greenday
24.05.05 - 11:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 260 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Civic Ferio Mi Репутация: нет |
Проблема с низкими ХХ оборотами при включенном кондее, когда он выключен они около 800 (т.е. норма), включаю кондей холостые падают чутли не 300 (может чуть выше, но появляется вибрация), машина заметно тупеет (ну это по идеи понятно кондей жрет мощность), но вот холостые это не нормально. Читал вроде там должен быть какой-то датчик, который при включении кондея повышает ХХ обороты? Бензин пробывал и 92 и 95 безразницы... |
Gorynych
24.05.05 - 11:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Торнео SiR 2.0 DOHC 180 маленьких понек. Репутация: нет |
ХХ
greenday
24.05.05 - 11:42
А что делать мыть клапан ХХ? Как он называется и где он находиться?
Dimasik
24.05.05 - 12:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 144 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Accord CD4 Репутация: нет |
А ремешок ГРМ как давно подтянут?
Хонда ВСЕГДА РУЛИТ!
Vinyard
24.05.05 - 12:06
Цитата(greenday @ 24.05.05 - 12:42 ) А что делать мыть клапан ХХ? Как он называется и где он находиться? А поиск больше не работает? Каждые 3 дня новое обсуждение открывается про клапан ХХ, хотя давно уже все обсудили. |
greenday
24.05.05 - 12:18
Цитата(Dimasik @ 24.05.05 - 12:01 ) А ремешок ГРМ как давно подтянут? Еще неразу не подтянут, пробег 78000. |
greenday
24.05.05 - 12:26
Цитата(Vinyard @ 24.05.05 - 12:06 ) А поиск больше не работает? Каждые 3 дня новое обсуждение открывается про клапан ХХ, хотя давно уже все обсудили. Поиск рулит :-) Правильно ли я понял, надо снять дросель и просто его промыть очистителем карба? Или есть вариант брызнуть очистителем в воздуховод клапана ХХ при работающем движке (там вроде такой есть)? |
Vinyard
24.05.05 - 12:33
Без вариантов - снять дроссель и отмыть до блеска карбклинером (не бери очиститель для впуска, он стоит дороже, чем карбклинер, а чистит хуже). В обязательном порядке набрызгать по самые помидоры во всякие разные канальчики (при этом смотреть, какая по цвету жидкость выливается...нужна прозрачная). Потом снимаешь датчик и так же моешь. При откручивании винтов будь осторожен - на свои винты мы брызгали WD40, прежде чем откручивать, но все-таки сорвали башку одному из болтов, которые держат клапан. После этого остальные даже не трогали, ибо сорванный теперь только высверливать.
greenday
24.05.05 - 12:43
Цитата(Vinyard @ 24.05.05 - 12:33 ) При откручивании винтов будь осторожен - на свои винты мы брызгали WD40, прежде чем откручивать, но все-таки сорвали башку одному из болтов, которые держат клапан. После этого остальные даже не трогали, ибо сорванный теперь только высверливать. С винтами буду осторожен, а как там прокладкой ее обязательно менять, есть прокладка под дроссель, а под клапан ХХ нет :-( |
Vinyard
24.05.05 - 12:58
Цитата(greenday @ 24.05.05 - 13:43 ) Цитата(Vinyard @ 24.05.05 - 12:33 ) При откручивании винтов будь осторожен - на свои винты мы брызгали WD40, прежде чем откручивать, но все-таки сорвали башку одному из болтов, которые держат клапан. После этого остальные даже не трогали, ибо сорванный теперь только высверливать. С винтами буду осторожен, а как там прокладкой ее обязательно менять, есть прокладка под дроссель, а под клапан ХХ нет :-( Как уже стало понятно из моего предыдущего поста - клапан я так и не смог снять, поэтому по его прокладке не скажу...А по прокладке дросселя все просто - ее можно отсоединить кредиткой аккуратно, помыть тем же карбклинером и юзать опять. |
SergeA
24.05.05 - 14:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 915 Имя: Сергей Город: Москва Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A Репутация: 6 |
А есть где-нибудь описание этой процедуры в картинках? А то что е очень понятно, где это все находится и что зачем крутить.
Ночной дождь
24.05.05 - 16:08
Vinyard тот болт что ты сорвал может откручиваться не только отвёркой но имеленьким ключиком на 8 кажися ... прокладка в ХХ в замене особо не нуждаеться она такая пухленькая коркасик лежи там себе в пазах в чистоте и порядке 2Остальные.... глянте сюда там я как раз затрагивал тему прочистки сих дел. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=15711 |
Vinyard
24.05.05 - 16:10
Не, я отверткой его даже не трогал. Просто взяли ключ и оторвали голову винту. Предварительно заблаговременно, кстати, болты были обработаны вэдэшкой.
greenday
24.05.05 - 17:21
Все помыл :-) винты все открутились, только не помыл прокладку, даже не стал ее трогать как лежала на коллекторе так и оставил. Холостые стали по ровнее. Комп не сбросил, могу сбросить если это обязательно (как я понимаю надо только клемы на 10 минут отключить?) Всем спасибо за подсказки. |
AVANTPORT
24.05.05 - 21:41
2 Greenday а холодок-то идет от кондея на скорости 100-120 км\час? Мне сегодня промывали радиатор кондея - я на него глянул и офигел |
greenday
30.05.05 - 14:19
2 AVANTPORT : Вроде холодит, он и до этого холодил, проблемы были ХХ.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 14:57 |
