3 страниц V   1 2 3 >
> Замена сальников Обязательно ли снимать маслонасос?
 Kotey.M
сообщение 17.06.05 - 16:49
Группа: Banned
Всем здравия!
Проблема такова. Нужно сменить передний сальник коленвала (23) и сальник балансирного вала (24):
Обязательно ли для этого снимать маслонасос?
Самолично менял сальник колена в снятом маслонасосе, но вот не знаю, получится ли его вынуть из оного, стоящего на блоке. Запрессовать получится - тут всё ясно, а вот выпрессовать? Как его выдёргивать?
Дело в том, что решается вопрос с запчастями, необходимыми для смены, и нужно определиться покупать ли масло, фильтр и прокладку поддона.
Буду рад тому, кто поделится опытом.
Краткость - с.т.
сообщение 17.06.05 - 17:37
 Abod
сообщение 19.06.05 - 08:45
Машина: Avancier TA-3
Костян! Привет!
Я тоже буду менять ремни и сальники.
Скорее всего сам. Ибо денег только зап.части.
Но насколько я насобирал инфы. Масло насос не надо снимать.
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 YuS
сообщение 20.06.05 - 01:10
Машина: Odyssey 98
Я менял все сальники при замене ГРМ. Маслянный насос не снимал. Перед тем, как выковыривать сальник, провернул его при помощи молотка и отвертки. Потом, как сказал MrDims, той же отверткой аккуратненько поддеть. У меня все три вышли без особых проблем. Для установки сальника балансировочного вала (24) желателен какой-нибудь винтовой прес, уж больно маленькое расстояние между корпусом автомобиля и двигателем, если для запрессовки сальников коленвала и распредвала я использовал головку подходящего диамерта и молоток, то в данной случае пришлось сооружать механизм из подручных шайб и длинного болта.
Для пущей важности, я менял еще резинку (5) .
 Kotey.M
сообщение 20.06.05 - 05:11
Группа: Banned
YuS.
Пасиб большой!
Что за резинка 5? Какова её функция?
Краткость - с.т.
 Marlboro
сообщение 20.06.05 - 06:00
Это прокладка масляного насоса...
Honda - ФаRева!!!
 Abod
сообщение 20.06.05 - 06:38
YuS
Дружище!
Может опишешь как что делал. последовательно. А то надо менять ремни и сальники, а что то боязно (хотя на тойотах менял сам). Как срывал гайку шкива? какой инструмент дополнительно готовить?
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 Terminator
сообщение 20.06.05 - 06:54
В манале на VW предлагается интересный способ: завернуть в сальник саморез и выдернуть плоскогубцами
сообщение 20.06.05 - 11:26
на японцах ни разу ещё не использовал для замены сальников ничего, кроме отвёртки, чтобы выковырять
а ставил обратно руками всегда
 chantal
сообщение 20.06.05 - 12:57
Машина: Бешаная Маршрутка
Цитата(Kotey.M @ 20.06.05 - 05:11 )
YuS.
Пасиб большой!
Кость, это не масляный насос.
Это шестеренка при помощи которой передается вращение балансировочному валу. Прокладку лучше эту замени. у меня она была сильно задубевшая. При покупке обрати внимание на саму прокладку, она должна быть формованная, по моему заказу пришла неформованная, и доставила некоторые неприятности, не хотела держаться сама в пазу.
по моему маслонасос стоит внутрях двигателя, и его не так просто оттудова выковырять.
сальники у меня сидели оооочень плотно.
удобнее всего их вытаскивать загнутым на конце шилом, вылетают и пискнуть неуспевают ;-)
Форум-это эстонский чат!
 YuS
сообщение 21.06.05 - 02:02
Машина: Odyssey 98
Kotey.M, Chantal правильно сказал про функцию резинки, она у меня была тоже задубевшая, вследствии чего наблюдалась небольшая течь масла. Да, эта резинка формованная ( если под формовкой имеется ввиду повторение контура посадочного места)
Цитата
YuS
Дружище!
