kostya_honda
25.01.04 - 17:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 722 Имя: Константин Город: Невинномысск Машина: Аккорд СС7 1995, Аккорд CL7 2007 Репутация: 2 |
Honda Accord CC7 1995 с кондиционером. Достал запах при включении кондиционера. При снятии бардачка не обнаружил фильтра салона. Может кто подскажет, то ли фильтр стоит где-то в хитром месте, то ли нет его совсем? |
Kotey.M
25.01.04 - 19:03
Вооон наверху темка висит. Туды...
Краткость - с.т.
ShurikX
25.01.04 - 19:11
В СС7 вроде нету фильтра как класса... Я вот сам думаю как бы его смастерить ии куда бы его пихнуть Только фильтр от запаха не спасет, он от пыли и всяких там листиков, пуха, веточек и т.д... Вот рисуночек нашей системы воздухозабора отопителя (и кондиционера): ![]() З.Ы. А воняет потому что у тебя птичку на лету в кондиционер засосало и она у тебя там сдохла |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
ShurikX
25.01.04 - 23:39
Кстати по нашему отопителю... Народ кто его снимал на СС7? Я на днях пытался снять затрахался не по детски. Как он крепится?Там сверху две проушины к корпусу крепят и одна сбоку к воздуховоду, больше креплений не нашел, но и вынуть его не смог.... ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ - КТО СНИМАЛ.... З.Ы. Снимал по причине клина в электрозаслонке "внутренняя-внешняя церкуляция воздуха". Может и с этим кто имел дело? Так говорите чего там и как - не стесняйтесь!!! |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
GSM
25.01.04 - 23:45
![]() Самурай ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.236 Имя: Grigoriy Город: Krasnoyarsk Машина: EF2, EJ7, ITR DC2 Репутация: 62 |
Менял движок печки на Инспайре СВ-5, -без снятия панели не обойтись
ShurikX
26.01.04 - 08:27
Ну спасибо - обрадовал... Может на СС7 все же можно без снятия? Никто не знает? |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Kosh
26.01.04 - 08:39
У меня есть только место под фильтр, а самого фильтра нет. посмотрел у знакомого на цивике - тоже нет фильтра. Похоже что с Японии все идут без салонного фильтра? |
Ромалэ
26.01.04 - 10:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 622 Имя: Роман Город: Одинцово Машина: HONDA PILOT Репутация: 2 |
Не фильтра там нет и это точно, проходил ТО у официалов и задал тот же самый вопросик и мне ответили "гуляй ВАСЯ" А что касается запаха, то это у тебя на испарителе просто накопилась грязь и его нужно чистить. Сам знаю ваняет знатно. А вот, что я могу сказать по поводу заслонки, как это не грустно, но тарпеду снимать придеться. У мене такое было (как мне сказали это одно из слабых мест). Ну я вышел из этой ситуации очень просто, решил я поменять музыку, приехал в контору "Автоасс" а они мне говорят надо будет разбирать всю морду, они думали, что я расстроюсь, после того как они все разобрали я приехал к ним и поченил эту маленькую неприятность и заодно они мне почистили кондиционер, его к стати тоже без снятия не почистишь. |
Кто куда, а я за ПЫВОМ!
"Не торопись!!!! твои похороны без тебя не начнутся" |
GSM
26.01.04 - 18:17
Цитата(ShurikX @ 26.01.04 - 07:27 ) Ну спасибо - обрадовал... Может на СС7 все же можно без снятия? Никто не знает? Да я,понимаешь,не со зла ,а снимать-придётся |
Green
27.01.04 - 02:58
во, gsm, ты то мне тогда и нужен. Сильный трах выдался на CB5-ом кузове? Сколько у тебя времени ушло на все? А что движок то менял, тоже верещал нечеловеческим голосом? |
ShurikX
01.02.04 - 10:24
Позавчера снял отопитель без разбора панели. Ничего сложного три гайки на шпильках ввариных в кузов держат отопитель за проушины (прокладочка номер 16 под этими самыми проушинами (две проушины сверху одна снизу - нижнюю открутить сложнее всего, нужен длинный торцовый ключ на 10) и один болтик крепит отопитель к загогулине под номером 4... Все это откручивается и отопитель вынимается вниз - повисает на проводах. Кстати отремонтировал электрическую заслонку (внешний-внутренний воздухозабор). Оказалось, что из бардачка быпала шариковая ручка и заклинила тягу перемещения заслонки :D Вот блин - ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ!!!! |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
GSM
01.02.04 - 13:25
Цитата(Green @ 27.01.04 - 01:58 ) во, gsm, ты то мне тогда и нужен. Сильный трах выдался на CB5-ом кузове? Сколько у тебя времени ушло на все? А что движок то менял, тоже верещал нечеловеческим голосом? Извини за задержку с ответом, панель снимали слесаря(свои) , я помогал скорее присутствием , возились весь день , был забит вглухую радиатор кондюка , а моторчик печки уже не верещал , а просто умер(еле нашёл на замену) |
GSM
01.02.04 - 13:30
to Shurikx. Два варианта--либо у тебя по другому печка слеплена , либо--ты гений |
ShurikX
01.02.04 - 18:06
2 gsm Хотелось бы сказать - Я ГЕНИИИИИИИЙЙЙ!!!! На самом деле у меня, наверное, отопитель иначе крепится. Посмотри на рисунок вверху! Там все видно. Снимал отопитель около 20 минут вставил обратно за 10. А вот разбирался, что там к чему (как крепится, есть ли еще где крепления, как вынимается из под панели) минут 40-60... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
GSM
01.02.04 - 18:14
Ну вот , всё так прозаично |
ShurikX
01.02.04 - 18:25
Отсутствует |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Antony
01.02.04 - 19:22
А на HR_V где салонный фильтр стоит не знаете?
bug
01.02.04 - 20:37
Цитата(Antony @ 01.02.04 - 19:22 ) А на HR_V где салонный фильтр стоит не знаете? За бардачком. |
Виктор56
08.06.04 - 19:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 245 Имя: Виктор Орлов Город: Оренбург Машина: Honda CR-V + VW Touareg Репутация: 7 |
А где салонный фильтр в Интегре DC-1 ? подскажите кто знает.. может номерок подкините... Thanks |
DejaVu
08.06.04 - 20:21
Нету у нас его. Как вкорячить - пока только в теории. Можно попробовать по аналогии с правым Civic. Должно получится, если кондеи одинаковые. Поиск по "салонный фильтр" там 2 темы "про домани" и "срочно номер... что то такое". Сам озадачен на будущее этой проблемой.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 15:44 |
