91 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Как работает вариатор? в помощь соображающим
 avmt
сообщение 09.04.10 - 09:44
Сообщение #1581
Машина: цивик
ага китайский...все ориджинал Хонда, а вал забит просто остатками от маховика.
у меня правда Цивик не простой - гибридный, момент у него высокий очень на старте, может америкос до меня уже его порвал - х.з.
заказал новый - генуине партс Хонда - будем менять!
 radar
сообщение 09.04.10 - 11:48
Сообщение #1582
Машина: Honda Civic 1.5
Цитата(KOCMOC @ 16.03.10 - 21:25 ) *
да тут же в теме и описано.
за старт отвечает 2 гидравлических так сказать "единицы":
1. клапан стартового пакета
2. гидроаккумулятор стартового пакета
еще есть клапана PH и CR. Первый отвечает за контур высокого давления. Второй за давление на муфты (как стартового пакета так и переднего и заднего хода).
схема идет так: масло в поддоне -> фильтр -> насос -> PH -> CR -> клапан стартового пакета (SC) в купе с гидроаккумулятором -> стартовый пакет. Все!
CR снижает давление PH до определенного значения... которое далее по схеме является константой и не зависит от прогретости вариатора, от оборотов, от нагрузки на двигатель и пр.
Следующим элементом идет SC - клапан стартового, который уменьшает это давление хоть до нуля (перекрывает)
если этот клапан клинит - то появляются проблемы. Там слабая пружинка... притирка может не помочь... заменя помогает при твоих симптомах в 95% случаев
Добрый день.
Читая форум набрел на обсуждение подобной как у меня проблемы, но упоминалось, что есть различия когда дерганья при старте есть (и на D и на R) и (когда есть только на D). И когда второй случай то виновата "муфта прямого хода". Я проверил у себя и действительно, у меня эта проблема только D, а когда включаю заднюю, машина трогаетса и едит бех проблем.
Правильно ли я понял, что стартовый пакет и клапана мне можно забыть, а надо париться по поводу муфты прямого хода? И чем мне данные симптомы грозят и что мне надо делать?
Спасибо
 avmt
сообщение 09.04.10 - 13:07
Сообщение #1583
Машина: цивик
грозит что это будет усиливаться, для начала поменять жидкость.
сообщение 09.04.10 - 14:37
Сообщение #1584
нет, не правильно. Для заднего хода двигателю подается больше воздуха и немного другая работа клапанов... как результат может не дергаться на заднем, но дергаться на переднем в том числе и из-за клапана стартового.
Муфта прямого хода - долгожитель... она почти не убивается - по крайней мере на неизвестном пробеге (точно более 170 тыков) она была как новая
 avmt
сообщение 11.05.10 - 11:15
Сообщение #1585
Машина: цивик
только ошибки выдавала по началу - видимо пока прокачалась система...
сообщение 11.05.10 - 11:29
Сообщение #1586
это тот, что бешеных бабок стоит? сколько в итоге вышел?
 avmt
сообщение 11.05.10 - 13:50
Сообщение #1587
Машина: цивик
немного дешевле получилось чем я писал ранее:
Цитата(avmt @ 08.04.10 - 09:41 ) *
заказал маховик вчера в США - 380 + шипинга на 120 баксов...
ждемс теперь
шипинга получилось 90, путь был таков: моя регистрация в магазине Хонда USA parts - шипинг на базы перевозчика в NY - далее на Киев - затем "контрабасом" (под видом б/у детали) на Минск.
установка заняла 1.5 дня...правда до полного финиша еще собрал, где то положил переднюю опору двигателя и вчера от усталости не нашел ее просто, так покатался потиху.
подрамник с подвеской всетаки снимал, как на форуме и советовали, здорово облегчило жизнь.
 radar
сообщение 11.05.10 - 18:19
Сообщение #1588
Цитата(KOCMOC @ 17.03.10 - 15:12 ) *
>1. При разборе можно ли четко определить, что клапан подклинивает?
зачастую нет... особенно это касается клапана стартового пакета... у него оч. слабая пружинка (тут в теме сравнивают с авторучкой)... и ты сам говоришь в тепле все нормально - тобеж клинит на холоде - по идее нужно охладить и смотреть .).gif и тогда мож увидишь, а мож и нет.
>2. Сколько будет стоить новый клапан?
после кризиса стоит он дох.. 7000 по мск. ценам... ранее брали за 3500-3600
>3. Где можно посмотреть серийный номер клапана, для заказа (кстати двигатель D15B)?
можно даже в этой теме: 27600-P4V-023
это номер касаемо вариатора M4VA
D15B имеет объем 1.5 литра... а у тя в подписи 1.4 - людей путаешь аднако
При замене этого клапана в сборе рекомендуется от старого открутить бочонок (сам соленоид) и поставить его заместо клапана передаточного числа. Клапан стартового пакета расположен на гидроблоке (если смотреть по ходу автомобиля) спереди сверху, клапан передаточного - спереди снизу.
