Paklin
10.06.05 - 16:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 169 Имя: Алексей Город: Москва Машина: HONDA Civic 5D Репутация: 4 |
Добрый вечер всем. Подскажите мне, машина подпрыгивает при скорости 90 км.час...Я так поимаю это возможна поломка одного из шрусов... А как точно без сервиса можно определить....Надо ди менять (если будет производиться замена шрусо) масло в коробке (мех.- 5 ступ.), и какие там особенности присутствуют.. |
Enjoy the Life!
IlyaCh
10.06.05 - 17:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 396 Имя: Илья Город: Москва Машина: Honda Integra DB6 ZC SOHC Репутация: 5 |
Без точного описания неисправности помочь невозможно, опиши проблему поподробнее.
OKTAN
10.06.05 - 18:06
Насколько я знаю шрусы проверяются так: останавливаешся выворачиваеш колеса до упора (не переусердствуй) допустим влево и начинаеш ехать (нужно место найти где покрутиться можно) никаких звуков посторонних нет? Тада тоже самое задним ходом, тоже нет, тада выворачиваеш вправо до упора и тоже самое... А подпрыгивать машина может например из-за погнутого диска...
OKTAN
10.06.05 - 18:06
Масло в коробке менять не надо...
Paklin
16.06.05 - 16:09
Ребят, извините за задержку, спасибо за ответ.. Был в 3-х сервисах (один из них фирменный JapanCars), сайлен-блок нижнего рычага, рулевой наконечник, сделал баланс колес + сход-развал...ну вроде все о.к., ребята в сервисе сказали что по передку (подвеска) все о.к., единственное с рулевой рейкой неровно (немного мокрая), НО...поехал на дачу (кстати дача в Калуге) опять на 90 км/ч машину затрясло...при чем трясет не вертикально, а горизонтально при увеличении скорости, кидаешь газ...все О.К., опять газ -и опять такая хрень....все голову сломан, в чем может быть дело....скоро еду на Юг, а так хочется ее быстрей вылечить.. |
Enjoy the Life!
tolyan
16.06.05 - 16:18
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Анатолий Город: Киев.HondaMafia Машина: Аккорд СС7 95г, Type-S 2007 Репутация: -1 |
Вибрация точно спереди ?Диски тормозные смотрел ?
Да прибудет с нами HONDA !!!
www.honda.org.ua |
Paklin
16.06.05 - 16:37
Тормозные диски смотрел, они ровные, нестерые...вибрация точно спереди....
Enjoy the Life!
Paklin
16.06.05 - 16:41
Чего-то я здесь призадумался...а при чем здесь тормозные диски то... ОНи или есть и ровные...или стертые и треснувший....Одно из 2-х.. |
Enjoy the Life!
D38
16.06.05 - 16:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Цитата(OKTAN @ 10.06.05 - 18:06 ) Масло в коробке менять не надо... Если менял при покупке. Тоже ведь ч/з 40 тык. рекомендуецца менять или если затрудненное включение передач например.т Горизонтальная вибрация - внутренний ШРУС, если при скидывании газа пропадает. Хотя ШРУСы должны проверять при диагностике подвески - делали? Если уже вибра они должны заметно шататься. |
И это всё о ней.
Paklin
16.06.05 - 17:08
Масло в коробке при покупке не менял...но смотрел…оно чистое как вода из под крана... Да и я вот грешу на внутренний шрус....в сервисе смотрели подвеску так: один залез по самые ушли под машину (соответственно приподняв ее), и чего-то там крутил (наверно сам шрус), а второй в это время держал колесо и рулевой наконечник...смотрели-смотрели.. сказали что внутр. шрус вообще "не убиваем"... сказали ищи типа проблему в колесах...а дело не в них.. |
Enjoy the Life!
OKTAN
16.06.05 - 19:43
Надо или съездить в другой сервис или дело ваще не в подвеске. Чесно я ваще не понял что такое горизонтальная раскачка? Рывки?
Paklin
17.06.05 - 10:43
Нет, не рывки....Смотри: Садишься в машину, заводишь, и поехал. Включаешь 1-ую, 2-ую, на 3-ей скорости при 60-70 км/ч начинается тресение, по сторнам, т.е. торпеда, ручка переключения скоростей тресутся в сторону...(по сторонам )так, как будто машина начинает троить по страшному....но это при увеличении скорости от 70-до 110, потом все вроде о.к., НО если отпустить газ и ехать накатом при скорости 90-100, то тресение пропадает.. Вчера был на встрече , ребята пощупали внутренний правый шрус, чего то там у меня люфт небольшой.....и немного подтекает рулевая рейка (присутствует люфт руля ), так же увидели вместе, что крепеж двигателя (опора) одна треснута сферху...но двиган стоит четко..мы его шевелили в разные стороны.. |
Enjoy the Life!
OKTAN
17.06.05 - 16:03
Есть такой вариант, вывешиваеш машину на подпорках, и на 3 передачи ты разгоняешся а кто то ищет где косяки... Может быть и подушка впринципе, т.к. вибрация происходит на 70-110 че-то там может вступать в резонанс и порванная подушка себя проявляет (мысли вслух)... Кстати ничего не гремит (стучит) не слышал???
chantal
17.06.05 - 16:20
вывешивание может ничего невыявить... нет нагрузки... может быть проблема с дисками, скажем нет проставки на ступицу, немного неровно прикрутилось колесо, результат вибрация... |
Форум-это эстонский чат!
Paklin
20.06.05 - 13:01
Подвесить....надо попробовать... Странные стуки есть..: например при развороте в право может чего-то стукнуть справа, типа как "тык" и все…грешу на небольшой люфт шруса внутреннего..здесь ездил на встречу к МГУ, ребята посмотрели внутренний правый шрус- немного есть люфт...но не очень большой....сегодня поеду за новой резиной и буду все проверять... |
Enjoy the Life!
Paklin
22.06.05 - 10:38
Как и говорилось, приехал в сервис HONDA и все дела..(находится на Можайке, 500 метров от МКАД- отстой полный), с проблемой при разгоне на ровной дороге манишу трясет, смотрели- ни хрена не обнаружили. Поехал в другой (тем же днем).Ребята вывесили ее, разогнал двигатель до 100 км/ч, мастер сказал что шумит правая сторона , а именно подшипник ступицы, но как он сказал, люфта нет.....но меня так колбасит на ровной подоге...прямо беда... P.S. уже столько пива выпил, пока сидел на против моей красавицы и думал, чем же она заболела.. Возможен ли такой дефект (тряска, биение колес при ровной езде...скрип, толчок при правом повороте) при гудении подшипника...???? |
Enjoy the Life!
22.06.05 - 11:15
может, у тебя банально сзади большие сайленты порвались?
Paklin
22.06.05 - 11:58
Ты имеешь ввиду сайленты продольног рычага? Один еще походит, а вот второму немного капец.. Так взади все в порядке, "жопу" не кидает, я вижу в зеркало заднего вида...а передок как буд-то разбушевался.. |
Enjoy the Life!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.08.26 - 04:40 |
