Godflash
04.06.05 - 14:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 289 Имя: Саша Город: Israel Машина: Civic SR 1999 Репутация: 5 |
Греется движок на трассе. В городе нет. Только за городом. Цивик 95 ex |
04.06.05 - 16:34
Моем радиатор снаружи и систему охлаждения промываем изнутри. Возможно просто грязная. Вариант - съедены лопасти на крыльчатке помпы, но это обычно от воды бывает. |
Godflash
04.06.05 - 20:27
Спасибо , проверю. А есть ли причина почему только за городом? |
Terminator
06.06.05 - 11:22
длительная работа движка на высоких оборотах
MiB
06.06.05 - 13:57
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Илья Город: г. Ярославль Машина: Suzuki ignis Репутация: нет |
Имел похожие неприятности. Машина начала греется на скоростях 120-130 км/ч. Поменял жидкость и помпу. Отъехал от сервиса 1 км. Снова закипаю. Перестал включаться вентилятор. Перемкнул вентилятор и сутки ездил с печкой. Когда менял жидкость оба патрубка были горячие. Вентилятор включался. Причина оказалась банальной. Временами, работающий термостат. Датчик вентилятора находиться за термостатом. Замена все проблемы вылечила. |
м971те76
jerryk
09.06.05 - 19:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: Юра Город: Москва Машина: Honda Civic'99 Репутация: 1 |
Цитата(Godflash @ 04.06.05 - 21:27 ) Спасибо , проверю. А есть ли причина почему только за городом? Была такая же проблема. Движок грелся при длительной работе на оборотах более 3000 оборотов. Решение проблемы - промывка радиатора(если есть кондер, то его радиатор помой тоже) струей воды. Только несильной струей и не Кархером иначе рискуешь загнуть соты радиатора и попадешь на его замену. Я мыл струей из шланга присоединенного к насосу малыш на расстоянии около 20-25 см. Сейчас не греется)))) Ляпота) |
Andryus
10.06.05 - 12:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 184 Имя: Андрей Город: город-герой Москва Машина: Civic D14A4 Репутация: 9 |
Машинка не греется, но вопрос по промывке радиатора интересует давно.Радиатор забит напрочь!Как будто цементом.Снимал тот который движковый и каждую соту приходилось аккуратно ножом прочищать.Как промыть его даж не знаю, можт есть какие-нить жидкости, а то надо кондейный почистить.
Мысль — это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать — получают истинное наслаждение, остальным приходится имитировать.
Цитата(Andryus @ 10.06.05 - 12:39 ) Машинка не греется, но вопрос по промывке радиатора интересует давно.Радиатор забит напрочь!Как будто цементом.Снимал тот который движковый и каждую соту приходилось аккуратно ножом прочищать.Как промыть его даж не знаю, можт есть какие-нить жидкости, а то надо кондейный почистить. Да намана все отмываеца. Можешь мыть даже в ванной. ЖЕНУ НА УЛИЦУ. И валяй. Отмокнет все и отвалица. Можешь и спец жидкости поискать, тока зачем? Терпение и труд все ВЫМУЮТ. С конденсатором дело хуже. Надо потом перезаправлять систему, да и влагу ВНУТРЬ ни ногой!!! |
Andryus
14.06.05 - 12:17
Машина до меня "жила" в районе м.Полежаевской, где как известно мнооооого ездят цементовозы(без кавычек) Спасибо! |
DSA
27.06.05 - 20:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 765 Имя: Сергей Город: Москва Машина: пешеход. Был BMW 318is е36 Репутация: 8 |
У меня тоже подогрелся разок. Решили проблему промывкой из кархера (хотя опасался загнуть соты). Мыли тщательно и акуратно, ничег не загнули. Толлько вот терзают сомненья - ведь охлаждение АКПП как я понимаю , завязано на радиатор и потому перегрев весьма печально может сказаться на коробке (я правда АТФ сменил потом) . Что думаете?
muzdie
28.06.05 - 21:27
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Honda Civic '92 EG8 D15B3 Репутация: нет |
Вот столкнулся с такойже проблемой... Греется на большой скорости. Поменял термостат - не спасло. Придётся чистить радиатор. Вот такой вот вопрос - можно ли его как нибудь промыть не сливая антифриз. Если его вынуть немного и тряпкой влажной промыть, спасёт?
Цитата(muzdie @ 28.06.05 - 21:27 ) Вот столкнулся с такойже проблемой... Греется на большой скорости. Поменял термостат - не спасло. Придётся чистить радиатор. Вот такой вот вопрос - можно ли его как нибудь промыть не сливая антифриз. Если его вынуть немного и тряпкой влажной промыть, спасёт? 1. Не снимая с машины, соответственно не сливая антифриз, тока Керхером, или на даче из шланга. ДОЛГО отмачивать и мыть, мыть, мыть. 2. Снять и помыть, хоть в ванной, НО обязательно, чтобы он просвечивался, т.е. соты должны быть ЧИСТЫМИ ВСЕ!!! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 08:53 |
