Cash
25.05.05 - 04:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Хочу поменять DPSF в заднем редукторе Подскажите, сколько надо и надо ли чем-то промывать? да и еще- там два болта - нижний сливной и средний контрольно-заливной??? |
Voleg
25.05.05 - 09:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.371 Имя: Олег Город: 97 Машина: нет Репутация: 8 |
у меня 1 литр для замены ушло, по мануалу 1,2
Игорь из Норильс...
25.05.05 - 17:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 367 Имя: Игорь Город: Норильск Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп. Репутация: 3 |
Очень важно! При замене входит не вся жидкость! Через 20-30 км проверьте еще раз уровень!
HONDA
25.05.05 - 23:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 497 Имя: ALEX Город: Москва Машина: Хонды Репутация: нет |
Цитата(Voleg @ 25.05.05 - 09:43 ) у меня 1 литр для замены ушло, по мануалу 1,2 1,2 -после переборки 1,0- плановая замена |
Игорь из Норильс...
26.05.05 - 18:31
Я уже на это нарывался, да и не я один - http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...=ST&f=45&t=7826
Cash
27.05.05 - 04:24
Всем спасибо! Замена намечена на завтра - если не хватит литра сгоняю в Хондасан... Хотя , в принципе, возможно что у меня требуемый объем несколько меньше... Где бы добыть мануал именно на Domani 16G 4WD E-MB5 D16A...................
Forester
27.05.05 - 13:39
Цитата(Игорь из Норильска @ 25.05.05 - 17:25 ) Очень важно! При замене входит не вся жидкость! Через 20-30 км проверьте еще раз уровень! Когда менял, слилось по ощущениям чуть больше литра, новой жидкости влил один флакон ровно. Сейчас все работает замечательно, гул сзади сразу пропал и повторная замена не потребовалась. Видимо при замене действительно достаточно 1 литра. Это все для CRV. |
chantal
27.05.05 - 13:50
менял у себя первый раз(гудело) менял с двойной заменой. потом менял одинарно. сразу вошло более чем есть в баке, в банке меньше литра, в дальнейшем ничего не доливал, ничего никуда не уходило. |
Форум-это эстонский чат!
Cash
30.05.05 - 04:20
Поменял. Кварты не хватило. Старое масло выгдядело нормально, да и мера по замене была предупредительная (ничего не гудело и не скрежетало, просто не знал когда его меняли в Попонии), поэтому дополнительно долил старого - влезло около 80 мл. После поездки 25 км открутил контрольный болт - масло полилось очень тонкой струйкой (явно следствие незначительного температурного расширения - корпус диференциала был теплый) Болт экстренно закрутил на место. Единственная проблема - отсутстие в аптеках нормальных шприцев - пришлось использовать 20 мл................ :veryangry: |
Пионер
30.05.05 - 04:40
Ровнехонько литр вошел,при проверке через месяц-уровень держится!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 19:24 |
