.е. СНАРУЖИ !!!!!!!!! По-мойму, вполне очивидно, что уплотнять нужно СНАРУЖИ, а не внутри, тем более, если сама рамка есть. |
yarick
22.06.05 - 09:24
Я крепил поролон степлером, делал точно так-же все - рамки не было у меня, а фильтр был.
iiaz
22.06.05 - 11:58
я имел ввиду - внутри рамки или снаружи. в общем - сам себя запутал. |
Dimmitry
22.06.05 - 16:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 220 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Orthia GX Aero B20B 98г. Репутация: 1 |
А вот ещё вопрос. Угольные фильтры бывают на Civic? Кто что знает? |
maloy
23.06.05 - 07:52
Цитата(Dimmitry @ 22.06.05 - 19:36 ) А вот ещё вопрос. Угольные фильтры бывают на Civic? Кто что знает? В инете встречал угольные фильтра на Ортию (на Цуцыка скорее всего тоже есть). Но инфу не сохранил. Помню, что точно не оригинал, и что ценник мне ну совсем не понравился. |
Prom
23.06.05 - 11:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.946 Имя: Роман Город: Кемерово '42 Машина: Accord CF3, 2001 Репутация: 34 |
А у всех половины картинок нету или у мну у одного?
Masson
23.06.05 - 11:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.998 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Accord и Passo Репутация: 30 |
Тока у тюбю. |
Robin
23.06.05 - 12:35
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Виталий Город: Барнаул Машина: Honda-Accord 2.0 4wd 1997 Репутация: нет |
Странно у меня вид один в один такой же, но как не старался заглушку вытащить не смог.... как приклеена или вообще выштамповка, все края отверткой обломал а подковытнуть не смог... так и плюнул на него...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.09.26 - 14:02 |
