Vadim551
07.04.11 - 09:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
До этого МЕКА стоял? что все таки случилось? ремень? 4 литра полюбас влезет, запас все равно возьми, на счет американской или японской ни что не скажу, если предназначено для CVT, то особо разницы наверно ни какой. |
07.04.11 - 10:30
если не вскрывалась коробка - то 3.8 - 4 литра
gari
07.04.11 - 13:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Игорь Город: Егорьевск Машина: хонда-капа Репутация: нет |
Что с старой коробкой незнаю не вскрывал.До этого стояла МЕКА.Контрактную коробку не вскрывал.Японское масло выпускается по 4 литра,хватет этого его или взять американского по литру 5 банок?
07.04.11 - 14:14
если не вскрывалась коробка - то хватает |
Vadim551
07.04.11 - 16:38
07.04.11 - 16:48
CVT-F
Vadim551
07.04.11 - 19:14
Знаю бельгиискую CVT-F 4л (сам заливал) и эмиратскую по 3.5л. Американcкую чет не встречал. А так ваще нормально по 5л. Я бы наверно такую взял. |
Suh
08.04.11 - 08:14
У нас в одном магазине вообще из бочки разливают. Для замены надо 5 литров. А банки тока по 4...как то неудобно...
gari
15.04.11 - 19:08
4 литра не хватило,пока вёз какая-то часть жижи вылилась.Залил в коробку более 5 литров.Не стал экспериментировать с американской купил 2 канистры японской по 4 литра.Прогрел машину до рабочей температуры,заглушил,вытащил щуп жижа на половине рефлёнке.Подскажите правильно я проверил уровень или надо проверять на заведённой машине.
15.04.11 - 19:13
правильно все
gestapo
15.04.11 - 21:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.345 Имя: Виталий Город: Лен.область. Машина: Civic Shuttle Репутация: 47 |
Американская Z1, хреновая что-ли?
Понимаешь чего стоит свободное мнение |
gari
15.04.11 - 21:49
КОСМОС спасибо.
Vadim551
15.04.11 - 22:14
Американская Z1, хреновая что-ли? Их как минимум две, я лично видел два вида, на одной которую я сам заливал было написано "фо юзер ту цвт" в самой нижней строчке. А вторую которую я увидел на рынке, она отличалась и визуально, и там я эту строчку не нашел. 6 лет назад, в поиске, что заливать в вариатор, ответа кроме как ATF-Z1 я не нашел, и поэтому если я и щас найду эту "старую" Z1 дешевле ХММФ, то я ее с удавольствием залью. |
Grief
16.04.11 - 04:52
Прогрел машину до рабочей температуры,заглушил,вытащил щуп жижа на половине рефлёнке.Подскажите правильно я проверил уровень или надо проверять на заведённой машине. правильно все а мне всегда казалось, что нужно проехаться километров 10-15, чтоб коробка прогрелась, а уж потом заглушить и быстро посмотреть. разве не так? |
Suh
16.04.11 - 12:54
16.04.11 - 13:54
Grief
18.04.11 - 06:14
а мне всегда казалось, что нужно проехаться километров 10-15, чтоб коробка прогрелась, а уж потом заглушить и быстро посмотреть. разве не так? можно не париться на этот счет на заведенной - уровень ниже, после того как глушишь - уровень через 5 сек. приходит в норму да я не о том, как мерить после глушения, а о том, что надо прогреть коробку в движении, а уж потом мерить. |
18.04.11 - 11:05
по практике наблюдений - пофег
cyber-colobok
25.04.11 - 14:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 124 Имя: Дмитрий Город: Воронеж Машина: civic Репутация: 4 |
может кто подскажет, на хорошо прогретом варике в положении D и стоянке на тормозе, холостые обороты сильно падают приблизительно до 400+-50 ну и соответственно появляется вибрация, на холодном такого нет, в N и P тоже все хорошо, с чем такое может быть связано, жидкость поменяна совсем недавно частичной заменой без фильтров.
25.04.11 - 14:29
либо с регулировкой и чистотой клапана хх либо с клапаном стартового... возможны другие варианты как по коробке так и по двигателю |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.09.26 - 02:48 |
