Terminator
15.06.05 - 10:16
Цитата(АВМ @ 15.06.05 - 11:59 ) А где именно в салоне, непосредственно около рычага ручника? А чтобы отрегулировать натяг на каждое колесо отдельно, наверное надо снизу под днищем тяги крутить. за ручником должна быть крышечка. по-отдельности не регулируются, тормозные механизмы с авторегулировкой |
Vinyard
15.06.05 - 10:17
Цитата(АВМ @ 15.06.05 - 09:59 ) А где именно в салоне, непосредственно около рычага ручника? А чтобы отрегулировать натяг на каждое колесо отдельно, наверное надо снизу под днищем тяги крутить. На болтах крепится пластиковый корпус, снимаешь его. Там все видно становится... |
wonder_boy
16.06.05 - 03:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 652 Имя: Антон Город: Кемерово Машина: Civic EG6 B16A2 SirII Репутация: 2 |
а про жару есть мнения?
АВМ
16.06.05 - 05:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 324 Имя: Alexey Город: Tomsk Машина: ex-владелец Honda Ascot '94, G20A, CE4 Репутация: 2 |
После моих процедур с задним правым суппортом (который подклинивал), такое ощущение, что стало получше. Хотя, может это все субъективно.
honder
16.06.05 - 14:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 431 Имя: Валерий Город: Екатеринбург Машина: FIT Репутация: нет |
Цитата(wonder_boy @ 16.06.05 - 06:49 ) а про жару есть мнения? Есть! Простой опыт проведите: пластиковую бутылку, пустую плотно закрыть и слегка подогреть любым доступным способом. Далее открываем, слушаем, делаем выводы. Рассказывали что некоторые любители уличных гонок клали в воздухан сухой лёд!!!!!!!!!!! Вот таким путём. /// |
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!" |
АВМ
17.06.05 - 05:09
2honder: хочешь сказать, что внутри двига создается давление и воздух извне плохо засасывается вовнутрь?
honder
17.06.05 - 09:28
Нет! Я хотел сказать что более холодный воздух при сжигании смеси даст больший объём на выходе. Т.е. ДВС живет за счет того что топливная смесь при сгорании РАСШИРЯЯСЬ толкает поршень, очевидно то что та же порция воздуха (по объему камеры сгорания) но более холодная при сгорании даст больший объем рабочих газов, чем порция горячего воздуха из моторного отсека прогретого движка (а его температура близка к 80 градусам). /// |
honder
20.06.05 - 19:45
Оппонентов нет? /// |
valery_ok
20.06.05 - 23:31
Ребята, Вы физику когда нибудь читали. Во первых температура во всех термодинамических процессах измеряется в Кельвинах, а не в Цельсиях поэтому изменение на 10-20 градусов относительно Кельвиновской составляет единицы процентов, а не десятки Цельсиевских. Во вторых рабочая температура двигателя практически одинаковая ~90 С (363 К). В третьих в жару бензин лучше испаряется т.е. смешивается с воздухом лучше.
Terminator
21.06.05 - 04:53
Цитата(honder @ 17.06.05 - 12:28 ) Нет! Я хотел сказать что более холодный воздух при сжигании смеси даст больший объём на выходе. Т.е. ДВС живет за счет того что топливная смесь при сгорании РАСШИРЯЯСЬ толкает поршень, очевидно то что та же порция воздуха (по объему камеры сгорания) но более холодная при сгорании даст больший объем рабочих газов, чем порция горячего воздуха из моторного отсека прогретого движка (а его температура близка к 80 градусам). тут дело немного в другом: т.к. плотность холодного воздуха больше, то, соответственно, и масса кислорода, содержащаяся в единице объема, больше. Что, теоретически, позволяет сжечь больше бензина, и следовательно, увеличить мощность. Но это в теории, а на практике это вряд ли почувствуешь, т.к. двигатель работает далеко не в идеальных условиях, да и разница невелика. кроме того, забор воздуха идет не только из подкапотного пространства, но и из-под крыла. |
wonder_boy
21.06.05 - 04:57
вот и я о томже что забортная температура не может сколько нибудь заметно влиять на термодинамику или как там ее двигателя в пределах одного дня тут дело всетаки в показаниях датчиков наверное |
АВМ
21.06.05 - 05:05
Похоже, я нашел причину. На выходных проделывал вот это: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...ndpost&p=282147 За два дня езды после этого, провалов педали не было и тяга машины отличная, в т.ч. и на прогретой машине при жаре. Хотя, я не полностью уверен, что это так, надо поездить подольше. |
honder
21.06.05 - 19:35
Цитата(Terminator @ 21.06.05 - 07:53 ) Но это в теории, а на практике это вряд ли почувствуешь, т.к. двигатель работает далеко не в идеальных условиях, да и разница невелика. кроме того, забор воздуха идет не только из подкапотного пространства, но и из-под крыла. Как не почувствуешь разговор про это и идет что почувствовали.! |
АВМ
22.06.05 - 05:05
Вобщем так, проблема с "держанием за зад" решилась, но провал педали при интенсивной езде остался, буду мучать ГТЦ.
Inspired
22.06.05 - 06:40
Так всё-таки что было-то? Закусывало поршень или из-за регулятора пережимало зад?
Унаследовав миф о нации,
АВМ
22.06.05 - 07:03
Такое ощущение, что регулятор мозг парил. Хотя до конца мне это пока не понятно. Отчего он потек, тоже фиг знает. Сейчас педаль все-равно тонет, но машинка едет резво, явно не так как раньше.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 22:21 |
