bad13
03.07.06 - 11:31
Даш, у Белки тоже канадка...их не так мало кстати...насчёт радиатора-жесть насчёт акорда, но поидее должон встать от любого другого 7
shpanova
03.07.06 - 11:33
Цитата(bad13 @ 03.07.06 - 12:31 ) Даш, у Белки тоже канадка...их не так мало кстати...насчёт радиатора-жесть насчёт акорда, но поидее должон встать от любого другого 7 я честно говоря, не знаю кстати, только что в ru_honda один добрый человек мне сообщил, что специально посмотрел каталожные номера на данный Аккорд и может с уверенностью сказать, что неоригиналов на него нет |
Life is what you create
Lem
03.07.06 - 11:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.814 Имя: ЛеМивец пАрфирий Город: МОСКВА Машина: Del Sol Репутация: 46 |
Цитата(bad13 @ 03.07.06 - 12:31 ) Даш, у Белки тоже канадка...их не так мало кстати...насчёт радиатора-жесть насчёт акорда, но поидее должон встать от любого другого 7 Посадочные - крепежные точки разные. Возможно и диаметры отверстий под патрубки другие. Ну и скорее всего не зря поставили радиатор ТАКОГО размера скорее всего расчитано под определенное давление и объем хладона |
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded |
bad13
03.07.06 - 11:50
Юр...блин...а как же унификация?...ну может с европейцами-японцами и есть разница в обьёме радиатора, но в пределах одного рынка (штаты-канада) наверняка одинаковое всё!
Lem
03.07.06 - 11:56
Цитата(bad13 @ 03.07.06 - 12:50 ) Юр...блин...а как же унификация?...ну может с европейцами-японцами и есть разница в обьёме радиатора, но в пределах одного рынка (штаты-канада) наверняка одинаковое всё! А это у Пакемонов надо спросить... Почемуто анерикосские и европейские запчасти иногда отличаются. Еще все пугают что не дай бог чтото случится с двигателем - там вобще пинцет! А что у Белки другой конденсер? |
bad13
03.07.06 - 13:38
Цитата(Lem @ 03.07.06 - 11:56 ) Цитата(bad13 @ 03.07.06 - 12:50 ) Юр...блин...а как же унификация?...ну может с европейцами-японцами и есть разница в обьёме радиатора, но в пределах одного рынка (штаты-канада) наверняка одинаковое всё! А это у Пакемонов надо спросить... Почемуто анерикосские и европейские запчасти иногда отличаются. Еще все пугают что не дай бог чтото случится с двигателем - там вобще пинцет! А что у Белки другой конденсер? будите на смотре-поставьте машины капот в капот да сравните...там a1 по-моему... а по поводу америка-европа, так я и говорю-в пределах одого рынка всё вроде одинаковое |
Lem
06.07.06 - 08:39
Короче так: На сивик 2001 седан канадского изготовления радиатор кондея неоригинал: по каталогу ABA (это производитель такой) катложные номера 5113 и 5106 Но предварительно лучше всетаки уточнить |
simpot
06.07.06 - 08:57
Цитата(Lem @ 15.05.06 - 23:08 ) Нишимбу или кашияму (не хочется) Вот про Нишинбо эт ты зря! У меня на передке стоит, зарывается как вкопанная, а про кашияму - согласен! |
shpanova
06.07.06 - 09:49
Цитата(simpot @ 06.07.06 - 09:57 ) Цитата(Lem @ 15.05.06 - 23:08 ) Нишимбу или кашияму (не хочется) Вот про Нишинбо эт ты зря! У меня на передке стоит, зарывается как вкопанная, а про кашияму - согласен! кстати, мне пора менять колоки :) перед Югом то :) |
shpanova
10.07.06 - 10:14
вчера покупали мне колодки. передние. как всегда, все изподвыподверта :) по номеру пробивали разные, хотелось, конечно, ферродо. в общем в несколих магазинах на Кунцевском рынке разные ответы: от кошиямы до оригинала. причем в одном из магазинов мне просто-напросто довольно-таки унизительно, с высоты как им казалось профессионализма пытались доказать, что на мою машину идет ТОЛЬКО оригинал, который стОит 3300 рур. (золотые колодки, наверное). в итоге, нашли нишинбо за 1500 - по обрисовке подходит полностью. номер у Лема. выложит позже. попытаемся пробить по нему и остальных производителей :) з.ы. кстати, купленные мной колодки производятся для ЦРВ :) |
shpanova
10.07.06 - 10:16
кстати, про ремонт кондиционера, расскаж, наверное, в среду-четверг. сразу говорю, лучше на канадках не доводить кондей до того состояния, в котором он был у меня :)
shpanova
11.07.06 - 07:30
Цитата(shpanova @ 10.07.06 - 11:14 ) ...номер у Лема. выложит позже. з.ы. кстати, купленные мной колодки производятся для ЦРВ :) в общем, колодчки нишинбо PF-8484 и далее пояснения: CR-V RV4 CR-V RV5 :) |
PNM
14.07.06 - 13:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 631 Имя: Денис Город: Люберцы Машина: Зеленая капсула Репутация: 35 |
Подскажите есть FAQ по замене задних аммортизаторов? Зарание благодарен.
