> 4442 Обшивка двери. Надо ли снимать при замене динамиков.
 МишаС
сообщение 18.06.05 - 12:31
Машина: Civic 5дв.
Хочу поменять штатные колонки в дверях. Правильно ли я понял, что надо снимать полностью обшивку двери. И еще, надо ли покупать "усики" или заклепки, не знаю как их обозвать, на обшивку или они там не ломаются.
 BaSSe
сообщение 18.06.05 - 12:49
Машина: да бы.
Лучше купить, чтобы потом посадить обшивку плотно - стоят ведь копейки
Жизнь - сложная штука. Но слишком короткая чтобы грустить. ;-)
Тюнер - особо запаренная прокладка по баксовложениям. :-)
сообщение 18.06.05 - 22:28
1. Снимать полностью.
2. Заклепки не ломаются (многоразовые).
 Morfan
сообщение 18.06.05 - 22:31
Машина: Турбофорь.
ломаться не ломаются - но после нескольких сьёмов обшивки клипсы начинают выскакивать из пазов пластиковой части и остаются в дверях а так же деформируются - менять обязательно.
Коллективный разум - сила!
сообщение 19.06.05 - 05:28
ЯКУДЗА
Если аккуратно один раз снять/поставить, все держится и не выскакивает.
За один присест желательно сделать сразу и шумку.
 Andy II
сообщение 19.06.05 - 23:13
Машина: Honda Accord SIR
ктонить? гденить? почемс? делал передние двери на аккорде с проставками под динамики + шумоизоляция вместе с виброизоляцией. Интересует цена вопроса и качество изготовления, т.к. сегодня был в установочном центре и..., и короче "не готов" сколько они захотели вечнозеленых. Или просто скажите ориентировочные цены на это мероприятие.
 sash777
сообщение 20.06.05 - 04:21
Машина: CR-V был (((
У меня на Цивике, кузов ек, обшиву не надо было снимать, только ту штуковину с дырочками, которая колонку закрывает.
 Kant
сообщение 20.06.05 - 08:51
Машина: 8 колес
У меня на Домани тоже только сеточку.
-=The Power Of Dreams=-
сообщение 20.06.05 - 09:00
2 Andy II На форуме многие делали шумку самостоятельно.
Посмотри на опыт других и сделай сам. Зачем лишние деньги платить другим? Тем более уверен, что аккуратный хозяин сделает это лучше сервиса.
сообщение 20.06.05 - 09:36
ИМХО делать дверные панели стали ХУЖЕ. Пачему???
На Аккорде СА - ЛЕГКО снимались сетки динамиков и всю панель снимать не НУНО. На Сивике до 91 г.в ED Та же фигня, только там эти "сетки" пластиковые и на железных защелках. На Аккорде все намного солиднее. А вот на СВоем Аккорде действительно нужно уже снимать ВСЮ дверную панель. Что несколько разочаровывает.
2 ААА я же говорил, что Аккорд САмый лутший.
 W!nd
сообщение 20.06.05 - 09:38
Машина: BMW
делал на Варшавке в www.delson.ru
цена вопроса вместе с шумкой и проставками под динамики 3 500 рублей.
In the still water run deep!
 Denya
сообщение 20.06.05 - 10:03
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
вот вот!
в ЕК если просто динамик сдернуть то достаточно отверткой сеточку скинуть и три самореза на динамике ok.gif
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц)
http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg
 МишаС
сообщение 20.06.05 - 10:08
Машина: Civic 5дв.
вот вот!
У меня точно уже надо снимать всю обшивку, пробовал отодрать сетку, не снимается.
 Denya
сообщение 20.06.05 - 10:28
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
 Andy II
сообщение 20.06.05 - 13:20
спасибо W!ND, а то после вчерашних 400 доллариков , которые объявили установщики немного прикуел. Если делать самому , припомните pls толщину проставки, а то ради этих милиметров придется часа два читать в факе (слово то какое непонятное). ИСЧО вопросик , куда бы взгромоздить пищалки?
 Ramzes22
сообщение 20.06.05 - 13:55
Машина: xonda civic 1.6 d16a9
http://nooname.by.ru/
 Rubberman
сообщение 28.06.05 - 08:00
Машина: Civic Ferio RTi '99
Какие родные динамики ставят в в цивики в ЕК-ных кузовах? Подскажите хотя бы размер и производителя.
 Civic_LX
сообщение 29.06.05 - 10:57
Машина: Outlander XL 3.0
У меня хоть е не EK (а EJ), но штатно встают не 16,5 см а 16 (их не так много, но можно найти). Я брал комплект компонентной JBL (что то типа этой). Сетка прекрасно снялась, мидбасы всиали как родные, пищалки наклеил на стойки у основания торпед. Какчество особенно после штатной акустики - небо и земля (магнитолку я к слову тож поменял)
 SiRex
сообщение 30.06.05 - 20:38
Машина: Civic
Короче так. Кому что надо если просто колонки новые вставить, то дверь (обшивку) дербанить не нужно.... кроме пожалуй тех случаев когда колонка большего или меньшего размера...
А вот если есть желание слушать нормальную музыку тут совсем другое дело.Есть 2 способа подешевле и как везде!
1 Обшивка двери снимается, пистоны многоразовые на Сивике (конечно в пределах разумного), далее отщелкивается молдинг с внешней стороны двери, проклеивается и демпфируется, внутренняя сторона двери по возможности тоже заклеивается шумкой (благо на сивике большая дыра присутствует), приводы замков и всего остального обклеиваются карпетом, вырезаются проставочные кольца (для колонки) цена их в районе 30 уев (работа ручная),
далее заклеиваются шумкой все остальные отверстия, сажается на кольца колонка и все наша "колонка" готова, далее берем дверную панель, откручиваем карман (с внутренней стороны) изымаем кусочки пенопласта (владельцы небитых авто меня поймут), берем и заливаем все стыки горячим клеем, есть пистолет спечиальный, после этого клеим карпет или паралон на панель ивешаем на дверь.... НО!!! на цивике можно еще подтянуть в одном месте саморезом см на сорок ниже зеркала, там как раз плохо панель цепляется
2 способ все тоже самое только эстетики больше под колонку изготавливается подиум
В итоге получаем 1 способ 150-200 уев за две двери
2 способ 250-350
Еще лучше в ателье с мастером договориться "встретиться" у него на территории, это будет дешевле ГОРАЗДО!!!
 SiRex
сообщение 30.06.05 - 20:40
Машина: Civic
Все зависит от установочного центра..... а так баков на 300-400 потянет, в зависимости какие провода тянуть в дверь штатные или новые в общем нюансов много .).gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 08:04
