sava
15.06.05 - 13:55
ПОсле поворота ключа, обычно раздается счелчек и бензонасос отключается, спокойно заводишся. Сейчас бывает , что счелчка нет, покрутишь ключиком ивроде снова появляется. Что за хрень-непонятно. Может кто знает??? |
Vadimmm
15.06.05 - 14:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 247 Имя: Вадим Город: Москва Машина: Civic d15b2 моновпрыск Репутация: 1 |
Если это происходит восновном на горячую то похоже на майн реле. Его надо снять, и пропаять контакты. И все будет щелкать как надо |
Vinyard
15.06.05 - 14:10
У меня та же фигня. ПРичем и на холодную, и на горячую. Часто с первого раза заводится. Взял уже за привычку не крутить стартером, пока бензонасоса не услышу. Сначала грешил на бензонасос, но он же работает все-таки...Значит, либо провода, либо мэйн реле. Скорее всего, последнее, но ввиду того, что паяльник я в руках пока что в этой жизни не держал, даже не знаю с какой стороны подойти к этому вопросу.
sava
15.06.05 - 14:14
И на горячую и на холодную, Спаяльником таже беда, Че делать. Можа электрика кагого дернуть, пущай разбирается
sava
15.06.05 - 14:44
Кстати , че за майн реле |
icelord
15.06.05 - 15:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 417 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT Репутация: 11 |
Цитата(sava @ 15.06.05 - 14:44 ) Кстати , че за майн реле основное реле, подключает бензонасос и мозги на аккордах искать так - головой на педали ложишься, лицом в верх, голову в сторону двери, оно на стойке должно быть, под тарпедой, серая коробочка прямоугольная (как 2 релюшки размеро) с широким разъемом на 10/12 проводов вот, его надо снять, разобрать, там платка,ее пропаять - от вибрации там пайка лопается. |
.ice
-------------------- Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :) Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;) |
sava
15.06.05 - 15:14
А у меня там кгето вода в дождь сочится может попадает иногда.
Vadimmm
15.06.05 - 20:06
На сивиках реле выглядит так же. Можно снять его и попросить любого человека который пару раз в руках паяльник держал дать пропаять. |
Юрист
16.06.05 - 12:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Alexxx Город: Бишкек Машина: Honda Accord CB7 F22A3 Репутация: 1 |
100% что реле! мне друган попаял, но снимал я сам - неудобно!, но зато теперь все в норме! если что могу помочь... ну покрайне мере фотки выслать java script:emoticon(':ok')
Хонда форева!!!
the sailor
21.06.05 - 10:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Alexander Город: NN Машина: Civic'96; 1,5; 114 h.p.; hetch Репутация: нет |
Ребят! А вот такой симптом: всегда все было Ок. Вчера днем завожу - завелась но при заводке (сразу после) моргнул Check Engine (и тут же погас). Я думаю - че за дела!? Заглушил, поворачиваю ключ еще раз - лампочки контрольные загораются, но как то тускло, бензонасос по-моему тоже не подкачивал, поворачиваю дальше - стартер не крутит, только пощелкивания где-то слева от руля... Я выключил, еще раз - та же фигня. С третьего раза - все как ни в чем не бывало, и дальше пока тоже... Из внешних условий - вчера было оченоь дождливо, как и во всей центр. части. Как думаете, это тоже симптомы Main Relay? |
Тынц. Все уже давно пропайано до Вас. :rofl: |
АВМ
21.06.05 - 11:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 324 Имя: Alexey Город: Tomsk Машина: ex-владелец Honda Ascot '94, G20A, CE4 Репутация: 2 |
2 the sailor: очень похоже что замыкание где-то было. Тем более, в дождь. Аккум от этого проседает, лампы тускло горят, реле стартера щелкает, но сам стартер не крутится. Ищи, у тебя где-то коротит. У меня зимой точно также было, но у меня был дохлый аккум и на морозе он быстро кончился. |
the sailor
21.06.05 - 11:11
Посоветуй пожалуйста, откуда и с чего начинать смотреть. Просто открыть капот и все провода и соединения осматривать?
21.06.05 - 11:47
to the sailor начинать надо с осмотра содержимого кошелька как будет в норме - сдавайся человеку, который в этом понимает |
the sailor
21.06.05 - 12:06
Цитата(MrDims @ 21.06.05 - 11:47 ) to the sailor начинать надо с осмотра содержимого кошелька как будет в норме - сдавайся человеку, который в этом понимает Спасибо за оригинальный путь решения проблемы! |
evova
22.06.05 - 10:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Вова Город: Балашиха Машина: Accord CF7 2,3 VTEC Real Time 4WD продал Репутация: 1 |
Вот и я думаю что это может быть. На горячую иногда раза 2-3 в месяц поворачиваю ключ. а лампочка chek engine не гаснет и машину завести немозможно. Так-же нет щелчка. Постоишь минуты 2 и все опять работает. Нужно будет посмотреть на эту релюху повнимательней. Тем боле дело с паяльником имею частенько |
sava
22.06.05 - 10:16
А я пропаял свою релюху вроде пока все в норме, но надо еще посмотреть, а снимать ее дествительно гимор.
Цитата(sava @ 22.06.05 - 10:16 ) А я пропаял свою релюху вроде пока все в норме, но надо еще посмотреть, а снимать ее дествительно гимор. Гимор? :rofl: Ты ж еще молодой. Глубже капнешь, вот приоритеты ГИМОРА силно покачнутся ИМХО. |
sava
22.06.05 - 10:36
Яж не спец, ездок тока, правда когда сам сделать немогу всегда когонибудь из спецов подтягиваю, она у меня хоть старенькая а следить всеравно пытаюсь. Езжу много за 2-3 дня 1500км наезжаю. поетому и стараюсь следить. Кстате не потеме, но че делать из под "Холодильника"( за масляным фильтром ) масло давится, Подтягивали на сервисе какуюто хрень там, всеравно давится, Вся эта беда в сборе стоит 300 евро, могет както проще можно порешать?
Прокладочки вроде там есть. Если сам не делаешь могем СВоего зачотного мастера дать. Но он в Москве. В СВоей темке лутше спроси, вроде недавно Гагарин ковырялся.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 23:53 |