Если будешь делать - не перепутай провода на гидроблоке: к клапану стартового пакета идет желтый провод. Сзади гидроблока к маленькому клапану идет разъем с одним проводом. Если эти так поставишь - с остальными не ошибешься
Добрый вечер,
Через пару дней должен прийти клапан, собираюсь на этих выходных провести операцию.
Остался один вопрос - в теме прочитал в одном из процессов описания замены такую фразу "Съемный соленоид только один - стартового пакета, остальные завальцованы вместа с соответствующими блочками. "
Подскажите плиз каким тогда образом "рекомендуется от старого открутить бочонок (сам соленоид) и поставить его заместо клапана передаточного числа"
Спасибо.
 radar
сообщение 11.05.10 - 19:08
Сообщение #1589
И вот еще вопрос в FAQ по калибровке M4VA 1996 написан перевод http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=1906 " Переведите рычаг АКПП в положение "D". Полностью отпустите педаль тормоза и педаль газа на 20 секунд."
В свою очередь есть тема http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...p;hl=калибровка где описано, что "отпустить" это ошибка, на самом деле надо нажать на 20 сек.
Так вопрос к тем кто делал, где-же верное утверждение и если все же верное "нажать" то почему в FAQ не поменяно?
Спасибо.
 avmt
сообщение 12.05.10 - 09:44
Сообщение #1590
Машина: цивик
по ходу дела правильнее отпускать педаль газа...
 Grief
сообщение 12.05.10 - 10:17
Сообщение #1591
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
логически да
во первых, если взять аналогию вариков после 98 года, а там калибровка: все лишнее поотключать, разогнаться до 60 и отпустить педаль газа и пока не остановаится (или почти не остановится)
во вторых, потому как если держать вместе, то это стэл тест - проверяется изношенность стартового пакета.
сообщение 12.05.10 - 10:58
Сообщение #1592
Цитата(radar @ 11.05.10 - 19:19 ) *
Добрый вечер,
Спасибо.
На M4VA все соленоиды съемные... на более новых вариаторах - уже есть фокусы с несъемными соленоидами и заманой части блока управления в которой стоят соленоиды.
Не забывай, что после махинаций нужно вариатору дать прочхаться... я это делал так: вывешивал перед и прогазовывался основательно, а также несколько десятков раз "останавливался" (нажимал на тормоз) только тормоз резко жать не надо - вывешенные колеса очень легко остановить... на тормоз я жал вообще руками... мягенько и аккуратненько. Если двиг будет глохнуть - отпусти тормоз слегонца и заставь затормозиться колеса более медленно.
на машинах с 97 года выпуска
 radar
сообщение 12.05.10 - 13:16
Сообщение #1593
Ок, так и сделаю, спасибо за подсказку.
Я правильно понял? Что для 1996 года в FAQ неправильные данные и надо не "отпускать" а НАЖИМАТЬ?
Но на 20 сек нажимать страшно как-то. По Стал тестам везде пишут не более 5-6 секунда, а тут 20 wacko.gif
сообщение 12.05.10 - 14:14
Сообщение #1594
ага... соглашусь, что это зверское издевательство над коробкой
 radar
сообщение 13.05.10 - 18:11
Сообщение #1595
А вот еще вопросец, я правильно понимаю, калибровать надо, после того как прочхается?
сообщение 14.05.10 - 10:23
Сообщение #1596
правильно... калибровать до прочухания бесполезно
 dexus13
сообщение 25.05.10 - 09:07
Сообщение #1597
Машина: Honda civic ferio vi ek3 1996г
Парни подскажите вчера промыл блок клапанов все собрал подключил верно залил жижу завожу грею Дшку ставлю бамц заглохла и так 30 раз что такое может быть????
 avmt
сообщение 25.05.10 - 10:48
Сообщение #1598
Машина: цивик
да очень похоже что все таки не правильно что то подсоединил...
сообщение 25.05.10 - 10:52
Сообщение #1599
про:censoree:ся ему надо... вывеси колеса и погазуй основательно
...или да - можно напутать с подключением фишек, если неправильно их подцепить
правило простое:
фишка с желтым проводом - к переднему верхнему соленоиду (обычно он у многих тоже желтый, но не всегда. передний соленоид - расположенный ближе к переду машины), фишка с одним проводом - к малому соленоиду. Остальные фишки, после подключения этих, уже не перепутаешь
 dexus13
сообщение 25.05.10 - 11:39
Сообщение #1600
Цитата(KOCMOC @ 25.05.10 - 11:52 ) *
проranting2.gifся ему надо... вывеси колеса и погазуй основательно
правило простое:
Немогу воткнуть ни одну передачу глохнет сразу пробовал и на подъемнике и на земле ваапще никак никаких ошибок не вылазиет самодиагностика ничего не показывает.
Клапана может шлифануть? сегодня всеравно разбирать по новой буду!
Не исключено что мог попутать что нибудь!
А блок клапанов по другому не собрать!!!
Сообщение отредактировал dexus13 - 25.05.10 - 20:18
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.07.26 - 22:16
