91 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
> Как работает вариатор? в помощь соображающим
 cyber-colobok
сообщение 25.04.11 - 15:00
Сообщение #1741
Машина: civic
я вот это все только никак не могу связять с зависимостью прогрева, т.к. при прогретом моторе но еще не сильно прогретом варике все норм, как только прогревается уже сам варик то такая ерунда
сообщение 25.04.11 - 15:08
Сообщение #1742
стрелка встает в норму не на максимуме температуры... максимум температуры достигается при включении вентилятора
 ZabVik33
сообщение 28.04.11 - 07:59
Сообщение #1743
Машина: Honda Civic EK3 D15B
Доброго времени. Помогите пожалуйста дельным советом и инфой. Цивик 96 г.в. вариатор. Начну с начала, в один "прекрасный день" резко пропала задняя, при включении R обороты 1500, а машина стоит. Я облазил инет и нашел что такое бывает когда ломает зубцы стопорного кольца реверсивного пакета фрикционов, вскрываю крышку и действительно сломаны, ремонтирую методом вкручивания винтиков с шайбами как описано в одном из прочитанных отчете, не помогло (и не могло помочь, т.к. я по незнанки не посмотрел уплотнительные кольца на поршне который поджимает задний фрикцион, но это выяснилось позже) затем беру варик на разборе и меняю крышку вместе с валами, конусами и ремнем в сборе - задней нет (лишь слабые потуги двигаться и включается аварийный режим мигает D и тогда задняя есть хоть и сильно тупит). Поехал по сервисам 90% говорят варик надо менять его не спасти, 10%-надо разбирать и готовится к покупке другого. Сделал диагностику говорят что все в норме, но при включении задней не блокируется стартовый пакет, а почему это происходит не понятно и опять диагноз разбирать. Подскажите пожалуйста может у кого была похожая ситуация или есть грамотная инструкция по варикам:'(
 Vadim551
сообщение 28.04.11 - 12:39
Сообщение #1744
Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair
Тебе надо было только промежуточную пластину поменять это та часть корпуса на которой зубцы обломались. И уплотнительное кольцо на поршне.Ну и для профилактики еще там множество колечек.
Не надо было разборные шкивы с ремнем ставить, Хр.Зн. что с ними было, свои если нормально ездили надо было свои оставить.
Фрикционы на муфте ЗХ смотрел? в каком состоянии?
Если и вперед также тупит, то скорее всего шкивы с ремнем убитые попались. Ошибки считывал?
 ZabVik33
сообщение 01.05.11 - 18:40
Сообщение #1745
Шкивы с ремнем я думаю не при чем, т.к. вперед все нормально это на аварийном режиме тупит. Реверсивный пакет проверял при снятой крышке воздухом (не шипит, фрикционы прижимает) подключил монометр давление в норме. Проверил давление в стартовом пакете: 1,5 а когда вкл. D давление плавно растет и машина пытается ехать, но вот когда вкл. R как было 1,5 так и стоит и не подымается соответственно машина не едет под нагрузкой. Затем вкл. аварийный режим и давление начинает повышаться в зависимости от оборотов двига. Сунул скрепку загорелся ЧЕК, а вариатор выдает ошибки 31, 33 и 34 подскажите у кого есть мысли, что делать
сообщение 01.05.11 - 19:03
Сообщение #1746
31 - Disconnected solenoid harness connector
Short or open in PH-PL control linear solenoid wire
Faulty PH-PL control linear solenoid
33 - Disconnected solenoid harness connector
Short or open in inhibitor solenoid wire
Faulty inhibitor solenoid
34 - Disconnected drive pulley speed sensor connector
Short or open in drive pulley speed sensor wire
Faulty drive pulley speed sensor
гонево у тебя какое-то с проводами
 Vadim551
сообщение 02.05.11 - 00:08
Сообщение #1747
Это как, опиши пожалуйста подробнее.
 ZabVik33
сообщение 02.05.11 - 06:56
Сообщение #1748
Когда была снята крышка подавал давление в отверстие на ручном клапане, фрикцион срабатывал, когда собрал подключил монометр к диагностическому отверстию реверса, завел двиг и вкл R давление 17 атм., затем подключил монометр к диагностическому отверстию стартового пакета при D давление растет пропорционально нажатию на педаль газа, а при R как было 1,5 атм так и стоит, не пойму почему не подается давление на стартовый пакет при вкл R. Может быть ингибитор както мешает или клапан какой завис
Сообщение отредактировал ZabVik33 - 02.05.11 - 16:47
 cyber-colobok
сообщение 19.05.11 - 16:06
Сообщение #1749
Машина: civic
Цитата(cyber-colobok @ 25.04.11 - 15:23 ) *
может кто подскажет, на хорошо прогретом варике в положении D и стоянке на тормозе, холостые обороты сильно падают приблизительно до 400+-50 ну и соответственно появляется вибрация, на холодном такого нет, в N и P тоже все хорошо, с чем такое может быть связано, жидкость поменяна совсем недавно частичной заменой без фильтров.
