22.01.04 - 13:31
Может срезать шпильки при сильном ударе, или погнуть их. Вылет не должен превышать разницы 7 мм в любую сторону. |
Sier
23.01.04 - 07:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 143 Имя: игорь Город: Новосибирск Машина: Honda CRV RD1 "00 Репутация: нет |
Cпасибо всем! Суммировав ответы, я сделал выводы: 1) диаметр центрального отверстия ЖЕЛАТЕЛЬНО подбирать точно (56,1мм), но в КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ можно поставить и больше, при условии, что гайки конические и форма отверстий на диске совпадает с формой гаек; 2) стандартный вылет 45мм можно варьировать. Примерно от 40 до 50мм. |
Abod
23.01.04 - 07:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: Avancier TA-3 Репутация: 4 |
На одиссее на недо подбирать ничего. Родные хондовские диски с такой дырой посередине... Да и выступ на диске имет такую форму что на него должен нашелкиваться пластиковый зашитный колпачок
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Yarkl
23.01.04 - 09:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 82 Имя: Ярослав Город: Москва Машина: CC2 Inspire G25A Репутация: нет |
Я рад, меня правильно поняли, гайки и зинковка должны совпадать на 100% и беды не будет ! P.S. Сферический конус "прочнее" обыкновенного, это тоже всем, я надеюсь, понятно. P.P.S. Шурик(который по русски), я не встречал центральные выступы без конуса, хоть маленкая фаска, но обязательна присутствует, и 5-7 мм выступа - это очень мало, может всё-таки 15-17 мм ;-) |
Шурик
23.01.04 - 12:27
Ну фаска-то там есть, но фаска это фаска, а конус это конус. Ну мож 10 мм от силы, но никоим больше. А конус этот я так думаю всего лишь прикрывает ступичную гайку, если она торчит сильно.
ShurikX
23.01.04 - 12:37
2 Шурик А зачем прикрывать ступичную гайку? Не от возможного ли удара при срезания шпилек? |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Шурик
23.01.04 - 16:04
Я думаю от грязи и всякой фигни, может еще и от удара. Но удержать диск на месте в момент удара(при котором срезаются шпильки) полностью этот конус вряд ли сможет. ИМХО. Он же полый внутри. Хотя все возможно |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 25.10.26 - 19:43 |