Abod, в принципе все делал по книжке. Про гайку шкива это у меня отдельная история. Было два подхода в гараже и один на сервисе. Сломано две головки и вороток (свои) + головка и вороток (сервисные). В итоге взял балонник от ГАЗ-53 и с одного конца приварил ударную головку на 19, заложил туда лом и собственно все, гайку открутил (недавно менял пыльники ШРУС, с обратной стороны этого балонника приварил головку на 36 для гайки ступицы, получился добротный спец. инструмент .).gif ). Для удержания шкива использовал гайку на 50 (чего-то из сантехники) приваренную к рожковому ключу на 36. Остальной инструмент стандартный, желательно со всякими переходниками, удлинителями, карданчиками и т.п. Места уж больно там маловато.
Из особенностей (что вспомнил)
- плохо выходит нижняя защитная крышка ГРМ, мешает продольная тяга. Крышка выводится на себя, тяга остается за крышкой. Нужно найти правильное положение этой крышки в зависимости от угла ее поворота.
- неудобно запресовывать сальник переднего баланс. вала (писал выше)
- установка шестерни распредвала в ВМТ производил не по срезу головки блока (как написано в книжке), а по выступам на шестерне и самой голове (выступы примерно по 7 мм шириной), ну и соответственно надпись "UP" вверх.
В принципе ничего страшного, почти как на Тайоте .).gif . Желательно наличие книжки, там натяжение ремня выставляется нетривиально.
 Abod
сообщение 21.06.05 - 06:09
ОК! Спасибо!
Помог с инструментом...
Вот про гайку на 50 и ключ не слышал.
Подготовлю инструмент и за работу... отчет сделаю
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 YuS
сообщение 21.06.05 - 06:36
Машина: Odyssey 98
На самом деле это вариант многоразописываемого приспособления для удержания шкива коленвала. Просто, что было под рукой, из того и смастерил.
Отчет сделай обязательно. Хотя-бы для того, чтобы с течением времени не забыть различные нюансы.
 Kotey.M
сообщение 21.06.05 - 06:38
Группа: Banned
YuS.
Пасиб большой!
Маслянный насос под номером 3 на рисунке. В нём все сальники. Снимается он элементарно после снятия поддона двигателя и ремня ГРМ .).gif .
5-ю прокладку я заказал. В каталоге она называется прокладка В маслянного насоса. Как тебе пришла неформованная? Ведь каталожный номер гарантирует всё.
Со специнструментом я не буду заморачиваться - ranting2.gif он не нужен .).gif .
Сниму стартер и заклиню монтажкой о литьё блока зубья гидротрансформатора. Один клинит - другой крутит.
Совет. Гайку шкива колена садите на герметик - не открутится.
Краткость - с.т.
 Arv
сообщение 21.06.05 - 08:10
Цитата(MrDims @ 17.06.05 - 17:37 )
 Abod
сообщение 21.06.05 - 11:20
Костя! Если снять насос, то выпресовать можно на верстаке все??? А жижа не выльется???
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 Kotey.M
сообщение 21.06.05 - 11:23
Группа: Banned
Ну как не выльется-то? Если ты поддон снимать будешь?
Краткость - с.т.
 chantal
сообщение 21.06.05 - 12:05
а вот так, пришел ободок от презерватива, а не нормальная прокладка, у меня отворачивалась легко гайка коленвала.... ну с трубой в метр длинной.... но любой инструмент был в наличии.
сажать на резьбовой уплотнитель по моему не стоит... потом вообще неоткрутить... лучше затянуть с рекомендованным усилием.
Кость,как эта резинка в каталоге называется я знаю... ошибочка там у них...
ЗЫ
в факе был инструмент для Цывика... человек с Воронежа делал, посмотрите.. вполне слонобитный инструмент получился... ;-) качественный!
 chantal
сообщение 21.06.05 - 12:11
у нас с тобой одинаковые машинки....
ненадо снимать насос, зачем?!
секса много будет с пластиковой защитой ;-) как уже было сказано
некоторые сальники могут сопротивляться... как при снятии так и при установки, сальники на сухую не сажаются, смазочкой смаж... была какая то розового цвета. че за смазка..ХЗ но жирная ессно ;-)
также маслосьемные колпачки смени, очень полезная операция. а кто будет говорить что на Хондах они вечные, плюй в лицо смело, они вообще непредставляют нах они нать... ;-)
 Abod
сообщение 21.06.05 - 12:45
Дат там надо клапана вытаскивать! На сколько по времени я растяну процедуру замены. ГРМ если еще буду маслосъемные менять???
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 16:09
