Gorynych
30.05.05 - 10:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Торнео SiR 2.0 DOHC 180 маленьких понек. Репутация: нет |
На днях отказал у меня ЦЗ задней правой двери. У кого-то на форуме такая-же болезнь. Решено было разобрать и посмотреть что там не в порядке. В итоге осмотра в актуатора (во название) оказалось, что двигателю не хватает мощи крутить шестерню, которая находится под давлением пружины. разбор двигателя показал обрыв обмотки. ![]() вот так вот он выглядит. Полукруглый. made in chaina. Mitsuboshi motors. Вот беда - машина японская, а электродвигатели китайские. На хондасане весь актуатор стоит 3100 р. Еще и ждать надо. Взял я этот двигатель и поехал искать замену. Нигде такого не нашел. Зато добросовестные продавцы в отделе сигналок предложили взять корейский актуатор, которые устанавливаются на авто без ЦЗ. http://ism1.photofile.ru/qwerty123456789/9.../9096114-sm.jpg По виду моторчик внутри вроде такой-же. При разборе вот такая штука: http://ism1.photofile.ru/qwerty123456789/9.../9096040-sm.jpg Радиус тот-же, но мотор круглый. Думал, может якоря поменять, не вытаскивается. В итоге принял решение удалить из корпуса актуатора мешающую пластмассу для установки круглого мотора. В общем высверлил дрелью, обточил, получилось вполне нормально. http://ism1.photofile.ru/qwerty123456789/9.../9096044-sm.jpg http://ism1.photofile.ru/qwerty123456789/9.../9096047-sm.jpg http://ism1.photofile.ru/qwerty123456789/9.../9096071-sm.jpg Вставил двигатель, провода припаял. http://ism1.photofile.ru/qwerty123456789/9.../9096073-sm.jpg В итоге вот такая вещь: http://ism1.photofile.ru/qwerty123456789/9.../9096069-sm.jpg http://ism1.photofile.ru/qwerty123456789/9.../9096075-sm.jpg РАБОТАЕТ!!! Так что кому надо, берите на заметку. Фотки делал телефоном Nokia 6230. Поэтому не ахти... |
Gorynych
30.05.05 - 10:57
а где фотки???
chantal
30.05.05 - 13:21
Цитата(Gorynych @ 30.05.05 - 10:57 ) а где фотки??? вставь из с помошью тэга IMG в ответе на сообщение вверху есть кнопка(ответ не в низу страницы(быстрый) а нормальный, через кнопочку ответить ) ты вставил их просто ссылками еще... давай под каждой картинкой ссылку на большую картинку. именно ссылкой, потому как с фотофайла иногда не показывает большие картинки |
Форум-это эстонский чат!
Gorynych
30.05.05 - 14:36
На днях отказал у меня ЦЗ задней правой двери. У кого-то на форуме такая-же болезнь. Решено было разобрать и посмотреть что там не в порядке. В итоге осмотра в актуатора (во название) оказалось, что двигателю не хватает мощи крутить шестерню, которая находится под давлением пружины. разбор двигателя показал обрыв обмотки. вот так вот он выглядит. Полукруглый. made in chaina. Mitsuboshi motors. Вот беда - машина японская, а электродвигатели китайские. На хондасане весь актуатор стоит 3100 р. Еще и ждать надо. Взял я этот двигатель и поехал искать замену. Нигде такого не нашел. Зато добросовестные продавцы в отделе сигналок предложили взять корейский актуатор, которые устанавливаются на авто без ЦЗ. Стоимость - 100 р. http://ibi1.photofile.ru/qwerty123456789/9.../9096114NXQ.jpg http://ibi1.photofile.ru/qwerty123456789/9.../9096043TGS.jpg По виду моторчик внутри вроде такой-же. При разборе вот такая штука: http://ibi1.photofile.ru/qwerty123456789/9.../9096040CQB.jpg Радиус тот-же, но мотор круглый. Думал, может якоря поменять, не вытаскивается. В итоге принял решение удалить из корпуса актуатора мешающую пластмассу для установки круглого мотора. В общем высверлил дрелью, обточил, получилось вполне нормально. http://ibi1.photofile.ru/qwerty123456789/9.../9096044AEJ.jpg http://ibi1.photofile.ru/qwerty123456789/9.../9096047TSA.jpg http://ibi1.photofile.ru/qwerty123456789/9.../9096071UCS.jpg Вставил двигатель, провода припаял. http://ibi1.photofile.ru/qwerty123456789/9.../9096073SLN.jpg В итоге вот такая вещь: http://ibi1.photofile.ru/qwerty123456789/9.../9096069SQQ.jpg http://ibi1.photofile.ru/qwerty123456789/9.../9096075YEK.jpg РАБОТАЕТ!!! Так что кому надо, берите на заметку. Фотки делал телефоном Nokia 6230. Поэтому не ахти... |
Gorynych
30.05.05 - 14:37
короче, ничего опять с фотками не получилось..........
chantal
30.05.05 - 14:52
жми кнопку ответить там нажми вверхней части экрана серую кнопку с надписью IMG выскочит меню там введешь, прямую ссылку на картинку(то что у тебя есть, ссылки, это и есть прямые ссылки на картинку) попробуй с любой картинкой, потом свое сообщение удалиш.... все очень просто ;-) у тебяже в первом посте было все правлено вставлено!!! ;-) первая картинка нормально вставлена, вот по её аналогии и делай ;-) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 00:37 |
