yarick
26.05.05 - 14:21
H22A механика - загнуло
Nick
26.05.05 - 17:52
F20A3 механика - загнуло.
IlyaCh
26.05.05 - 18:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 396 Имя: Илья Город: Москва Машина: Honda Integra DB6 ZC SOHC Репутация: 5 |
Цитата(NarcoBaron @ 26.05.05 - 13:47 ) то гнет , то не гнет скучно Подпили у себя ремень и поезди - будет не скучно Я думаю зависит в каком положении клапана зависли, они то после обрыва поди мгновенно замирают. |
Игорь из Норильс...
26.05.05 - 18:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 367 Имя: Игорь Город: Норильск Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп. Репутация: 3 |
Преимущество автомата - ремень можно не контролировать и ездить до полного обрыва! Жаль у меня механика |
Sat
26.05.05 - 23:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 708 Имя: Виктор Город: СПб Машина: RSX K20A2, был Civic Репутация: 1 |
Не понял причем тут автомат? Загнет или не загнет это чисто лотерея. Очевидно есть такое положение распредвала при котором клапана не достают до поршней, если ремень рвет в этот момент, то значит выпало зеро- повезло. Провернуть распредвал на несколько зубьев и все - попадалово
talyan
27.05.05 - 03:14
Цитата(Sat @ 26.05.05 - 23:12 ) Не понял причем тут автомат? Загнет или не загнет это чисто лотерея. Очевидно есть такое положение распредвала при котором клапана не достают до поршней, если ремень рвет в этот момент, то значит выпало зеро- повезло. Провернуть распредвал на несколько зубьев и все - попадалово а зачем же тогда выемки в поршнях? |
не трож гавнo вонять не будет
Green
27.05.05 - 03:26
Цитата(talyan @ 27.05.05 - 11:14 ) Цитата(Sat @ 26.05.05 - 23:12 ) Не понял причем тут автомат? Загнет или не загнет это чисто лотерея. Очевидно есть такое положение распредвала при котором клапана не достают до поршней, если ремень рвет в этот момент, то значит выпало зеро- повезло. Провернуть распредвал на несколько зубьев и все - попадалово а зачем же тогда выемки в поршнях? Чтобы встреча клапанов с поршнем не произошла еще раньше, чем ВМТ |
talyan
27.05.05 - 03:59
кароче была такая ситуевина при мне в сервисе чуваки поспорили загнет или нет на Ж25 моторе клапана, мотор был со снятой головой, вставили в седла 4 клапана на 1 цилиндр, без пружин без ничиго подняли поршень в ВМТ и отметили наскока он поднял клапана сделали на них рисочки, через пару дней был там снова рассказали мне чк получилось: после сбора головы повертели распредвалом и увидели что распредвал не доталкивает клапан до риски чють меньше 2 мм. Мои мысли такие если там нагар на клапане и на поршне есть и он равен 1 мм или больше чюток тада кирдык, коментарий слесаря: этож хонда они паскуды все продумывают только не продумывают нагар от нашего бенза... подопытный двиг ессесно был оттерт от нагара |
mail_robot
27.05.05 - 04:42
на четырех-цилиндровых двигателях есть момент, когда все клапана в голове закрыты. Если ремень оборвет в этот момент или близкий к нему, то распредвалы сразу останавливаются и все. Ниче не гнет. Хуже, когда ремень проворачивает, тады уже ничего не поможет.
Romavia
27.05.05 - 05:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Артем Город: Красноярск Машина: Step WGN Репутация: нет |
На сколько мне повезло сказать трудно, но при той скорости что я шел, а это около 130 км/ч и стрелка тахометра была за три тысячи момент инерции распредвалов колосалный. При таком раскладе распредвалы не могут остановиться мгновенно это очевидно и если бы был нагар на поршне менял бы я тогда все свои 24 клапана. Накануне вечером я произвел очистку воздушного тракта аэрозолью походу эта штука и сняла нагар с поршни. Повезло.
mail_robot
27.05.05 - 06:08
момент у распредвалов маааасенький, чему там моментить то? Там вал, да шестеренка, маховиков нетути
talyan
27.05.05 - 07:00
Цитата(mail_robot @ 27.05.05 - 06:08 ) момент у распредвалов маааасенький, чему там моментить то? Там вал, да шестеренка, маховиков нетути на 3 рпм масеньки момент это да но провернуть на один оборот успеет полюбому |
DiK
27.05.05 - 07:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 862 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Mazda Premacy, была Orthia Репутация: 7 |
B20B - 4 цилиндра по 4 клапана = 16 клапанов.
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru |
tolyan
27.05.05 - 10:00
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Анатолий Город: Киев.HondaMafia Машина: Аккорд СС7 95г, Type-S 2007 Репутация: -1 |
Цитата(Romavia @ 27.05.05 - 06:22 ) На сколько мне повезло сказать трудно, но при той скорости что я шел, а это около 130 км/ч и стрелка тахометра была за три тысячи момент инерции распредвалов колосалный. При таком раскладе распредвалы не могут остановиться мгновенно это очевидно и если бы был нагар на поршне менял бы я тогда все свои 24 клапана. Накануне вечером я произвел очистку воздушного тракта аэрозолью походу эта штука и сняла нагар с поршни. Повезло. Дык у тебя же их 16,а не 24. |
Да прибудет с нами HONDA !!!
www.honda.org.ua |
Rooman
27.05.05 - 12:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 244 Имя: Роман Город: Новосибирск Машина: Itr DA5 ZXi ZC VTEC МКПП обд1 turbo Репутация: 2 |
У моего кореша на В16А срезало несколко зубьев на ремне, Когда пытались с ним понять в чем дело, пробовали покрутить стартером, машина при этом пыталась иногда схватиться но в разные стороны, то на впуск, то на выпуск. Когда сняли клапанную крышку и просмотрели ремень (он остался не разорванным), прокручивая стартером, то причина сразу определилась - нехватало примерно 5и зубьев. Это я к тому, что клапана не загнуло, хотя распредвал переодически приходил в движение, при постоянно вращающемся колене, и положений в которых могло бы загнуть клапана было масса. Попутно вопрос по ZC. Вчера красил клапанную крышку (в красный ессно), при осмотре внутренностей, заметил подтекане масла из через сальник распреда, на ремне тоже есть следы масла. Через пару недель собираюсь менять все резинки, помпу, ремень и пр. Вопрос. как долго ремень проживет в таких условиях? |
Honda - это супер, но турбо Honda это !!!!!!!!!!!!!
Romavia
27.05.05 - 17:39
Цитата(DiK @ 27.05.05 - 07:37 ) B20B - 4 цилиндра по 4 клапана = 16 клапанов. Это верно 4х4 будет 16, но всегда хочется иметь больше чем на самом деле |
Игорь из Норильс...
27.05.05 - 21:36
Цитата(Sat @ 27.05.05 - 00:12 ) Не понял причем тут автомат? Загнет или не загнет это чисто лотерея. Очевидно есть такое положение распредвала при котором клапана не достают до поршней, если ремень рвет в этот момент, то значит выпало зеро- повезло. Провернуть распредвал на несколько зубьев и все - попадалово Это типа юмор. Просто если прочитать сначала все сообщение - то складывается такое мнение (видимо жара у вас..... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.07.26 - 08:37 |
