icelord
19.06.05 - 17:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 417 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT Репутация: 11 |
.ice
-------------------- Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :) Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;) |
BaSSe
19.06.05 - 17:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 400 Имя: Эд Город: 52 Машина: да бы. Репутация: 2 |
Понравились картинки НОВОЕ и ВСЕ_ГОТОВО!!! Респект! Достойная машина для достойного владельца |
Жизнь - сложная штука. Но слишком короткая чтобы грустить. ;-)
Тюнер - особо запаренная прокладка по баксовложениям. :-) |
icelord
19.06.05 - 17:33
Цитата(BaSSe @ 19.06.05 - 17:24 ) Понравились картинки НОВОЕ и ВСЕ_ГОТОВО!!! Респект! Достойная машина для достойного владельца Марафет будет, как будет время до нормальной мойки доехать замеры еще не делал, "ДО" была стоковая - 160HP/149WHP, сколько стало померю, как "победю" TCS |
.ice
Inspired
20.06.05 - 04:44
Чего с ТЦС? Намертво блокирует при троганьи? |
Унаследовав миф о нации,
icelord
21.06.05 - 21:04
Цитата(Inspired @ 20.06.05 - 04:44 ) Чего с ТЦС? Намертво блокирует при троганьи? неа, только check engine горит, и все |
.ice
bos
23.06.05 - 06:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 137 Имя: Олег Город: Тюмень Машина: Интегра Репутация: нет |
А какая втэкнутая башка может встать на двиг ZC (Интегра)? И что кроме нее нужно еще докупать/ставить? По ссылке прошелся... прикольно. Только вот о результатах не понял... Еще вопросик: кто менял двигатели целиком? Какой двиг может встать в Интегру? Думаю не париться, а купить и поменять целиком на какой-нибудь 2литровый! |
icelord
30.07.05 - 00:49
.ice
BaSSe
30.07.05 - 13:35
evgenyfr
04.03.09 - 12:12
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Evgeny Город: Petah tiqwa Машина: rover 623 Репутация: нет |
icelord, Добрый день , помогите пожалуйста ,хочу поставить на h23a3 голову от h22a4 . в дальнейшем планирую поставить турбо вопрос какие поршня поставить и сколько это может встать ? какие вещи можно поменять в голове ? у меня бюджет ~ 3500$ пока . не хочется несколько раз разбирать двигатель . заранее спасибо за помощь. |
Мурзилка-папараЦ...
05.03.09 - 13:23
icelord, Добрый день , помогите пожалуйста ,хочу поставить на h23a3 голову от h22a4 . в дальнейшем планирую поставить турбо вопрос какие поршня поставить и сколько это может встать ? какие вещи можно поменять в голове ? у меня бюджет ~ 3500$ пока . не хочется несколько раз разбирать двигатель . заранее спасибо за помощь. Так если под турбу то и занимайся пока блоком - гильзуй его, ставь поршня под турбу. Айс атмосферник делал и не морочился турбой |
evgenyfr
13.04.09 - 13:50
Так если под турбу то и занимайся пока блоком - гильзуй его, ставь поршня под турбу. Айс атмосферник делал и не морочился турбой icelord, Добрый день , помогите пожалуйста ,хочу поставить на h23a3 голову от h22a4 . в дальнейшем планирую поставить турбо вопрос какие поршня поставить и сколько это может встать ? какие вещи можно поменять в голове ? у меня бюджет ~ 3500$ пока . не хочется несколько раз разбирать двигатель . заранее спасибо за помощь. Так если под турбу то и занимайся пока блоком - гильзуй его, ставь поршня под турбу. Айс атмосферник делал и не морочился турбой a kakie porshnia i gilzi ludshe postavit ? kakoi firmi i razmer kakoi ? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 15:44 |
