Dimmitry
25.05.05 - 09:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 220 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Orthia GX Aero B20B 98г. Репутация: 1 |
Помогите советом, что нужно смотреть в первую очередь? Дует гад только холодным, даже если укрутить ручку регулировки на +30C в красную зону. Воздушеые потоки перенаправляет как и раньше. З.Ы. Может просто жарко? Хотя сутра +20 было всего..... |
kiman
25.05.05 - 09:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 843 Имя: Евгений Город: Новосибирск, Академ Машина: Honda CR-V RD5 Репутация: 8 |
С чего всё началось то ? Холодным дует - кондишка работает ?
___________________________________________ _________Life Start's after 6000 rpm._________ |
Dimmitry
25.05.05 - 09:44
Кандюк пашет. Просто терзают смутные сомненья в правильности работы климата. +30 ставишь а дует холодным как лёд.
Dimmitry
25.05.05 - 15:03
Сейчас покрутил климат. Сила обдува меняется, режим обдува - тоже, но дует всё время холодным. Ну например если ставить побольше градусов должен дуть тёплым в ноги. В ноги дует, но холодным. Может датчик в салоне глюканул? Как проверить? Если заслонка, то это ж.......... полная.... |
Spro101
25.05.05 - 15:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.041 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Зеленый овощевоз Репутация: 48 |
Проверка датчиков: жмем кнопки OFF и AVTO одновременно при включенном зажигании. Если датчики и эл. соединения в норме в меню климата ничего не должно высвечиваться. Датчик температуры в салоне 3 риска скорости вентилятора. Датчик наружней температуры 4 риска скорости вентилятора. Сегодня убедился лично: снимал бампер и навигацию и забыл обратно подключить разъемы. Да, для правильной работы датчика T в салоне надо, чтобы на него была одета трубка вентиляции. Датчик у левого колена под панелью ,видны прорези для прохода воздуха. |
Dimmitry
25.05.05 - 15:45
Благодарю! Побёг проверять!
Ночной дождь
25.05.05 - 19:25
Да датчики тут причём вообще ? Датчики система слушает только если ты ставишь режим Full Auto и на +30 (- 1 делеие от максимуму)тогда он проверяет температуру в салоне и в зависимости от этого приводит её в норму. А если прсото сам выставялешь режим или крутишь вентиль до отказа в плюсовую сторону в последнем случае это означает что нужно греть машину на максимум возможностей печки она должна в независсмоти от любых датичков пытаться устроить водителю сауну. Думаю трабла именно в регуляторе... видимо он прсото не пахает и не говорит системе что надо бы согреться. |
25.05.05 - 23:07
Перво на перво сервопривод краника смотри.
Dimmitry
26.05.05 - 08:19
Цитата(Satanas @ 25.05.05 - 23:07 ) Перво на перво сервопривод краника смотри. Мда. Вы правы господа. Трабл не в датчике. На изменения режима обдува слышна работа приводов заслонок. Если крутить ручку регулятора - тишина. Только справа под торпедой раздаётся щелчек какойто. Ищу сервис... З.Ы. Простите до сервопривода как добраться? Что это такое? Знать не знаю, но схватываю на лету |
Fas
26.05.05 - 08:57
А климат работает постоянно? Я имею ввиду то, что сначала кондей всегда дует холодным, пока температура не дойдёт до заданной. А потом только поддерживает её. ....
Dimmitry
26.05.05 - 09:03
Цитата(Fas @ 26.05.05 - 08:57 ) А климат работает постоянно? Я имею ввиду то, что сначала кондей всегда дует холодным, пока температура не дойдёт до заданной. А потом только поддерживает её. .... Только холодный и очень холодный воздух... |
NarcoBaron
26.05.05 - 13:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 119 Имя: Виктор Город: Екатеринбург Машина: Хонда Сабер J25A UA4 Репутация: нет |
может ручка регулятора в холостую крутиться
Вся сила в правде
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.09.26 - 21:45 |
