34 страниц V  « < 32 33 34
> Хонда ЦИВИК поколение 7 для тех у кого такие!!!
 Sam_rnd
сообщение 09.08.07 - 14:55
Сообщение #661
Машина: civic coupe VII 1.7LX
Разгонялся на 5ой до 180-185... потом идет провал мощности, скорость падает до 170-175, и потом опять подхват... на 4ой не пробовал.
 вов
сообщение 09.08.07 - 15:19
Сообщение #662
У тебя машинка на "ручке", у меня на автомате. Тебе проще разогнать ее.
Обороты двигателя при 180 км/час (по спидометру) утверждать точно не берусь но что-то около 4500 об/мин.
 Sam_rnd
сообщение 09.08.07 - 15:24
Сообщение #663
Да гдето 4500 и было...
..Мне интересно это ограничитель или какие то неполадки?
 Madchild
сообщение 09.08.07 - 15:36
Сообщение #664
Машина: Civic 2001 седан
Цитата(Слава @ 09.08.07 - 14:31 )
Так вот это и есть, что тапка в полу а не едет. Попробуйте на холостом ходу ПЛАВНО поднять обороты до красного сектора - фик получится. Скажите потом, как вел себя мотор на 5500. shok.gif
Ясен пень не получится. Нагрузки то нет, вот двигло и не крутится...
 Слава
сообщение 09.08.07 - 15:45
Сообщение #665
Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г.
Да нет, двигло крутится, да ему не дает электроника.
В ВАЗах крутится так, что из под капота чуть не выскакивает и тахометр под 8000 подскакивает. Нет там отсечки.
Вот правильно выше написали, что на 180 происходит срыв оборотов - это срабатывает ограничитель.
Обсуждали это пару лет назад.
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства.
Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие.
Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
 Madchild
сообщение 09.08.07 - 16:00
Сообщение #666
А что не так? Нагрузки нет - электроника и ограничивает обороты... или я не прав?
 вов
сообщение 20.08.07 - 13:22
Сообщение #667
Вчера при пробеге Н.Новгород-Москва в очередной раз попытался выжать из своего "Цуцика" все соки-стрелка спидометра была неумолима 180 км/час и дальше отсечка.Вот такие вот дела.
 Stempl
сообщение 02.06.08 - 11:09
Сообщение #668
Машина: Toyota RAV4 III CVT 2.0
Мужчины, может кто-нить хоть здесь занет, каковы длины щеток стеклоочистителя на нашей машинке? В мануале нет, искал...
WBR Stempl
 Слава
сообщение 02.06.08 - 11:22
Сообщение #669
Элементарно, Ватсон.
Результат -
правая - 49 см.
левая - 53 см.,
Правая ни на см длиннее не встанет, а левую купил 55см. Площадь очистки немного увеличилась. Длиннее не советую, не встанет. Резинки - селиконовые.
Сообщение отредактировал Слава - 02.06.08 - 11:25
 вов
сообщение 02.06.08 - 13:05
Сообщение #670
Результат -
правая - 49 см.
левая - 53 см.,
+1, пассажирская 51-ая уже залезает на молдинг лобового стекла.
 Stempl
сообщение 02.06.08 - 13:26
Сообщение #671
Результат -
правая - 49 см.
левая - 53 см.,
Вот спасибо!
WBR Stempl
 JeyDi
сообщение 02.06.08 - 13:41
Сообщение #672
Машина: Civic 4d, 1.6, АКПП, 2004г. D16W7
Цитата(Madchild @ 09.08.07 - 11:06 ) *
180 по спидометру езжу часто (на 2-й бетонке хорошо катается). Больше 185 машина не едет. Бывает еще бензин не очень, так только 170-175 идет.
разгонял 200 ночью на МКАД...190 везде и всегда едет по спидометру..после 180 разгон тяжелый...
ГПС наверно километров на 15 меньше покажет...
In every life you have some trouble. But if you worry you make it doubble. So don't worry, beeeee happy :)
We need more people! No one is perfect!
Медленно медленно
ползи улитка по склону Фудзи.
Вверх до самых высот.
 Слава
сообщение 02.06.08 - 14:41
Сообщение #673
Поведаю нерадостную информацию.
Как я уже писал в Эксплуатации, загорелась лампа SRS (мужик с пузом) говорящая о том, что система безопасности (подушки) отключена. Поездка к официалам (ФлайтАвто) дало сброс ошибки, но после двух дней всё повторилось. Приехал вновь. Сбросили опять и вынесли вердикт, что требуется замена блока управления SRS (19 500р.+работа 1000р. примерно) not_i.gif . Сказали, что всё проверили. Но я не поверил и поискал спецов неофициалов, что бы перепрошить блок управления.
Так вот, двое (незнакомых друг с другом) из разных автосервисов, осмотрев машину и просканировав всё, проверив по базам данных сообщили, что блоки управления SRS на обновлённых (рейстайлинговых после 2003года)) Сивиках 7 НЕ ПЕРЕПРОШИВАЮТСЯ. Только под замену. Такие же фиговины ставят и на CR-V начиная со второго поколения ( об остальных моделях не знаю).
 Stempl
сообщение 02.06.08 - 15:35
Сообщение #674
Цитата(Слава @ 02.06.08 - 14:41 ) *
Загорелась лампа SRS (мужик с пузом)
Коллега по несчастью. У меня тоже самое (только датчик - просто надпись SRS), сбрасывал 2 раза, загорается вновь, официалы (ФК-моторс) сказали Srs unit (77960-S5A-G91) менять. Он правда не 19, а 14,5-15 по данным Экзиста стоит но тоже не сладко. Т.к. езжу не много, пока не уговорил себя на такую трату...
WBR Stempl
 Pivechko
сообщение 02.06.08 - 15:42
Сообщение #675
Машина: Outlander XL 2,4 CVT 2008
Мне такую штуку поменяли по гарантии примерно через полгода после покупки машины. Стоил блок в районе 18 000р.
"оптимальное соотношение цены и качества", как правило, означает "Хе:censoree:ня, зато дешево"...
 Пионер
сообщение 02.06.08 - 18:14
Сообщение #676
Машина: БМВ и БМВ
Катаюсь на Тойе второй сезон.Ничего плохого,да и хорошего не скажу.Средненькая резина Бриджи однозначно лучше.
 Stempl
сообщение 03.06.08 - 13:45
Сообщение #677
Тоже юзаю Toyo Proxes, вроде ничего резина...
WBR Stempl
 Слава
сообщение 03.06.08 - 13:55
Сообщение #678
Но не та, что стояла на Сивиках 7 при их продажах (Бридстоун Потенза). Жесткая, шумная, возможно хороша для жаркого или жарко-влажного климата Арабии или Малайзии.
Сообщение отредактировал Слава - 03.06.08 - 13:55
 Kirlo
сообщение 03.06.08 - 13:57
Сообщение #679
Машина: црв
а там разьве не туранза стояла? если туранза, то да, это чисто бюджетный вариант
 Слава
сообщение 03.06.08 - 14:02
Сообщение #680
У меня Потенза. Да и удругие говорили (эта тема) - Потенза.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 21:51
