> Осыпался аккумулятор перезазрядка?
 Lopes
сообщение 17.06.05 - 06:08
Машина: Torneo 1.8VTS
Первый умер зимой, думал просто посадил (в морозы проблымы с пуском были) вчера умер второй аккумулятор. Повез на гарантию - гарантийщик принял на экспертизу но причину сказал сразу - батарея осыпается (электролит темный) в результате перезарядки. Причина скорее всего в реле. Нештатных эл.потребителей в машине нет.
Есть еще мнения на этот счет? Где это реле находится, чет на хондасане порылся так и не понял которое там мое :blush
сообщение 17.06.05 - 09:19
далее по результатам
 Lopes
сообщение 20.06.05 - 06:16
Измерил. 14,2 на любых оборотах. Видать дело не в генераторе. Батарея чтоль слабенькакя?
 AIRKrug
сообщение 20.06.05 - 07:05
А что за марка батареи, какова была плотность на момент покупки и первой полной зарядки?
сообщение 20.06.05 - 11:23
если 14,2 - то акб на помойку
ещё посмотри, чтобы она не скакала под капотом - это сильно сказывается на целостности активной массы на пластинах
 Sat
сообщение 20.06.05 - 23:33
Машина: RSX K20A2, был Civic
Если идет перезарядка, то электролит выкипает. Если батарея пустая то перезарядка, если уровень в норме причина другая.
 Sat
сообщение 20.06.05 - 23:39
Самое интересное что импиртных батареях невозможно определить дату изготовления . Для чего сделано - это понятно - чтобы втюхивать старые батареи потребителям и не заморачиваться. вполне возможно что это была старая батарея.
 Lopes
сообщение 21.06.05 - 06:05
И первая и вторая - Варта. Насчет плотности не знаю не мерил, но в момент покупки продавец протестил ее - норма. Прикручена была на совесть, так что тряску исключаю. Сейчас отдал экспертизу.
сообщение 21.06.05 - 09:54
to Sat
человек написал - всегда 14,2В
какая тут перезарядка?
 AIRKrug
сообщение 21.06.05 - 10:40
Для Тюмени плотность не зиму не менее 1,28-1,29. Если меньше, замерзнет и шугой попортит пластины. Если не трогал после покупки, то вполне возможно было 1,25-1,26, т.е летняя плотность. Продавцы меряли в магазине ТЕПЛЫЙ аккум, потому и все ОК! При меньшей плотности АКБ служит ЗНАЧИТЕЛЬНО дольше и им легче выдерживать гарантийные сроки.
При зимней плотности гарантированый срок службы ХОРОШЕГО аккумулятора макс. 2 года!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 16:58
