Vitek
17.08.05 - 12:24
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.336 Имя: Виталий Город: Кемерово Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13 Репутация: 36 |
А код ошибки вариатора проверяется: 1. Замыкание контакта 2. Включение зажигания 3. Считывание количества миганий лампочки D вопросы 1.а заводить двигатель не нужно перед считыванием миганий лампочки D??? 2. если лампочка D вообще не горит - это значит что нет ошибок??? так как при проверке кода ошибок лампочка ЧЕК горит и все, ели нет ошибок. |
BadBoy
17.08.05 - 12:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 832 Имя: Лёха Город: Омск Машина: был Civic Ferio щас Nissan Patrol 4.2L Репутация: 3 |
Цитата(Vitek @ 17.08.05 - 12:24 ) 1.а заводить двигатель не нужно перед считыванием миганий лампочки D??? 2. если лампочка D вообще не горит - это значит что нет ошибок??? так как при проверке кода ошибок лампочка ЧЕК горит и все, ели нет ошибок. 1. нет 2. да |
Выберите любые два пункта... |
Vitek
17.08.05 - 12:45
ну тогда здорово, с вариатором нет ошибок.. и попутно как обнулить датчик АБС, тоже выдает ошибку... |
Vladimir2
18.08.05 - 08:46
Сначала насчет вариатора. Для считывания ошибок - заводить мотор не надо. Но, если мозги перед этим обнулялись отключением от аккумулятора, то для того, чтобы ошибки по новой всплыли, надо не только завести мотор, но и проехаться. А уже после, закорачивать сервисный разьем и не заводя мотора считывать ошибки. ABS обнуляется гораздо хитрее. Это надо мануал читать или здесь на форуме поиском воспользоваться. Там хитрая процедура неоднократного нажатия на педаль в определенной последовательности с миганиями лампочки. На пьяную голову - не разберешься! |
Думать не вредно, но трудно.
Vitek
18.08.05 - 09:12
так вот что -то на форуме не нашел нифига...
Sad
18.08.05 - 15:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Алексей Город: Спасск-Дальний Машина: Civic Ferio 1996, EK3, D15B, CVT Репутация: нет |
Во. В очередной раз пробовал сделать самодиагностику. Показала код ошибки 34. В доке сказано, что это про датчик скорости пирводного вала(кажется), нов моем случае это ну никак не авяжется. оказалось - когда проверял разъемы, как раз этот разъем датчика неплотно одел обратно. Тады я вынул предохранитель 7.5А радио, проверил еще раз разъем датчика скорости вразения приводного вала (если это действительно он), воткнул назад предохранитель, еще раз запустил диагностику и никаких ошибок не показала. !!! Клему с аккумулятора НЕ снимал. Решил проверить технологию обнаружения ошибок и обнуления. Для этого инициировал ошибку - выдернул разъем на соленоиды, запустил диагностику, считал ошибки - 31 и 33. Воткнул назад разъем соленоидов, еще раз запустил диагностику. Ошибки остались. Тады выдернул опять же предохранитель, (клему не снимал), воткнул предохранитель назад и ошибки ушли. |
Vladimir2
19.08.05 - 10:43
Цитата(Sad @ 18.08.05 - 15:19 ) Тады я вынул предохранитель 7.5А радио, проверил еще раз разъем датчика скорости вразения приводного вала (если это действительно он), воткнул назад предохранитель, еще раз запустил диагностику и никаких ошибок не показала. !!! Клему с аккумулятора НЕ снимал. Ну правильно. В мануале именно так и написано. Предохранитель называется бэк-ап и подает напругу в т.ч. при выключенном зажигании на часы радиомагнитолы и те части мозгов мотора и трансмиссии, где храняться данные об ошибках.. Просто народу влом его искать и все по рабоче-крестьянски скидывают клемму с аккумулятора. |
Sad
20.08.05 - 10:53
Цитата(Vladimir2 @ 19.08.05 - 11:43 ) Просто народу влом его искать и все по рабоче-крестьянски скидывают клемму с аккумулятора. Хех.. Тут другой вопрос, т.е. и вопроса-то нет. Хотел рассказать. Напоминаю - у меня продлена с задней передачей - нет ее. Поехал в сервисный центр Хонда, за 250 км, свом ходом (вперед-то едет). Машинка катится на ура. В сервисе сначала загнали на диагностику. Проверили давление жижи при включенной задней передаче. Показало 1.2, при норме 1.4 - 1.75. Потом подключили компьютер, по всем параметрам все в норме, за исключением вращения приводного вала. Управляющий сигнал идет, а вал не крутится. Вывод - механическая поломка. На этом диагностика закончилась и послали меня к человеку который занимается ТОЛЬКО хондовскими автоматами и вариаторами. Он, выслушав предысторию сказал сразу, что вероятнее всего выдавило стопорное кольцо из-за чего диски не прижимаются. Тут же повел меня в мастерскую, и показал разобранный вариатор и где что могло поломаться. Решения два. Либо найти среднюю часть корпуса, т.к. поломка именно части корпуса - в месте посадки стопорного кольца; или ремонтировать - наваривать недостающий слой металла, обтачивать, шлифовать и т.д. В обоих случаях цена одинаковая - 750 уев. Во вторник сказал - звонить, узнавать. Вот так все печально. |
BadBoy
22.08.05 - 05:44
Средняя часть корпуса...? Хм... сегодня посмотрю...
