91 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> Как работает вариатор? в помощь соображающим
сообщение 25.05.10 - 11:56
Сообщение #1601
ты при вывешеных колесах воткни Д без тормоза
может глохнуть поначалу - для этого нужно прокачать линию стартового пакета... для этого при вывешенных колесах потихонечку нажимаешь тормоз... лучше даже рукой... если пытается заглохнуть - давишь еще медленнее.
Я прокачивал контур "переключения передаточного отношения" разгоняя до 180 и бросая газ - "скорость" падает до 20 (по спидометру) - так несколько раз. Затем прокачивал линию стартового сцепления (как писал выше) - раз 20 ... после чего вариатор отдупляется значительно быстрее.
в итоге все равно махнул на меху... даже расход упал smile-1.gif - тошня на вариаторе было 8.5 минимум (это если много по трассе едешь). Поактивнее (но тоже без фанатизма) на мехе получился расход (вчера заправлялся) - 7.9. На вариаторе при такой езде получились бы все 10
 dexus13
сообщение 25.05.10 - 12:10
Сообщение #1602
Машина: Honda civic ferio vi ek3 1996г
Пробовал и с тормозом и без глохнет сразу!!!
Если очень быстро селектор двигать от П до Л и на зад только очееень быстро то не глохнет да и толку 0!
сообщение 25.05.10 - 12:46
Сообщение #1603
тогда действительно похоже на перепутанные фишки
 dexus13
сообщение 25.05.10 - 15:28
Сообщение #1604
а ошибки то невыдает даже при зажигании или может и не выдавать??
сообщение 25.05.10 - 15:43
Сообщение #1605
если ты перепутал фишки на соленоиде стартового и передаточного - то может глохнуть без ошибок. соленоиды одинаковые и он не понимает, что что-то подключено не туда куда надо
 dexus13
сообщение 25.05.10 - 15:47
Сообщение #1606
я мог перепутать только передние верхний с нижним, а те сзади там зеленый одноконтактный сверху и второй внизу не перепутать!
Сообщение отредактировал dexus13 - 25.05.10 - 15:55
 dexus13
сообщение 25.05.10 - 15:55
Сообщение #1607
Меня больше волнует, а если ничего не перепутано, то что тогда делать????
Сообщение отредактировал dexus13 - 25.05.10 - 15:56
сообщение 25.05.10 - 17:49
Сообщение #1608
это как раз они и есть
тада дрючить пока не перестанет глохнуть
 dexus13
сообщение 25.05.10 - 20:15
Сообщение #1609
Спасибо за помощь действительно фишки напутал про которые ты говорил желтый конец прицепил вниз ппц так устал, а ведь на бумажку записал все правильно!
теперь обкатка идет вот ее глюкает это кошмар!
Сообщение отредактировал dexus13 - 25.05.10 - 20:15
 Grief
сообщение 26.05.10 - 04:44
Сообщение #1610
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
угу.
мой варик после каждой замены масла с фильтром глючит первые сутки аж страшно, потом все нормализуется.
но я никогда не прикатывал с вывешенными колесами, скоро опять масло менять, попробую.
Сообщение отредактировал Grief - 26.05.10 - 04:44
 dexus13
сообщение 26.05.10 - 06:48
Сообщение #1611
Блин вчера хотябы как то ездила сегодня глохнет при втыкании Дшки если с газом трогаться то на низких оборотах трогается и едет более менее, а вот при остановке на грани 400-500 оборотов дрыгается и лампы контрольки все мигают типа глохнет но не до конца ппц
 Vadim551
сообщение 26.05.10 - 10:52
Сообщение #1612
Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair
Сколько масла залил?
 dexus13
сообщение 26.05.10 - 13:38
Сообщение #1613
Залил столько же сколько и вылил =)
Уровни смотрел 3 раза на разных прогретостях все хоккей.
Двигаться стала лучше после 30 км пробега, но вот на халодную(50 градусов), глохнет при втыкании Д Л Р, приходится с небольшой подгазовкой втыкать трогается без рывка плавно!
 avmt
сообщение 27.05.10 - 09:24
Сообщение #1614
Машина: цивик
так может не в коробке дело, а в регуляторе холостого хода двигателя....
 radar
сообщение 27.05.10 - 11:23
Сообщение #1615
Машина: Honda Civic 1.5
Всем привет.
Ну вот и я поменял клапан, перекинул соленойд, поменял жидкость и фильтры.
Вывесил колесико и погонял чуть-чуть коробку, как советовал Космос. Короче - все вроде как по инструкции (но пока не калибровался).
Впечатления следующие: Первый выезд - ощущения нормальные, резкого дергания нет как раньше (но сейчас уже тепло, машина стояла около месяца, когда ставил было еще прохладно). Если после полной остановки, на прямой или в небольшую горку, отпустить тормоз и не нажать газ, то машина начинает двигаться, но с небольшого толчка. Поездил денек ощущения все-такие же. Вначале засомневался надо ли делать калибровку вообще (т.к. машина ведет себя практически отлично, если не считать выше описанного).
На второй день все-таки решил сделать калибровку, надеясь может и этот толчек исчезнет. Сделал как по мануалу. Ощущения - машина ведет себя абсолютно также как и до калибровки.
Так что вот. Что скажите господа? Незнаю, радоваться уже или еще рано .).gif.
сообщение 27.05.10 - 13:02
Сообщение #1616
покатайся еще не много
 radar
сообщение 27.05.10 - 14:42
Сообщение #1617
Вот еще вопрос, как определить что калибровка удачно прошла?
сообщение 27.05.10 - 16:19
Сообщение #1618
обычно на машинах с 97 года - калибруется самостоятельно и очень быстро. А так определять через подключенный сканер
 Бусидо
сообщение 27.05.10 - 19:36
Сообщение #1619
Серег, а что там сканер должен выдать?
武士道
 Vadim551
сообщение 27.05.10 - 23:23
Сообщение #1620
Или: - покатайтесь еще crazy.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.07.26 - 19:40
