> Сама загорается и сама тухнет? "Чек Энжин"
 Sabir
сообщение 26.05.05 - 11:52
Машина: Сивик 1,7 купе
Уже три раза загорался "Чек Энжин", swoon.gif горел по три-четыре дня и "тух"
самостоятельно.
Мне кажется - реакция на бензин....
два раза горела эта настораживающая лампа - в Москве -
и один раз загорелась в дальней поездке на север.
И Каждый раз тухла самостоятельно ..
последний раз потухла после "пол бака" работы на 95+ТВЕ.
и горела последний раз дней 5-6 езды загородной по трассе
и умеренной в Москве.
Я уже примерялся к диагностике... а она потухла ...
Вопрос?
Должно ли так быть и где собака зарыта( опасно ли?)
 Sabir
сообщение 26.05.05 - 11:55
забыл...Фильтра все поменяны- кроме топливного, Счечи свежие..
никаких нареканий по работе движки и езды.....
заводится с половины тычка...
 Marlboro
сообщение 26.05.05 - 11:59
Возможно ты прав.
Поиск поюзай про чек wink.gif там много всего...
Honda - ФаRева!!!
 mikell
сообщение 26.05.05 - 14:34
Цитата(Sabir @ 26.05.05 - 12:52 )
Уже три раза загорался "Чек Энжин", swoon.gif  горел по три-четыре дня и "тух" самостоятельно.
Сними номер ошибки через процедуру самодиагностики или в сервисе. Даже если сейчас CE не горит, в памяти номер ошибки есть. Когда будет номер ошибки - будешь думать.
А так что то я не могу придумать, как мозгам понять что в машине плохой бензин.
И в списке ошибок такого тоже нет .).gif.
 Wlad
сообщение 26.05.05 - 15:52
Машина: Honda Civic
У меня если загориться, то нужно обнулять память ECU, само посебе не происходит. Возможно лампа в патроне плохо сидит или плохой контакт патрона с токоведущими дорожками???.....
 Sabir
сообщение 26.05.05 - 16:16
ПОдскажите процедуру самодиагнстики на Хонду Сивик 2001 купе
америка d17a1.
с трудом верится чтобы 2001 год плохой контакт был...
загорается при включении зажигания исправно....
 tigra
сообщение 26.05.05 - 16:22
Машина: Integra DC1, была..DB8 TypeR жжет..
Само по себе пройти вполне может, у меня проходило. НО код ошибки всё равно сохраняется. Самодиагностика рулит.
З.Ы.
Сам искал разъём самодиагностики довольно долго, как вариант подъехать на смотру, например сегодня, и спросить у народа ))))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.07.26 - 20:25
