Abod
21.06.05 - 12:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: Avancier TA-3 Репутация: 4 |
А. КОЛЛЕГИ"!!!! Совсем забыл! Я тут собрался заказывать ремни и ролики. Что то сомнение у меня по кодам на ролики и ремни. Давайте выложим какие покупали ремни и ролики на одиссея F23A??/ Нужно ли покупать новые пружины на ролики? |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
chantal
21.06.05 - 12:58
я покупал ролики неоригинал, но есть примеры когда они начинали пищать через 10 тык ;-( что приводит почти к полному повторению замены ремня ГРМ... ремни у меня... ГРМ оригинал, балансировочного вала SUN сальники оригинал. Замена маслосьемных колпачков времени займет порядком, запасись сьемником ;-) а то сухарики по всему гаражу искать будешь... или купи новые ;-) |
Форум-это эстонский чат!
Abod
21.06.05 - 13:11
Да я масло съемные никогда не менял. И описания не видел как делать. |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
chantal
21.06.05 - 13:15
ага неописана процедура... но делается точно также как и на любом авто, в том числе нашем ;-) мне меняли так... сьемником сжимается пружина клапана, магнитиком вытаскивается сухарик, снимается пружина,естественно прямо со сьемником, снимается колпачек(в моем случае это были специальные плоскогубцы) но можно любым подходящим инструментом, почистил посадочное место от резины каки всякой, одел новый, одеваем пружину, ставим сухарики, плавно отпускаем пружину, все.. и так 16 раз..... |
chantal
21.06.05 - 13:24
а! забыл.. ;-) естественно распред вал со все йтребухой, очень аккуратно снимаем, не пробуем поиграться со ВТЭКом ;-), а просто кладем в чистое место и накрываем тряпочкой.... и тогда все делаем. |
Abod
21.06.05 - 13:46
))) все равно не понятно. Иллюстрации нет
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
chantal
21.06.05 - 13:50
Цитата(Abod @ 21.06.05 - 13:46 ) ))) все равно не понятно. Иллюстрации нет а я не фоткал процесс, нет у меня нормального цыфрового фотоаппарата.... книжку посмотри, там все просто, только очень муторно... надо аккуратно и неторопливо все это делать... |
Хома
21.06.05 - 15:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Odyssey RA-3 1997г Репутация: нет |
Я недавно заказывал ремни и ролики на Одиссея F23A7. Вот список: 5235XS Gates Ремень балансировочный 5480 XS Gates Ремень зубчатый PU277027HRR1ZS1 Koyo Ролик балансировочный 14510-PT0-004 Honda Ролик натяжителя ремня 91212-PAA-A01 Honda Сальник коленвала передний 91233-PT0-003 Honda Сальник балансировочного вала 91213-PT0-003 Honda Сальник распредвала 15114-PT0-003 Honda Прокладка масляного насоса |
Abod
22.06.05 - 06:35
ОК! Огромное спасибо
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Abod
22.06.05 - 06:42
14510-PT0-004 Honda Ролик натяжителя ремня Вместо этого заказал GMB - нормально???? Хонду долго везут |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
GMB нормально. |
Abod
23.06.05 - 05:25
Для того что бы сделать ключ для шкива точно на 50 нужно искать гайку???
