D38
13.06.05 - 16:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Хорошо, что воздух себя проявил, что не расторможились колеса, эт лучше чем не затормозились Плохо, что не выявились места утечки, а может ты просто давно внимания не обращал на бачок АБС, хотя всё равно ?"Иде делись 3 бачка?" Две трубки от ГТЦ идут не к системе АБС, а к распределителю тормозных сил, на стойке которого смонтирована АБС. Ведь назначение АБС - убрать на основании сигнала датчика давление ГТЦ с заблокированного колеса, поэтому моторчик не нагнетает давление а "отсасывает" УСЁ БУДЗЕ У ПАРАДКУ ШЭФ!!! ЗЫ: А вообще это сигнал, что тормозная система очень чувствительна к сбоям и надо сразу при таких сигналах как утечка ТЖ уделять повышенное внимание. |
И это всё о ней.
Цитата Хорошо, что воздух себя проявил, что не расторможились колеса, эт лучше чем не затормозились . Плохо, что не выявились места утечки, а может ты просто давно внимания не обращал на бачок АБС, хотя всё равно ?"Иде делись 3 бачка?" Полагаешь, что все-таки где-то имеется невыявленная утечка? Дело в том, что когда привели в действие моторчик, то огромное количество жидкости полезло из бачка. Впечатление было такое, что это и есть те самые 2-3 бачка, залитые мной. Только где они все это время были? Цитата Две трубки от ГТЦ идут не к системе АБС, а к распределителю тормозных сил, на стойке которого смонтирована АБС. Ведь назначение АБС - убрать на основании сигнала датчика давление ГТЦ с заблокированного колеса, поэтому моторчик не нагнетает давление а "отсасывает" ТЖ из нужного контура поэтому сначала жидкость переполняет бачок. ЗЫ: А вообще это сигнал, что тормозная система очень чувствительна к сбоям и надо сразу при таких сигналах как утечка ТЖ уделять повышенное внимание. Итак, что имеем? Езжу на машине как обычно, тормозами доволен, уровень в бачке АБС уже сутки стоит на отметке чуть-чуть меньше минимума (больше залить испугался - вдруг опять попрет. Вот сейчас думаю может во всем виновата была завоздушенность системы. Только почему она возникла? Самое главное разобраться в причинах. Почему и куда ушла вся жидкость из бачка и потом поперла обратна. Если причиной является воздух, то откуда он взялся. А по поводу утчеки ничего сказать не могу. В течение четырех часов прокачки тромозной системы и контура АБС в самых разных вариантах и комбинациях никакой утечки не выявилось. |
D38
14.06.05 - 09:55
Предлагаю новую тему: "Барабашки в Honda" |
И это всё о ней.
Цитата(D38 @ 14.06.05 - 09:55 ) Предлагаю новую тему: "Барабашки в Honda" Александр, опять начал ЮМОРИТЬ. У меня проблем похожий. Я купил Аккорда с неисправной системой АБС. Был зверски оторван колесный датчик ПП. Правда код несиправности показывает еще и ЛЗ. Оченьно совпадает с диагональю схемы. Так вот после первой прокачки жидкость в расширительном бачке убывает и прибавляеца в расширительном бачке АБС. Понятно, что до 20 км/ч вроде система не реагирует. т.е когда тихонько катишь по дворам, лампочка неисправности АБС молчит. Но на тормоз то нет-нет да и нажмешь. Потом она загораеца, после 15-20 км/ч. Вот "Икс Тры" откуда такой перелив в сообщающейся системе. Вот планирую кап.ремонт тормозной системы. Бум копать. Отпишем. |
Так у меня АБС в рабочем состоянии и вся тормозная система тоже. Оттормаживался вплоть до блокировки колес - АБС срабатывала. |
Цитата(AAA @ 14.06.05 - 10:43 ) Так у меня АБС в рабочем состоянии и вся тормозная система тоже. Оттормаживался вплоть до блокировки колес - АБС срабатывала. Ара, дык этож хорошо. Но ИМХО ковыоять нада до полного прояснения ситуации. |
Прошло 8 дней с момента моего посещения мастера. В течение этого времени внимательно следил за уровнем тормозной жидкости. Докладываю. Уровень в бачке над ГТЦ ровно посередине, в бачке АБС - на 2 мм ниже минимума. Как и было тогда - не залили больше, т.к. все время жижа выливалась, но сейчас видимо прошло. Все абсолютно так, как было после ухода от мастера. Нигде ничего не утекло. Что же тогда произошло? Версии: 1. В системе был воздух, который стал причиной проблем (см. выше). Тогда возникает вопрос, откуда он там? 2. Все-таки была утечка жидкости, потом перестала течь. 3. Сглючил какой-то перепускной капан между основным контуром и контуром АБС. Как убедиться, что это он и что с ним делать? |
АВМ
21.06.05 - 10:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 324 Имя: Alexey Город: Tomsk Машина: ex-владелец Honda Ascot '94, G20A, CE4 Репутация: 2 |
AAA, вот глянь, у меня хоть АБС и нет, но была проблема именно с подтормаживанием машины в жару и провалом педали тормоза. Вот начало моих копаний: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=16286 В итоге я обнаружил вот что: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...ndpost&p=280872 Далее лечил вот так: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...ndpost&p=282147 |
Прошло три месяца. Ничего особенного в АБС до последнего времени не изменилось. Уровень около минимума, никаких глюков нет, нигде подтеков не наблюдается. Однако где-то дней 15-20 назад заметил, что моторчик АБС стал часто срабатывать в процессе езды. Причины сего странного поведения не были понятны. Причем по моим наблюдениям он журчал сильнее, чем раньше. Через несколько дней два раза в течение двух дней во время езды загорелась лампочка АБС. После рестарта двигателя лампочка тухла. При поиске наткнулся на пост, в котором Григорий (GSM) поделился своим опытом - причиной загорания лампочки АБС может быть банальная кончина реле АБС. Так как у меня дома был б/у реле АБС, то я сразу же его заменил, прокачал контур АБС замыканием контактов и долил тормозуху до нормы. Лампочка больше не горит. Уровень ТЖ в бачке АБС стоит на той же отметке. Неужели все эти большие глюки могли быть связаны с маленьким реле? |
D38
25.09.05 - 11:46
И это всё о ней.
Видимо придется продолжить мои приключения с АБС... После периода затишья опять началось. На этот раз меня беспокоил постоянно работающий моторчик АБС. Точнее он работает 3-4 секунды, потом секунду молчит, затем опять... Уровень ТЖ в бачке АБС при этом нестабильный. Моторчик при работе издает также нечто похожее на стрекот и шумит со свистом каким-то. Итог всего этого был тот, что вконец загорелась лампочка АБС на панели и моторчик перестал петь. Лампочка глохнет после рестарта двига. |
zOOmDi
14.11.05 - 13:19
тож не понятки с АБС Вопрос если отсоеденить датчик вращения колеса, АБС загориться? у меня не загорается да и тут недавно оттормаживался (неприятные ощущения) и АБС на сколько я понял не сработала пришлось ножкой самому работать туды сюды...... |
У меня в том-то и вопрос, что АБС работает, т.е. при надобности тарахтит, если его довести до этого. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 15:55 |