Yamamoto
14.07.06 - 13:54
Цитата(PNM @ 14.07.06 - 13:38 ) Подскажите есть FAQ по замене задних аммортизаторов? Зарание благодарен. А что там особенного? Старые откручиваешь, новые прикручиваешь. Только стабилизатор мешает, поганец. :) |
bad13
14.07.06 - 13:59
Цитата(shpanova @ 10.07.06 - 10:14 ) вчера покупали мне колодки. передние. как всегда, все изподвыподверта :) по номеру пробивали разные, хотелось, конечно, ферродо. в общем в несколих магазинах на Кунцевском рынке разные ответы: от кошиямы до оригинала. причем в одном из магазинов мне просто-напросто довольно-таки унизительно, с высоты как им казалось профессионализма пытались доказать, что на мою машину идет ТОЛЬКО оригинал, который стОит 3300 рур. (золотые колодки, наверное). в итоге, нашли нишинбо за 1500 - по обрисовке подходит полностью. номер у Лема. выложит позже. попытаемся пробить по нему и остальных производителей :) з.ы. кстати, купленные мной колодки производятся для ЦРВ :) тебя лечут Дашко, той осенью брал оригинал за 2200 не в самом дешовом месте....в экзисте есть палюбому 70-80 баков |
PNM
14.07.06 - 15:35
Цитата(Yamamoto @ 14.07.06 - 13:54 ) Цитата(PNM @ 14.07.06 - 13:38 ) Подскажите есть FAQ по замене задних аммортизаторов? Зарание благодарен. А что там особенного? Старые откручиваешь, новые прикручиваешь. Только стабилизатор мешает, поганец. :) А если по подробней? Какие ключи, можно менять не на яме? |
Vinyard
13.12.06 - 18:17
Цитата(Kate! @ 12.07.05 - 13:38 ) я пока не заметила недостатка в подвеске. То что она жесткая - мне нравится. Единственный кто меня все таки делает в поворотах - это пыжик 307 Я извиняюсь, что поднял такую старую тему, но мимо пройти не мог...Пежо 307 имеет совершенно никакущую управляемость, поэтому каким образом он делает сивик на повороте - мне не очень понятно...Теперь про заявление о "единственном, кто все-таки делает" - это даже не смешно...Все предыдущие сивики в повороты влетают намного увереннее 7-х сивиков (за исключением EP3 ТайпР - но это отдельная тема: 7-й тайпР безумно хорош, но на каждый EP3 найдется свой EK9 CTR). Короче, приезжайте к любому повороту вместе с пресловутым 307 пежо и я вам покажу как минимум еще одну машину, которая в поворот вваливается куда шустрее... |
Arsenal_on_civic
13.12.06 - 20:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.856 Имя: Михаил Город: Москва, ЮЗАО Машина: Smoby Voyager Репутация: 18 |
Ребята, вот не надо грязи в 307. У меня он был полтора года и 30т.км и машинка всегда поворачивала отменно. Явно вкуснее и надежнее гольфа 5 и А4. С цивиком8 своим сравнить тоже можно, но настройки управляемости совсем разные
На аватаре жена:-)
Vinyard
13.12.06 - 21:20
Цитата(Arsenal_on_civic @ 13.12.06 - 21:14 ) Ребята, вот не надо грязи в 307. У меня он был полтора года и 30т.км и машинка всегда поворачивала отменно. Явно вкуснее и надежнее гольфа 5 и А4. С цивиком8 своим сравнить тоже можно, но настройки управляемости совсем разные Насчет приведенных в пример тобою машин я ничего сказать не могу, потому что на них не катался, но то, что любая хонда, выпущенная до 2005 года, порвет 307 в повороте и не только - это точно. Ну я конечно не уверен насчет Одиссея и других авто, не слишком приспособленных для быстрой езды, но по поводу аккордов/торнео, сивиков, интегр - 100%. |
Kate!
13.12.06 - 22:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Kate Город: Москва Машина: Red Devil Репутация: 5 |
о май гад )) это было 1.5 года назад! Я тогда еще не знала КАК цивик может входить в поворот =))))) За 2.5 года владения машиной узнала все его способности До сих пор скучаю Но по поводу 307 не буду говорить никаких нареканий - дорогу он хорошо держит |
нам любые дороги дороги!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 01:29 |