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Insane
23.06.05 - 05:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 480 Имя: Артем Город: Магадан `49 Машина: Accord Inspire `91 G20A AT CB5 AXi HiD Репутация: 1 |
Цитата(chantal @ 21.06.05 - 21:11 ) сальники на сухую не сажаются, смазочкой смаж... была какая то розового цвета. че за смазка..ХЗ но жирная ессно ;-) имхо сальники сажаются только на сухую....., если посадить на масло, страшно подумать что будет если есть хоть малейшая проблема с вентиляцией картера.......... |
Dagry
23.06.05 - 07:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.661 Имя: Аркадий Город: Иркутск Машина: ITR dc5, FZR1000 Репутация: 37 |
Цитата(Kotey.M @ 21.06.05 - 11:38 ) Самолично менял сальник колена в снятом маслонасосе зубья гидротрансформатора ***деть - не кули ворочить :rofl: у бублика есть зубья? |
Не проиграв - не победить
Abod
23.06.05 - 08:13
есть! на маховике. КОстя это имел ввиду
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
23.06.05 - 09:42
внутренняя кромка, которая контактирует с валом намазывается маслом перед установкой, чтобы не задрать при установке внешняя слегка намазывается герметиком |
Kotey.M
23.06.05 - 11:03
Цитата(Dagry @ 23.06.05 - 13:12 ) Цитата(Kotey.M @ 21.06.05 - 11:38 ) Самолично менял сальник колена в снятом маслонасосе зубья гидротрансформатора ***деть - не кули ворочить :rofl: Всё никак не успокоишься? |
Краткость - с.т.
Abod
23.06.05 - 13:05
Цитата(MrDims @ 23.06.05 - 09:42 ) внешняя слегка намазывается герметиком КАКИМ???? |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
23.06.05 - 13:18
которым ты прокладку клапанной крышки потом намажешь из эстетических соображений предпочитаю чёрный |
YuS
24.06.05 - 03:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Юрий Город: Хабаровск Машина: Odyssey 98 Репутация: нет |
Цитата(Abod @ 23.06.05 - 05:25 ) Для того что бы сделать ключ для шкива точно на 50 нужно искать гайку??? Не помню откуда взял, но вот: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Надежные моторы делает Хонда, только ставит их не как все, ремнями направо, а наоборот. Соответственно и крутятся они в обратную сторону - против часовой стрелки. Несущественное, на первый взгляд, различие заставляет задуматься, когда приходится откручивать болт шкива коленвала. Делать это надо как минимум каждые 100 тыс. км - для замены ремня ГРМ, но случаются и внеплановые работы: замена сальника, например. Затянут болт огромным для головки на 17 моментом 185 Н-м, а чтобы открутить его, требуется усилие намного большее. Стронуть болт, прокручивая двигатель стартером , не получится: направление вращения не то. Включенная передача и нажатая в пол педаль тормоза тоже не помогают - трансмиссия пружинит, но болт не сдается. На старых автомобилях в картере сцепления есть окно напротив венца маховика, и некоторые пытаются застопорить его монтажкой или остро заточенным ломиком. Такой поединок человека с машиной порой заканчивается пролитой кровью или развороченным картером, а бывает, и тем, и другим. В шкиве же предусмотрен шестигранный вырез под фирменный ключ. Только вот шестигранник на 51 с отверстием под головку на 17 в продаже не найти, а заказывать для разовых работ - дорого. Между тем заготовка для спецключа продается на любом рынке: контргайка батареи отопления на 54, внутренний диаметр (по резьбе) - 39 мм, ширина - 10 мм. Стачиваем ее грани на 1,5 мм, привариваем прочную плоскую ручку длиной 180-220 мм - инструмент готов. На некоторых шкивах углы между гранями выреза скруглены, поэтому и на гайке можно немного спилить ответные части. Отворачиваем болт головкой на 17 с удлинителем и мощным воротком. Можно приварить обточенную заготовку к жигулевскому ключу для гайки коленчатого вала - получится универсальный ключ ВАЗ-Хонда. Ручку удобно опереть на вал привода переднего колеса. Чтобы ключ не соскочил, опираем удлинитель на надежную подставку. Порой даже колесо снимать не обязательно, однако если уста новлены шины большего диаметра, чем штатные, колесо придется все же снять или использовать ключ с карданным шарни ром. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Несколько замечаний по статье: 1. Гайка шкива коленвала у нас на 19. 2. Я нашел большую гайку сразу на 50 (может у нас батареи другие |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 20:18 |
