91 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> Как работает вариатор? в помощь соображающим
 Grief
сообщение 25.08.10 - 16:17
Сообщение #1641
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
Цитата(dkler @ 25.08.10 - 11:13 ) *
Попробовали сделать калибровку, замкнули диагностический разъем, разогнали машину до 80 км\ч и накатом останавливались до 0, затем выдергивали разъем, глушили машину, заводили и проверяли результат.
чет первый раз слышу, чтобы калибровали с замкнутым разъемом.
 Grief
сообщение 25.08.10 - 16:23
Сообщение #1642
у меня три раза !!!!(первый раз менял 2 фильтра, остальные разы только маленький) после замены масла машину двое суток плющило в аврийный режим. Четвертую замену месяц назад машина пережила вообще без каких либо торчей.
 dkler
сообщение 26.08.10 - 09:46
Сообщение #1643
Машина: civic VI d15b 3-stg VTEC
ну а как по другому, вроде так и писали на каком-то из форумов?
 Grief
сообщение 26.08.10 - 12:33
Сообщение #1644
мы кстати о каком годе то говорим?
потому как после 98года. насколько я помню, без всяких скрепок. выключаются все потребители, машину до 80 разгоняешь и накатом почти до остановки.
для до 98года не поню, но что то на месте надо делать (не запоминал, потому как у меня 99г)
гуру, поправьте если я не прав
 Shoorf
сообщение 26.08.10 - 12:42
Сообщение #1645
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
Vi-rs после 1998.
Там поидее автоматическая калибровка. т.е. Ничего калибровать не надо. Он сам калибруется.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 Grief
сообщение 27.08.10 - 08:28
Сообщение #1646
Цитата(Shoorf @ 26.08.10 - 12:42 ) *
Vi-rs после 1998.
тоже замечал. акб скинешь. потом 1-2 дня машина на D с места на ХХ не едет или оооочень медленно, а покатаешься и нормализуется.
Сообщение отредактировал Grief - 27.08.10 - 08:28
 dkler
сообщение 29.08.10 - 10:21
Сообщение #1647
пробовал считать ошибки- нет ошибок, калибровал двумя способами - безрезультатно, долил масла до уровня и все. Все равно обороты плавают на скорости, особенно после 3000 оборотов.. sad.gif
Машина 1999 года
Сообщение отредактировал dkler - 29.08.10 - 10:22
 Vadim551
сообщение 02.09.10 - 23:33
Сообщение #1648
Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair
Видимо после появления ошибки клеммы аккумулятора скидывали.
После длительной езды (прогрева) тоже обороты плавают?
 dkler
сообщение 21.09.10 - 10:00
Сообщение #1649
на прогретой плавают
по городу незаметно, т.к. скорости не те, до 3000 оборотов более менее
а вот на трассе когда едешь - это невыносимо, педаль надо жать очень очень очень плавно, чтоб обороты не гуляли.
 den266
сообщение 22.10.10 - 12:39
Сообщение #1650
Полностью перебрал вариатор, установил новые фильтра и залил свежее масло, но при включении режима D и L вариатор на это ни как не риагирует . Выдаёт ошибку 34 ,при замере давления масла в муфте прямого хода равно нулю на любых оборотах и через несколько секунд переходит в аварийный режим - моргает D . Маслонасос вариатора работает, давление масла в норме . Подскажите в чём причина .
сообщение 22.10.10 - 16:00
Сообщение #1651
давление на муфту прямого хода идет от клапана, который управляется селектором вручную!
либо селектор забыл надеть, либо селектор не отрегулирован, либо маслонасос закончился, либо закончилась цепь маслонасоса, ну либо какое-то из уплотнений порвано и давление стравливает.
Проверить маслонасос можешь подключив вместо мерилки давления свой палец и завести двигатель на чуть-чуть (будь готов оказаться весь в масле)... или же померив давление в контуре PH или PL.
 den266
сообщение 27.10.10 - 07:59
Сообщение #1652
либо селектор забыл надеть -------- это действительно так , приопустил движку , снял боковую крышку , и заметил что при переключении селектора передач в салоне шток клапана стоит всегда на Р . короче в попыхах забыл его падсоединить . ща всё ок , катаюсь и радуюсь - ни каких затупов в варике , идёт как с завода , скоро подготовлю фото материал и выложу как всё делал .
сообщение 27.10.10 - 10:43
Сообщение #1653
 asistent
сообщение 13.11.10 - 10:13
Сообщение #1654
Машина: нету :(
Перебирали варик на HRV замена средней части (блок ременя вариатора в сборе, тама в старом, подшипник из за масло голодания кончился) собрали всё выскочила ошибка 42 и ездит в аварийке. снимали гидроблок клапанов мыли, в нутри была стружка. ща дефект тот же снимаем варик второй раз ковырять будем, заодно сделаю подробный отчёт с фотами .).gif причём при запуске в контуре SC давление сначала до 4 прыгает потом догоняет до 6 и падает до 2 и 0 это всё в положении N. в положение D сначала давление 2 потом 0 и машинка трогатся не хочет пока не нажмёшь на газ. короче в пн выложу отчёт с фотами .).gif
сообщение 13.11.10 - 11:25
Сообщение #1655
давление прыгать может по простой причине.
клапан устроен так, что к нему подходит "противодавление". То есть когда через клапан стартового идет давление - оно же подводится к другой части клапана, чтобы его "уравновесить". Пока в системе воздух - уравновешенности нет. Я после переборки вариатора старался с вывешенными колесами "погонять", чтобы прогнать жижу через систему и выгнать воздух. Стартовый пакет прокачивается путем трогания-остановки.
 asistent
сообщение 13.11.10 - 14:24
Сообщение #1656
Машина: нету :(
а долго это делать или где ?
сообщение 14.11.10 - 14:06
Сообщение #1657
после переборки варика - километров 200... даже 250 надо накатать.
а если просто "прокачать систему" - то можно хоть на домкрате сделать
 Vadim551
сообщение 15.11.10 - 00:26
Сообщение #1658
Да, прям на домкрате газуешь под сотню, а то и под 140 км\ч, с перерывами конечно уж, не прям втопил и держишь. и оклемается потом, только не перестарайся.
сообщение 15.11.10 - 01:10
Сообщение #1659
главное не жми тормоз резко - он вывешенные колеса очень быстро остановит.... я нажимал педаль аккуратно рукой
 den266
сообщение 15.11.10 - 06:01
Сообщение #1660
Вот мой фотоотчёт о разборке и ремонте задней скорости вариатора на Honda Capa .
Смотреть всем и делать замечания , буду только рад - дураки учатся на своих ошибках HARHAR.GIF
http://depositfiles.com/files/cs6ac5trc
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.09.26 - 05:21
