> Вопрос к тем кто ковырял головку... ... насчет направляющих
 rshev
сообщение 13.06.05 - 19:37
Машина: HONDA Concerto'92 HW D16Z2
Дело продвигается к ремонту головы... Хочу оптимально продумать чтоб не влететь на лишние деньги: было 2 раздолбаных направляющих и год назад замененные неоригинальные сальники клапанов (по рассказам очевидца МСК были все одинаковые, на впуск и на выпуск). Знающие люди подсказали что 2 направляющих менять нет смысла - не исключено что через 20-30 тык та же участь постигнет еще 1-2 и придется опять все разбирать/делать.
Хорошо, будем заказывать 16 направляющих и 16 МСК, ессно все оригинал. По экзисту включая прокладку головки выходит $185 - вполне устраивает.
Но если вдруг будет выработка на клапанах? А клапана уже не выгодно покупать ($320) - легче найти уже другую головку...
Как угадать в этой ситуации? Когда вы меняли направляющие в каком состоянии были клапана? Расскажите у кого какой опыт, плз...
 BaSSe
сообщение 13.06.05 - 20:22
Машина: да бы.
Если менять - то все сразу, конечно-же.
Наугад, что у тебя там, никто не скажет. Единственный выход - вскрытие, но и покажет что нужно менять/делать. А там сам определишься что тебе легче.
Т.е. гарантировать относительно клапанов, равно как и состояние другой бу гбц пратически невозможно. sad.gif
Имхо, ремонт рулит. Возможно дороже, но наверняка.
Жизнь - сложная штука. Но слишком короткая чтобы грустить. ;-)
Тюнер - особо запаренная прокладка по баксовложениям. :-)
 rshev
сообщение 14.06.05 - 23:04
Подскажите, дело "жизни и смерти"... Неужели никто голову не вскрывал???
сообщение 15.06.05 - 09:53
чтобы на клапанах хонды появилась выработка, они должны пройти тысяч 700... если не больше (при условии нормального отношения к двигателю, само собой)
 icelord
сообщение 15.06.05 - 11:02
Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT
только "вскрытие" и замер, в мануалах есть точные значения замеров для клапанов, если в приделах нормы (хотя бы 10% до крайнего значения) - забить, при соблюдении регламентых замен масел и не насиловании движка все внутренние детали двигателя - миллионники
.ice
Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :)
Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;)
 shnurick
сообщение 16.06.05 - 15:13
А масло ест? Асли ест, то клапана наверняка под толстым слоем нагара. Там где нагар, там локальный перегрев (металл становится хрупким, появляются раковины)... Так что подыскивай неоригинальные клапана или б\у.
Из практики ремонта: перебирали мы как-то один движек, там нагара - ужас, колец маслосъемных вообще не видно, на одном поршне кольца копрессионные заклинило (не залипли, а канавкой зажало - перегрев). Так при всем при этом - выработка всех деталей в норме, до расточки как до луны!!! Правда 2 клапана прогорело...
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 22:03
