AKM
15.06.05 - 11:15
Как всегда в самый неудачный момент случился трабл - сорвало шкив и разбило коленвал - в том месте, где канавка для шпонки... %-( По предварительной оценке - работа по замене ~25000 и еще запчасти примерно на столько же или даже больше. :-( Как вариант рассматриваю покупку контрактного двигателя (машина Civic Ferio Vi 1996-го года, 130 лс) безнавесного, но абсолютно не в теме, сколько он может стоить в Москве, и кто их (двигатели) возит... Замена движка - примерно 8500р. ... Подскажите плиз - что делать!!! где купить/заказать движок и на какую сумму нужно рассчитывать? |
bender
15.06.05 - 11:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 589 Имя: леонид Город: москва чертаново Машина: пропил я PRELUDE Репутация: 10 |
www.carplaza.ru и еще есть http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/sto.shtml
AKM
15.06.05 - 11:39
Спасибо! А опыт заказа через Carplaza был?
Калачик
15.06.05 - 17:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 71 Имя: Игорь Город: Ленинград Машина: Honda StepWGN 4WD B20B 1996 Репутация: нет |
Неужто так разбило, что и заварить нельзя?
Хонда маньяк
15.06.05 - 18:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: HR-V 01г. JS 125 лс VTEC Репутация: нет |
наверное привет надо передать тем кто менял ремень ГРМ |
chantal
15.06.05 - 18:42
Разборка на Осташковском шоссе 2-ой километр, поможет там продаются двигатели с документами. |
Форум-это эстонский чат!
AKM
16.06.05 - 08:44
2 Калачик: Разбило сильно - вырвало кусок около 5х3 мм, вниз от канавки для шпонки... Варить можно, но с работой получается как замена на контрактный коленвал... работа по замене 25000 р. плюс еще и сам шкив надо менять... после замены грм машина прошла уже 80000 (меняли на 100000). не думаю, что причина в нем, хотя блин причин может быть очень много... на Осташковском как-то стремно движок брать, из японии - кмк надежней... |
Arv
16.06.05 - 08:53
очень странно что сварка коленвала получается такой дорогой, слишком дорогой. думаю что можно наварить металл на коленвале а потом уже и выточить там паз под шпонку и т.п. . Попробуй обратиться в другое место а то тут тебе явно загнули цену (раз так 2-3 больше нормы)
AKM
16.06.05 - 09:04
25000 - это замена коленвала и всего остального до кучи (прокладки, сальники, вкладыши и т.п.). Сколько сейчас стоит ремонт коленвала - пока еще не узнавал... Но есть сомнения в надежности такого ремонта. И потом, разве можно варить коленвал прямо на двигателе?
AKM
16.06.05 - 10:24
Предлагают контрактный двигатель с пробегом 10000, №2225694, стоял на машине с кузовом EG8. Можно ли узнать по номеру, параметры движка и подойдет ли он на мою машину?
yarick
16.06.05 - 10:36
У тебя вариатор? Если вариатор, то "двигатель с пробегом 10000, №2225694, стоял на машине с кузовом EG8" не подойдет, т.к. это скорее всего или ZC, или D16A А пробегу не верь, не проверить его никак. Сколько просят за мотор? |
AKM
16.06.05 - 10:48
у меня - вариатор. Предлагаемый движок D15B, с EG8 на автомате. Просят - 26500 (со всем навесным). еще есть вариант D15B c MA7 |
yarick
16.06.05 - 10:56
У тебя голова хитрая - 3 Stage VTEC, тебе надо брать так-же 130 л.с. мотор Навесное тебе не надо. Можно поискать мотор как у тебя, цена будет в 2 раза ниже. Я узнаю, отпишу в личку тебе потом. |
AKM
16.06.05 - 11:01
Ок! Спасибо! Но вопрос остается - как по номеру определить - что это за движек?
AKM
16.06.05 - 11:33
Звонил на Осташковское, предлагают контрактные движки за 18000. Кто-нибудь там покупал двигатель/коробку, можно ли им доверять?
Arv
16.06.05 - 12:01
почти уверен что можно и твой заварить(если конечно не огромный кусок вырвало) не снимая коленвала и кататься дальше не напрягаясь(нагрузки там не ахти какие). Но каждый выбирает свой путь. |
AKM
16.06.05 - 12:12
Наверное можно и заварить, но например Механника - авторитетная московская контора по ремонту двигателей, наотрез отказалась варить - говорят - очень сильно упадет надежность.... тем более варить и точить не разбирая движок...
Arv
16.06.05 - 12:24
кхе |
AKM
16.06.05 - 12:32
возникало :-) но в других местах тоже самое говорят ;-) и в сервисе моем рекомендуют либо менять вал на новый или б/у, либо движок... хотя в одном месте сказали - давай шкив к колену приварим и продашь машину ;-) Никому Civic Ferio Vi не нужен - в идеальном состоянии? :-)))) |
Arv
16.06.05 - 12:35
в той же механике предлагают плазменную наварку шеек коленвалов и рапредвалов , а тут не захотели ? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 04:42 |
