> Моя история про вариатор Ребята, я с вами
 mixa
сообщение 01.06.05 - 10:32
Машина: Torneo Euro-R
Проблемы, в общем-то, как и у всех: На холостых в режиме «D» при нажатом тормозе плавают обороты, причем по-злому 200-1200 об.мин. Поплавают 2-3 цикла и устаканиваются на отметке ~ 500 об.мин. Также присутствует небольшое подергивания при плавном разгоне от 3000 до 6500 rpm.
О машине:
Сивик ви-ти-ай 98 г.в пр.руль пробег 71000. В России 4 дня. Пригнал из Новороссийска.
Перед выездом в Москву менялся засраный воздушный фильтр и свечи. Машинка стала заметно шустрее разгоняться, но проблема плавания оборотов (особенно это было заметно на светофорах) осталась. После очень динамичной езды в течение 50 км Обороты гулять практически перестали, однако подергивание при разгоне на "Е" стали более ощутимы.
Впрыск предлагали почистить еще в Новороссе, я отказался, решив делать в Москве
Как приехал домой сразу кинулся перечитывать все что знал о болезнях машин с вариатором. Вот что успел сделать за вчера.
Проверить состояние аккума весьма зверским способом, для чего включил дальний +зажигание + мафон. Параллельно менял вв провода. Минут через 15 завел машину, завелась без проблем с пол пинка. Прогрел-поехал никаких изменений от замены проводов не произошло, машина разгонялась с достаточно ощутимыми толчками при абсолютно стабильных оборотах.
Проехав примерно 10 км и убедившись, что чуда не произошло, решил обнулить мозги. Остановился, снял клемму с аккума, покурил, махнул вв провода обратно сел-завел-поехал. Ощущение, что на старых проводах машина едет лучше, переплетались с мыслями о постепенном прогреве варика. В расстроенных чувствах отправился на заправку залить 98 бензу, по дороге успел раз 5 откалибровать вариатор. Разницу в динамике между 92-м и 98-м бензином описывать не буду, вы наверняка пробовали. Короче, пролетев километров 50 на разных скоростях и режимах обнаружил явное улучшение как в динамики, так и в стабильности ХХ.
Рывки при разгоне переместились в диапазон 5500- 6500 rpm.
ХХ практически не калбасило.
 XX0
сообщение 01.06.05 - 11:13
Машина: HONDA Civic Ferio Vi 99г
Плавание на тормозе - стартовый пакет. Калибровать или менять.
Подергиваня при разгоне - мне кажется это не связано с варей. Попробуй включить режим L - если подергивания останутся, значит вероятно дело в движке (свечи провода и т.д.).
 Mike_(Rus)
сообщение 01.06.05 - 11:24
да нифига подобного , это всего лишь один из случаев
 mixa
сообщение 01.06.05 - 11:27
Как ведет себя дохлый стартовый пакет я знаю. У меня ничего подобного нет. Никаких рывков в начале движения.
 XX0
сообщение 01.06.05 - 12:03
ну значит я отстал от жизни.
Какие еще были вырианты? (кроме старой жижы)
 Wlad
сообщение 01.06.05 - 15:18
Машина: Honda Civic
А почему речь идёт только о вариаторе?
Про клапан (датчик) холостого хода никто даже не упомянул! А это одна из наиболее распространнёных проблем.
 kay
сообщение 01.06.05 - 15:35
Машина: Ходна цивик ферио 99 г.в.
я на выходных помыл хх и дросель, картина не изменилась, такие же симптомы (дерганье при 6000 об,режиме «D» при нажатом тормозе плавают обороты, причем по-злому 200-1200 об.мин. Поплавают 2-3 цикла и устаканиваются на отметке ~ 500 об.мин),правда на сто мне сказали что уронили хх если будут проблемы на х.ходу поменяют, но вроде на х.ходу проблем нет, вот я тоже думаю, что делать
ГАДЫ японцы подсовывают нам дохшие варики
 Wlad
сообщение 01.06.05 - 15:48
Машина: Honda Civic
Мне прошлым летом его (датчик ХХ) дважды на сервисе и один раз я сам промывали. Результат - "нулевой". Обороты плавали как у тебя. Вот только разница в том, что у меня "автомат". Вылечил лишь заменой клапана ХХ на новый.
 Пломба
сообщение 01.06.05 - 22:15
Машина: Audi A5 1.8T , mitsubishi airtrek 2.4
"Вот только разница в том, что у меня "автомат". Вылечил лишь заменой клапана ХХ на новый". -бальзам на душу))))
 kay
сообщение 02.06.05 - 03:41
Спасибо пломба за совет, Значит буду трясти сто чтобы мне его поменяли. Пломба а обороты у тебя плавали при разгоне в 6000 оборотов и при движении на холодную?
 kay
сообщение 02.06.05 - 03:43
Пломба, клапан ХХ ставил оригинальный или нет?
 kay
сообщение 02.06.05 - 03:49
а неисправность хх может влиять на расход топлива?
 MIBB
сообщение 02.06.05 - 10:13
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
Ну не всегда при умирающем стартовом рывки наблюдаются, основное проявление неисправности это наверное всё таки небольшая вибрация при старте.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 15:13
