AVANTPORT
30.05.05 - 15:51
История болезни: "Мне сегодня промывали радиатор кондея - я на него глянул и офигел ГРЯЗЬНИСУСВЕТНАЯ. Вобщем как мне объяснили на FREEZER'e давление в верхнем тракте кондея вырастает до 18 атм. после чего начинается падение оборотов и прокручивание прижимной пластины ремня компрессора кондиционера (слышен глухой металлический звук). Они мне сказали - как ты еще не взорвался Кстати промывание сот радиатора немного дало. На светофоре кондей холодит, а начиная с 2500 об\с начинается все поновой. Чего делать не знаю, наверное придется снимать радиатор и чистить тщательней " Вобщем решил я хорошенько почистить соты радиатора кондея. Нужен толковый в плане профессионализма сервис для этого дела. Денежный вопрос тоже имеет значение. |
Mike_(Rus)
30.05.05 - 16:04
3 балончика очистителя двигателя - потом горячей водичкой смыл и всё.
AVANTPORT
30.05.05 - 22:21
Цитата(Mike_(Rus) @ 30.05.05 - 16:04 ) 3 балончика очистителя двигателя - потом горячей водичкой смыл и всё. Обязательно горячей? |
Cobretti
30.05.05 - 22:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 925 Имя: Max Город: Москва Машина: Honda Legend 2006 3.5V6 295HP Репутация: 30 |
А скорее всего не особо и поможет сия процедура - у меня машина 99-го года, конденсер забит наглушняк, мой механик потрогал, а соты уже и сгнили .. Бестолку промывать, на замену. Завтра приезжает из арабии за 330$. P.S. У друзей на CG9 такая же лажа, у двоих... |
Взял гранату - выдерни чеку.
seis1
31.05.05 - 08:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Хонда Аккорд 1998 2.0 CG АКПП Репутация: нет |
Цитата(AVANTPORT @ 30.05.05 - 15:51 ) История болезни: "Мне сегодня промывали радиатор кондея - я на него глянул и офигел ГРЯЗЬНИСУСВЕТНАЯ. Вобщем как мне объяснили на FREEZER'e давление в верхнем тракте кондея вырастает до 18 атм. после чего начинается падение оборотов и прокручивание прижимной пластины ремня компрессора кондиционера (слышен глухой металлический звук). Они мне сказали - как ты еще не взорвался Кстати промывание сот радиатора немного дало. На светофоре кондей холодит, а начиная с 2500 об\с начинается все поновой. Чего делать не знаю, наверное придется снимать радиатор и чистить тщательней " Вобщем решил я хорошенько почистить соты радиатора кондея. Нужен толковый в плане профессионализма сервис для этого дела. Денежный вопрос тоже имеет значение. Можешь сделать сам.Ничего сложного нет. Если больше половины сот сломаны- лучше заменить конденсор, так как вполне вероятно что трубочки тоже подгнили и будут постоянно просить ремонта. Подьедь на любой сервис по кондиционерам. Попроси чтобы сняли конденсор, так как будут стравливать фреон, лучше чтобы был сервис где и будешь потом заправляться. Перед мойкой можешь отвезти его на диагностику на кутузовском при заводе Казакова есть фирма "Технологии 21 века" (249-78-24, 249-69-92) Спроси Сергея. Профессиональная диагностика и ремонт коденсоров и радиаторов для любых авто. Качество очень высокое. Ремонтировал у них не один радиатор и конденсор.После диагностики сможешь или мыть или выкинуть. Диагностика стоила зимой 2005 г порядка 150 руб. Предварительно если живой могут предложить ремонт согласовав с тобой цену Не разводят. После ремонта(диагностики) промоешь лучше всякого сервиса.Предварительно залепи отверстия липкой лентой от воды. Теплая вода с мылом или с фери через душевой шланг и мягкая щетка ( а не всякие балончики ) для одежды с ворсом 25-30 мм лучше всего промывают соты и трубочки от грязи и всякого ворса что будет на твоем конденсоре. Особо не дави,Соты мягкие легко сломать. Предварительно можешь оставить на ночь в тазе с водой горячей чтобы отмок лучше. Потом аккуратоно сможешь маленьким перочинным ножем вернуть кое-какие согнутые ( а не поломанные) соты в исходное состояние.Трудемко, но никакой сервис не будет возится с выпрямлением сот Просто помоют и не более того Щетками не обычно сервисы не чистят, просто моют водой из шланга, там где моют керхером- лучше не давать вообще. Даже целые соты под давлением гнутся на раз два. После мойки можешь ставить конденсор и заправлять фреоном. Удачи |
AVANTPORT
31.05.05 - 14:50
Цитата(seis1 @ 31.05.05 - 08:27 ) там где моют керхером- лучше не давать вообще. Даже целые соты под давлением гнутся на раз два. на FREEZER.RU так и моют но уже поздно |
AVANTPORT
31.05.05 - 14:53
Цитата(Cobretti @ 30.05.05 - 22:41 ) Бестолку промывать, на замену. Завтра приезжает из арабии за 330$ Предложение, конечно, заманчивое |
baldy
31.05.05 - 17:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 183 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Civic Ferio Vi '99 EK3 CVT Репутация: 2 |
Я мыл свой, в том числе кархером (у братика есть, маленький такой, домашний |
G@prelude
01.06.05 - 19:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 331 Имя: Сергей Город: Москва Машина: ufolet 9000 Репутация: нет |
согласен мне мыли керхером на обычнйо мойке,когда у меня бампер был снят-решил помыть радиатор кондея в результате внизу радиатора соты вибило наполовину) т.к она сгнили все(но я всеравно сильно кричал на мойшщиков(пока не разобрался в том что они гнилые совсем) и с меня денек не взяли за мойку авто и радиатора,БУГА ГАА вся фишка в том что нада бить струей не сильной и строкого перпендикулярно. На нормальной мойке умеют так делать |
уфолёт недогонють!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 07:10 |