kaganz
23.08.05 - 02:42
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Александр Каган Город: Москва Машина: Mazda3, 2006, 1.6, black, hb Репутация: нет |
вопросик: у меня сивка 96' (варик) иногда глохнет если после переключении на D или R сразу отпустить тормоз и нажать на газ. он как бы не схватывает сразу... это нормально, или че не так? |
ccc
25.08.05 - 06:59
2Vitek: Ошибки ABS обнуляются очень просто. 1. Вставляешь перемычку в разъем самодиагностики. 2. Нажимаешь педаль тормоза. 3. Включаешь зажигание - лампочка ABS загорелась (педаль держишь). 4. Лампочка потухла - отпускаешь педаль. 5. Лампочка загорелась - нажимаешь педаль. 6. Лампочка потухла - отпускаешь педаль. 7. Потом лампочка мигнет два раза - ошибки обнулились. И никаких танцев с бубнами |
BadBoy
25.08.05 - 07:04
2 ccc Привет земляк ! |
ccc
25.08.05 - 07:47
привет моя аська 72047596 |
Sad
25.08.05 - 15:23
Лечение задней передачи на вариаторе. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...ndpost&p=338700 |
bsn
13.09.05 - 11:30
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Сергей Город: Орск Машина: Honda Capa Репутация: нет |
Привет всем. Так я правильно понял или нет, чтобы определить код ошибки вариатора, надо замкнуть контакты на разъеме, и по количеству миганий индикатора D определить код ошибки. Именно по количеству миганий? Т.е., если ошибка например 34, значить моргает 34 раза?
Vitek
13.09.05 - 11:43
Цитата(bsn @ 13.09.05 - 12:30 ) Привет всем. Так я правильно понял или нет, чтобы определить код ошибки вариатора, надо замкнуть контакты на разъеме, и по количеству миганий индикатора D определить код ошибки. Именно по количеству миганий? Т.е., если ошибка например 34, значить моргает 34 раза? Не правильно. Сначала будут мигания с большой задержкой, это десятые, затем быстрые мигания, это единицы. 3 длинных вспышки и 4 коротких, это и есть код 34 затем через несколько секунд все повторяется... |
bsn
13.09.05 - 13:05
А какие контакты замыкать, у меня колодка состоит из двух частей. В одной части 3 провода, а вдругой-2. Там где 2?
Vitek
14.09.05 - 05:52
Цитата(bsn @ 13.09.05 - 14:05 ) А какие контакты замыкать, у меня колодка состоит из двух частей. В одной части 3 провода, а вдругой-2. Там где 2? ну все же уже описано на форуме давно... (поиск рулит) даже в этой ветке вроде... замыкать 2й контакт, где 2 провода. |
Grek
15.09.05 - 04:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Вадим Город: Красноярск Машина: Honda Civic Vi Репутация: нет |
У меня следующие проблемы: на скоростях выше 120, в режиме S при резком увлеличени газа, обороты подскакивают до 7500! а ускорения почти нет, пока газ чуть не преодпустишь. Такое ощущение , что сцепление буксует.
Vitek
15.09.05 - 04:52
Цитата(Grek @ 15.09.05 - 05:47 ) У меня следующие проблемы: на скоростях выше 120, в режиме S при резком увлеличени газа, обороты подскакивают до 7500! а ускорения почти нет, пока газ чуть не преодпустишь. Такое ощущение , что сцепление буксует. Ускорение есть, только с небольшой задержкой, это обусловленно работой вариатора. Может тебя как раз смущает это небольшой провал в разгоне? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 18.10.26 - 07:07 |