вот и настало долгожданное тепло, с оборотами стало совсем плохо(((( при остановке падают до 200-300, при этом в R и как выше уже писал N и P все хорошо, если включить какой нибуть потребитель немного поднимаюмя это я так понимаю ELD подруливает.
куда рыть кто подскажет??? думаю всеже купить фильтры поменять, + снять еще раз гидроблок посмотреть на ход клапанов (прошлый раз он снимался по причине полной остановки машины, при вскрытии обнаружили 2 залипших клапана, все вродебы помыли почистили и поставили назад но имеет место вот такой косяк)
 kondrat
сообщение 19.05.11 - 19:55
Сообщение #1750
Машина: Civic EU1 2001
Приветствую! У меня Civic EU1 2001 г. проехал на нем 90 тыс. общий пробег 230тыс.
В общем и целом варик работает нормально, разгон плавный, не буксует, разгоняется когда его попросишь.
Но! Когда сбрасываешь газ и едешь накатом, в определенный момент (20-30 км/ч), происходит рывок вперед как будто переход на нейтралку.
Началось это давно, но со временем усилилось. Менял фильтра, не калибровал.
В чем может быть причина? Подскажите.
сообщение 20.05.11 - 00:28
Сообщение #1751
переход на нейтралку (как ты выразился) должен происходить почти незаметно... если ощутимый пиночек - значит стартовый как бы не расжался до нужного значения. Причина скорее всего в клапане стартового....
 kondrat
сообщение 23.05.11 - 20:11
Сообщение #1752
И какой прогноз на ремонт?
 Suh
сообщение 23.05.11 - 20:21
Сообщение #1753
Машина: Honda Civic Ferio ЕК3 1,5 vtec 2000г.в.
Не сильный пинок при накате...это нормально. У меня тоже так работает. Читал на дроме...если вариатор не сильно пинается при езде накатом именно на скоросте 20-30км\ч это нормально и связанно с экономией топлива и торможением двигателем.
Я думаю смысл в "силе пинка" у меня еле ощутим! Постороний (пассажир) даже не заметит!
 Suh
сообщение 23.05.11 - 21:02
Сообщение #1754
kondrat, прочитай тут....
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16432
....а именно "как происходит разгон"!
 hoffers
сообщение 07.06.11 - 08:11
Сообщение #1755
Машина: хрю
Подскажите, плиз, что может произойти с вариатором (его внутренностями, ремнем, шкивами и др.) при нарушении целостности его корпуса в движении и, как следствие, потери жижи?
Будет ли остановившийся ремень контактировать с ведущим шкивом, который (вроде как) должен постоянно вращаться? В таком случае без жижи ремешок может нашкрябать по зеркалу шкива, мдя... Или в такой ситуевине ремень отводится на безопасное расстояние? Или потеря давления в системе стопорит обе катушки? DNTKNW.GIF
Сообщение отредактировал hoffers - 09.06.11 - 10:45
 hoffers
сообщение 07.06.11 - 08:19
Сообщение #1756
Машина: хрю
Да, машина HRV 2000 года, 4вд.
Буксировали своим ходом на нейтрали километров 20. С поддоном все ... sad.gif. С двигом все ок.
 Grief
сообщение 11.07.11 - 11:51
Сообщение #1757
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
на civic 6го поколения на дорестайл и на рестайл у всех ставился одинаковый вариатор m4va?
начинаю потихоньку задумываться о замене - в пятницу что-то в нем начало жужжать громко (на парковке и на нейтралке не жужжит).
Сообщение отредактировал Grief - 11.07.11 - 11:52
 Grief
сообщение 11.07.11 - 15:24
Сообщение #1758
кстати, а мож кто из знающих подскажет (желательно на кратинках). чего может жужжать (какие подшипники или еще чего) на D и R, и не жужжать на N и P ?
валяется варик дохлый (сосед по гаражу подарил) сам то варик как таковой интереса не представляет - уже без гидропанели валялся у соседа года 3 в затопленном подвале и у меня уже года 4 валяется в подвале (сухом). А вот как экспонат для тренировочного препарирования моему товарищу автомеханику пригодится.
где можно картинок всяких по варику m4va посмотреть окромя каталога запчастей на needet ?
сообщение 11.07.11 - 15:55
Сообщение #1759
да были тут фотки в каком-то количестве
На D и R там много чего вращаться начинает.
подшипники шариковые смотри
один из них на вариаторном блоке несъемный
 Grief
сообщение 11.07.11 - 16:16
Сообщение #1760
фотки не всегда информативно sad.gif, но щас еще раз пробегу по теме
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.09.26 - 02:30
