> Салонный фильтр. Для тех кто не знает где его искать.
 DiK
сообщение 06.06.05 - 14:39
Чистил фильтр салона.
вот что из этого получилось
салонный фильтр
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 ALXXX
сообщение 06.06.05 - 14:42
Машина: Honda Civic Fastback
для меня актуально...фильтр в багажнике уже три месяца вожу всё никак не соберусь......спасибо за инфу
"Там, где в иномарках красуется слоган "Airbag", владельцы отечественных автомобилей размещают "Спаси и сохрани!".
 mike-ku
сообщение 07.06.05 - 06:55
Машина: Honda CR-V
Еще много крупного мусора в самом бочке вентилятора. Снимается тоже просто.
 CB#
сообщение 07.06.05 - 07:49
Машина: Ортия 2.0GX 97' B20B EL2 FF
Dik а фотку рамки чего не сдела?
Описал бы процесс создания, как она вышлядит вообще-то?
 DiK
сообщение 07.06.05 - 07:52
Я из паролона вырезал недостающую часть. Лучше сразу с рамкой купить, я когда его покупал не знал этого
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 Гаринча
сообщение 07.06.05 - 08:12
Машина: 4D EXE 08
Интересная информация, надо будет заняться в выходные.
Каждый сам решает, как ему жить...
 Masson
сообщение 07.06.05 - 12:01
Машина: Accord и Passo
Поставил салонный фильтр Nipparts  J1 344 003. Заказал в экзисте, пришел почему-то без рамки. Встал как родной, без всяких рамок. Чего и вам желаю. .).gif
 ALXXX
сообщение 07.06.05 - 12:32
 temper
сообщение 07.06.05 - 17:34
Машина: CTR fn2 `08
а знает кто у меня есть фильтр на интегре? сколько лазил так и не нашел -((
dc2 b18c
i wanna Mugen Power
 ALXXX
сообщение 14.06.05 - 15:15
DIK.....спасибо за тему всё удачно сделал.....фильтра там и не було......
с фотками очень здорово)))))
 Gagarin
сообщение 14.06.05 - 16:47
Proxy Error
The proxy server received an invalid response from an upstream server.
The proxy server could not handle the request GET /item/filtr/index.htm.
Reason: Could not connect to remote machine: Connection refused
Apache/1.3.28 Server at www.honda.ecv.ru Port 8081
 Mchief
сообщение 14.06.05 - 18:20
Очень нужен номер рамки фильтра из каталога. Если от CR-V подходит, то можно ее. Honda Orthia '96 EL1. Заранее благодарен.
 HONDA
сообщение 14.06.05 - 18:30
Машина: Хонды
Цитата(Mchief @ 14.06.05 - 18:20 )
Очень нужен номер рамки фильтра Honda Orthia '96 EL1.
80292st3e01
 Mchief
сообщение 15.06.05 - 01:53
Большое спасибо, попытаюсь дилера эти номером озадачить...
 Нике
сообщение 20.06.05 - 05:08
Машина: Honda Orthia 4wd, 2.0
Поставил салонный фильтр (VIC 801), рамки не было.
По времени 30 минут.
Кузов EL3, фильтра изначально не было. Немного почистил радиатор-был в пыли долголетней.
 Shurikello
сообщение 20.06.05 - 10:21
Машина: CR-V, 2001, Европеец
Вдохновленный этой темой, полез я на своем Аккорде в бардачок доставать и чистить салонный фильтр! А вот и ФИГ! Бардачок снял, а за ним нет ничего похожего на заглушку или щель, в которую можно поставить фильтр. :-(((( Похоже, не предусмотрен он там... Жаль, я так надеялся, что мне удастся избавиться от неприятного запаха и от запотевания стекол в дождь. Кстати, попробовал зайти с другой стороны: снял пластиковую накладку снаружи лобового стекла, которая идет по нижнему краю - думал, может под ней есть фильтр. Тоже не оказалось, есть только дыра, через которую воздух в вентилятор засасывается. Мусора - дофига, пыль, листья старые. И похоже, часть этого хлама всё-таки засасывает вентилятор внутрь, а вот как это дело почистить внутри вентилятора, может кто знает? Как его снять и легко ли это сделать?
На пустой желудок думается куда лучше, чем на пустую голову.
 pitt0n
сообщение 20.06.05 - 11:22
Машина: 99 Prelude BB8 H22A 4WS овощ
Подскажите плиз номер рамки на англичанку, по ёпц я не нашел ни в одной комплектации его вроде как там быть не должно хотя место предусмотрено.
 OiLlord
сообщение 20.06.05 - 14:11
Машина: Honda Orthia, 1998, B20B, 4WD
А для EL3 подойдет ?
Блажен, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю!
- Конфуций (Кун-фу-цзы, Кун-цзы, Кун Цю, Кун Чжунни) (551 - 479 до н.э.)
 Нике
сообщение 21.06.05 - 03:57
OiLlord:
у меня подошел без вопросов VIC (АС-801)
только нужен пылесос с узким и длинным "сосаловом" и щетка наподобии зубной только поболе (из радиатора выскребать херь всякую)
 thief
сообщение 21.06.05 - 04:10
Машина: Accord 2.0 MT
Сделайте если не сложно, фото отчет по снятию и чистке вентилятора
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 00:27
