4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помогите выявить проблему в теплую погоду хуже едет
 valery_ok
сообщение 06.06.05 - 14:58
Вчера решил похожую проблему.
Стало жарко, упали холстые немного 550 вместо 770 и стал хуже разгоняться.
Почистил впуск с EAGV, заново попытался отрегулировать холостые,
но компьютер упорно ставил 550.
Снял EGR и как описано в
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=5290
почистил клапан, усовершенствовал только систему очистки каналов в коллекторе.
Взял пылесос и отвертку и насухую, без очистителя содрал нагар с каналов. После этого холостые стали выше нормы, отрегулировал, стоят как вкопанные, динамика вернулась и даже скорость реакции на кикдаун уменьшилась. Можешь попробывать и незабудь о воздушном фильтре иногда он самая банальная причина причина тупизны и повышенного расхода.
 Keblas
сообщение 06.06.05 - 15:23
Машина: Honda CR-V II 2.0 EXE, Honda Jazz sport
По себе могу сказать, что поменял масло в АКПП и машина стала жрать немного меньше. Но по сезонам не обращал внимания, просто поменял и пришел к выводу, что жрать стала меньше.
 wonder_boy
сообщение 07.06.05 - 03:37
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
у меня проблема таже как описана выше :
после длительной езды когда температура за бортом выше 20 градусов машинка подтупливает. пока холодная прет как надо.
впуск чистый.форсунки самолично промывал. есть подозрение на температурный датчик
 АВМ
сообщение 07.06.05 - 06:03
Мда... вариантов море!
Осталось решить, с чего начать.
 Andrewha
сообщение 07.06.05 - 06:06
Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998
Отбрось все варианты. Такая ерунда только из-за лямбда-зонда.
 АВМ
сообщение 07.06.05 - 06:14
Если бы лямбда зонду конец пришел, то не ехала бы и в холод.
 serpent
сообщение 07.06.05 - 06:24
Машина: субару
очень похожая проблема
я вот думаю может катализатор выбить?
з.ы. щас с Алексеем выясняли что иногда пованивает сероводородом, если слегка погонять...
 АВМ
сообщение 07.06.05 - 06:37
А вот теперь кто нам подскажет, где на наших движках находится датчик (клапан) EGR?
 talyan
сообщение 07.06.05 - 07:22
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
соответственно желтенький
линка
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 АВМ
сообщение 07.06.05 - 07:29
Сообщение #30
2talyan: благодарю
А это для какого авто картинка?
У меня вроде MAF-сенсора нет, есть MAP, который отдельно располагается и трубочки от него к корпусу дросселя идут
 talyan
сообщение 07.06.05 - 07:32
Сообщение #31
Не пьёт, не курит..
Цитата(АВМ @ 07.06.05 - 07:29 )
2talyan: благодарю
у меня тоже мап, а маф нету, это Acura TL 2,5 (по русски инспаер 2,5 двиг)рядная пятерка американская разница только в том что вместо маф стоит мап
 АВМ
сообщение 07.06.05 - 08:12
Сообщение #32
2Terminator: насчет датчика температуры ОЖ, может ты уже выяснил какое у него сопротивление при 60-70 градусах? Или еще лучше точные техданные найти где-нибудь.
 Ener
сообщение 07.06.05 - 11:10
Сообщение #33
Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г
Возможно ухудшение динамики в теплую погоду связано с зазорами в клапанах.
Раньше у меня на расейских машинах подобное каждую весну наблюдалось. После установки нормальных зазоров динамика машины приходила в норму.
 Andrewha
сообщение 07.06.05 - 11:27
Сообщение #34
если лямбда умерла, то на холоде все будет гуд.
 АВМ
сообщение 07.06.05 - 12:38
Сообщение #35
на обеде сходил, глянул на этот клапан EGR, только не понял, как проверить его работоспособность, что и куда оттягивать. Поясните, кто в курсе.
Цитата из http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=5290
"Методика проверки всей системы EGR простая. На прогретом рабочем движке потяни аккуратно за диафрагму этого датчика,он сразу за четвертым цилиндром над термостатом,бочоночек такой,если обороты падают или совсем глохнет значит каналы коллектора не забит,если ничего не помогло то готовся его чистить, попробуй снять датчик и побрызгать туда какого нибудь растворителя, но мне пришлось снимать коллектор и кое как дрелью!!! с буром на 8 мм прочищать - грязи было и она как камень."
 AntonyG
сообщение 07.06.05 - 12:40
Сообщение #36
Машина: Ford Focus 2004 г.
есть простая закономерность - в жару машина едет хуже. Это связано с тем что температура воздуха высокая и в итоге рабочая смещь менее насыщена бензом. При боле прохладной погоде в цилиндры попадает более насыщенная смесь (плотность у неё выше) в следствие чего и машинка едет веселее.
 Terminator
сообщение 07.06.05 - 12:50
Сообщение #37
вообще-то для учета погодных условий и ставятся датчики темп. ОЖ и воздуха.
 Vinyard
сообщение 07.06.05 - 12:52
Сообщение #38
Это банально и очевидно. Следствие - зимой машина должна ездить много лучше, чем летом. А это не так. У меня, например, машина вечером оживает, и всю ночь гоняет...а днем обычно так не может...И дело тут уже не в температуре воздуха...Потому что эта ситуация стабильно повторялась и осенью, и зимой, и весной, и вот летом то же самое.
 wonder_boy
сообщение 07.06.05 - 13:44
Сообщение #39
думается мне что из-за разницы температуры в 10 градусов
не будет столь заметного изменения тяги.
дело не только в банальной температуре забортного воздуха
 Terminator
сообщение 07.06.05 - 13:57
Сообщение #40
у меня
при 40 : 0,98-1,34 кОм
при 80 : 0,22-0,35 кОм
при 60 примерно 0,5 кОм (по графику)
у тебя не знаю, но думаю примерно то же
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 20:36
