Grief
11.07.11 - 17:11
пролистал всю тему - фоток в разборе не так много (в основном гидропанели, но в ней точно жужжать нечему) to KOCMOC: кинь в меня плиз файлом, который был по ссылке http://departments.weber.edu/automotive/Ho...VT%20Manual.pdf (судя по постам он у тебя есть) |
13.07.11 - 11:34
постараюсь из дома кинуть не забыть
20.07.11 - 20:42
как и ожидалось - никто не вспомнил... в итоге пришлось самому вспоминать и искать http://www.ixbt.com/comm/_tech/CVT.rar |
Grief
21.07.11 - 08:38
спасибо. а меж тем варику плохеет, иногда очень тупо разгоняться начал с места - обороты растут, а машин кооооооооекак разгоняется. добыл нахаляву варик. как совсем моему поплохеет поменяю |
kinlex
27.02.12 - 09:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Alexandr Город: Новокузнецк Машина: honda fit Репутация: нет |
Может спецы подскажут в чем причина. Honda fit 2003. 1.3, пробег 160000 Стал тупить варик. При езде, особенно после трогания со светофора происходит такая картина: Жму на газ, обороты не растут, машина не едет, разгозовываешь ее - начинает ехать. В моменты когда обороты не растут - ставишь на N и газ даешь - обороты растут, а на D набирает обороты вяло. И в процессе езды дергалась, как правило это выглядело так - даешь газу - обороты не растут, сбрасываешь газ затем газуешь - не растут, тапку в пол держишь - потихоньку начинают расти. Со временем стала вываливать ошибка варика 36, чек 70(ошибка в работе трансмиссии). Потом дошло до того, что только втрагиваясь - сразу выходят эти ошибки и коробка сваливается в аварийный режим. Вытащил этот датчик на который ошибка - на нем с торца хороший налет мелкой мелкой пыли. Стёр этот налет, проверил провода - все нормально. Поставил на место, дерганья пропали. Отъездив неделю - машина опять задергалась и вывалила теже ошибки. Заглушил - поехал, все нормально. Подскажите в чем м/б причина, масло свежее, свечи меняны, катушки вроде не шьют. На диагностике кстати не смогли определить причину дерганий. Заранее спасибо. |
kinlex
27.02.12 - 12:10
Хочу добавить что при неисправности блока клапанов - машина набирает обороты но плохо разгоняется, у меня же наоборот - обороты не растут и машина соответственно не едет.
kinlex
29.02.12 - 09:35
Вижу ветка либо заглохла, либо гуру считают вопрос глупым, но этот вопрос не про проблему вариатора, а вопрос про его работу. Что происходит не так в его работе, что давя на газ - обороты не растут а растут с большим запозданием? Конечно дело может и не в варике, но я уже перебрал все 8 катушек (именно разбирал и чистил), заменил свечи, масло в вариаторе (фильтра в нем не менял, поскольку без съема его не получится), чистил целиком узел дроссельной заслонки. |
Бусидо
29.02.12 - 11:00
А стал тест сделать?
武士道
kinlex
29.02.12 - 12:15
Stall test делал. Кажет все в норме. Причем делал диагностику, катались со сканером, сказали что все показатели в норме. Машина дергалась но ошибка не вывалила (они перед тестом ее считали и обнулили). Сказали что у меня проподающая ошибка и выявить причину не могут. К вечеру как от них уехал опять вывалила ошибка 36 и 70 и коробка перешла в аварийный режим.
ToYgt
09.03.12 - 18:20
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Ivan Город: Северск Машина: civic ferio 2002 Репутация: нет |
Всем привет! На днях стал обладателем сивки ферио 02года, машинка была в одних "корявых" руках, обнаружил салонный фильтр с сантиметровым слоем грязи, походу с япы не менялся вааще, в варике жижа была также довольно чёрного цвета.... Достался он мне с проблемами, больше половины лампочек не горело, после замены лампочек оказалось, что Дэшка начинает мигать после 100 метров пути, в трансмиссии иногда(не всегда) происходят лёгкие толчки при разгоне, обороты не плавают, когда сливал жижу с варика, металлической пыли на пробке не было, только тёмный цвет. Ещё до сих пор не загораются лампочки: чек, абс, срс. АБСка так же не работает, возможно и подушки тоже(скорее всего их уже там нет).... не знаю где копать, возможно из за грязного масла может чё засорилось? а что именно? хочу делать диагностику, а где не могу определиться, очень мало положительных отзывов почти у каждого мастера. может кто знает в чем дело? |
10.03.12 - 11:46
может кто знает в чем дело? читать ошибки и смотреть по очереди.... если где-то навернулась проводка - это будет видно при устранении первой же ошибки Stall test делал. Кажет все в норме. Причем делал диагностику, катались со сканером, сказали что все показатели в норме. Машина дергалась но ошибка не вывалила (они перед тестом ее считали и обнулили). Сказали что у меня проподающая ошибка и выявить причину не могут. К вечеру как от них уехал опять вывалила ошибка 36 и 70 и коробка перешла в аварийный режим. 36 - ошибка коробки? 70 - это как я понмаю чек энджин наморгал |
Бусидо
11.03.12 - 16:22
Серега. Меня тут вопрос посетил. Когда подрулевым лепестком я якобы переключаю передачу вниз то передача становится на вполне определенное передаточное число? Или мозг сам решает какое передаточное число будет в зависимости от условий движения? Имеея ввиду, что необходим максимальный крутящий момент.
武士道
12.03.12 - 23:21
ну сам понимаешь... там иммитация скоростей, которых на самом деле нет... реализация зависит от программы... какая у тебя там программа - не знаю... ибо реально работал только с первым поколением вариков на которых всяких фич с переключением лепестками попросту не было |
Бусидо
13.03.12 - 05:58
Не у меня , Серег. Просто на одном из форумов зашел разговор за эти переключения. Я объясняю, что все это вирт, иллюзия переключения. Мне не верят ибо чел ездил на тест-драйве и сам переключал. А круче Вики ничего не читает. Ну и хрен с ними. Просто мне самому стало интересно как это реализовано.
武士道
Vadim551
13.03.12 - 16:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
Электронная имитация. На Цедиях такие варики стоят.
Бусидо
13.03.12 - 16:25
Да я знаю. Мне интересно переключение идет на вполне определенное передаточное число, а далее варик продолжает работу, или эти переключения жестко связаны с конкретной ситуейшен. Т.е. мозг учитывает инфу со всех датчиков и подбирает оптимальное значение при щелчке лепестка.
武士道
13.03.12 - 22:54
мне кажется на высшую передачу просто на старте не переключит... но ты это можешь проверить сам я чесслово не в курсе |
Бусидо
14.03.12 - 04:26
Ладно. Фиг с ним.
武士道
09.05.12 - 02:01
AlexeyEKB
09.05.12 - 11:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 329 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Honda CIVIC Ferio Репутация: 11 |
Присадка снижает трение в узлах трения где присутствует метал. Наращивает слой до 100микрон и засчёт толщины закрываеться выработка. ,..да...да...да... снизь трение в вариаторе... шОб металлический ремень по металлическим шкивам лучше заскользил Серёга это ты про чё и скем??? Чё за присадка то??? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.09.26 - 02:42 |
