alvibo
04.06.05 - 23:36
mikell
05.06.05 - 20:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Цитата(alvibo @ 05.06.05 - 00:36 ) Проблема с охлаждением через основной радиатор. Варианты: - не работает вентилятор охлаждения - радиатор забит снаружи или изнутри - термостат заклинило в промежуточном положении Чтобы не перегреть движок - включай печку на полную. Она охлаждает двигатель похуже, но тут уж выбора в пробке нет. |
sir_volos
06.06.05 - 09:33
помой радиатор для начала - должно стать лучше мне оч сильно помогло, машина грелась в пробках и если едеш долго с постоянной скоростью вот |
alvibo
06.06.05 - 23:06
Надо промывать, хорошо бы помогло, а то с печкой весьма неудобно, хотя и спасает.
DSA
06.07.05 - 19:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 765 Имя: Сергей Город: Москва Машина: пешеход. Был BMW 318is е36 Репутация: 8 |
В сервис! И там или помыть радиатор и трубки или починить термостат. Немедля, ибо на систему охлаждения двигателя завязана и коробка!!!! Перегрев жидкости угробит коробку. Может не сразу, но угробит |
TOAD
07.07.05 - 07:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 188 Имя: Андрей Город: За городом, М.О. Машина: HR-V Репутация: нет |
2 dsa если по каждому поводу гонять в сервис, то во-первых денех не напасешься, а во-вторых, зачем тогда этот форум вообще нужен?
Наша цель - MDX!
ankor
07.07.05 - 08:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 268 Имя: Алексей Город: Томск Машина: CR-V Репутация: нет |
не совсем понятно "когда в пробке стартуешь и останавливаешься,не переходя выше второй передачи"? А уровень ОЖ в расширительном бачке какой при этих траблах? ИМХО если" ...на остальных режимах....на холостых оборотах температура в норме", то термостат ни причем. |
Orlangur
07.07.05 - 13:51
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Den Город: Moscow Машина: Honda Integra DC2 93 MT B18C JDM Репутация: нет |
На холодном (!!!) движке проверь уровень ОЖ в _радиаторе_
Paklin
07.07.05 - 14:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 169 Имя: Алексей Город: Москва Машина: HONDA Civic 5D Репутация: 4 |
Сменить антифриз..
Enjoy the Life!
DSA
07.07.05 - 15:31
Цитата(TOAD @ 07.07.05 - 08:39 ) 2 dsa если по каждому поводу гонять в сервис, то во-первых денех не напасешься, а во-вторых, зачем тогда этот форум вообще нужен? Для того чтобы в том же сервисе ГРАМОТНО предположить причину неисправности, дабы не быть "раскрученым" на то, что совсем не нужно. Но, вообще, конечно помыть радиатор нуна. Для начала хотя бы посмотреть его - сильно ли забит. |
Voleg
07.07.05 - 18:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.371 Имя: Олег Город: 97 Машина: нет Репутация: 8 |
- помыть снаружи - промыть внутри и сменить антифриз - проверить термостат в таком порядке мне помогло первых 2 пункта |
TOAD
12.07.05 - 09:04
Цитата(DSA @ 07.07.05 - 15:31 ) Цитата(TOAD @ 07.07.05 - 08:39 ) 2 dsa если по каждому поводу гонять в сервис, то во-первых денех не напасешься, а во-вторых, зачем тогда этот форум вообще нужен? Для того чтобы в том же сервисе ГРАМОТНО предположить причину неисправности, дабы не быть "раскрученым" на то, что совсем не нужно. Но, вообще, конечно помыть радиатор нуна. Для начала хотя бы посмотреть его - сильно ли забит. Там ГРАМОТНО предположат (читай - раскрутят) |
Наша цель - MDX!
Lis
08.05.06 - 10:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 706 Имя: Андрей Город: Таллинн Машина: Honda Accord 2.0i 1992 CС1 F20A7 Репутация: 9 |
Цитата(alvibo @ 04.06.05 - 23:36 ) Раз уж подобная тема появилась, попрошу помощи зала и я Вообщем почти та же ерунда. Стою в пробке минут 10 и пошла стрелка наверх, печкой только и спасаться приходиться. Притом помогает очень существенно, стрелка опускается практически до нормы. В пути никаких аномалий нет, достаточно эффективный обдув набегающим потоком воздуха. При проверке дома, во дворе, отказывается стрелка идти вверх НО.. заметил, что не работает вентилятор!!! Замкнул напрямую, работает. Может кто посоветует, где найти датчик отвечающий за включение вентилятора. Думаю дело в нём, но не знаю где он Забыл авто указать: Хонда Аккорд 1992, F20A7. Сообщение отредактировал Lis - 08.05.06 - 10:17 |
Honda - just the best.
Don't worry, be happy now. |
CarRat
11.05.06 - 09:33
Цитата(Lis @ 08.05.06 - 10:13 ) ,Может кто посоветует, где найти датчик отвечающий за включение вентилятора. http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...71001EC&scr=800 Номер 14. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 16:54 |
