> поменяли тормозуху на цивке педаль на светофорах проваливается
 Inspired
сообщение 30.05.05 - 06:32
Вобщем, сабжевый цивик ЕК, 93 г.в., D15B, АБС нету. Прокачали тормоза, вылилось дофига бурой жижи с нехилым осадком - тормозить стало лучше, эффективней, но на светофорах на "D" стала уходить педаль тормоза почти в пол sad.gif С чем связано? Уровень тормозухи стоит мертво, расхода нет. Качали до появления светлой жижи без вкраплений и пузырьков. Плохо прокачали всё-таки, или причина в ином (ГТЦ)?
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 Hondacon
сообщение 30.05.05 - 11:57
Машина: Аккорд Аэродек 2,2 95"
У меня так было на Аккорде CB3. Разбирай главный тормозной цилиндр и заменяй уплотнители. Комплекты есть в подаже. Получается что старые манжеты пропускают немного и педаль уходит.
 Inspired
сообщение 30.05.05 - 12:55
Почему тогда не уходит тормозуха?
(с) Трофим
сообщение 30.05.05 - 13:06
ИМХО она может не уходит НАРУЖУ, а между контурами в ГТЦ легко. Ты давишь на педаль, а жидкость не сжимаеца, а плавно так перетекает.
Вот вымыл на свою голову г...о. Все на нем и держалось.
 Inspired
сообщение 30.05.05 - 18:20
Ох как неохота лезти в ГТЦ sad.gif Но видать придёцца. Спасибо за совет, будем искать подходящий ремкомплект. А на этом самом, что вымыли в России много что держиццо biggrin.gif
Подскажите пожалуйста, какие резинки требует замены?
(с) Трофим
 yarick
сообщение 31.05.05 - 06:11
Машина: Patrol Y61
Обычно берут не отдельно резинки, а ремкомплект ГТЦ.
Ремкомплект включает в себя все критичные резинки.
 ntv
сообщение 01.06.05 - 09:53
Машина: Shuttle EF-5
Часто встречающаюся проблема- провалы педали тормоза после прокачки тормозов-лечится ремкомплектом ГТЦ.По рисунку это все,что находится между ГТЦ и усилителем(2,3,19,21,22,5,6).На Вигор покупал оригинал за 1500р.
 Inspired
сообщение 01.06.05 - 10:09
К сожалению 2 и 3 это поршня в сборе .).gif Поэтому очень накладно их менять целиком. Придётся либо подбирать ремкомплект, либо искать замену. Предложили ГТЦ от доманьки 97 г.в., по виду очень похож, к сожалению нельзя проверить потому как в другом городе он, вот. Никто не знает на счёт совместимости?
(с) Трофим
 Marlboro
сообщение 01.06.05 - 10:32
Что значит накладно?
Рем.комплект твой стоит 1650 руб. из наличия...
Поршни в него входят.
Honda - ФаRева!!!
 Inspired
сообщение 01.06.05 - 11:19
Ок спасибо, буду иметь ввиду.
(с) Трофим
 XPOH
сообщение 01.06.05 - 17:27
Машина: Civic
У миня такое на Рено было (Хонду взял две недели назад .).gif Течи наружу нет, но жидкость перепускаеца через уплотнения поршня (держишь педаль, а она проваливается постепенно)... Стопроцентно просела манжета уплотнения поршня ГТЦ. Она воротниковая (реже бывает колбаса)... Пока ищешь резинки/ремкомплекты - разбери ГТЦ, сними манжету поршня (если не порвана и нет лохмотьев) и намотай ПОД нее в канавку поршня на подходящую толщину ниток или еще чегонить, стойкого к тормозухе... Если сама манжета не дубовая и не драная, еще тысяч 20 откатаешь... .).gif И ЕЩЕ: Будешь разбирать ГТЦ - посмотри на зеркало внутри цилиндра - если есть БОЛЬШИЕ раковины - подмотай под манжету как написано выше и думай о замене ГТЦ, так как даже новый ремкомплект в таком цилиндре долго не проходит... если есть небольшие раковины (2-3 мм) можно забить - стольник еще намотаешь, если резинки поменять... быстрее машинка износица... раковины образуюца активно если в системе воздух и если долго не менять тормозуху (она воды набирает)...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 13:25
