> потеря мощности :((
 corbad
сообщение 23.05.05 - 21:57
Машина: civic EK3 1.5 1998
привет всем.
непойму в чем делоsad.gif(
хонда civc coupe с движком d15b и автомат.
проблема в том что когда машину выгоняю из гаража - так прям и рвет и собственно в течении дня все нормально.
А вот с недавней жары , на стоянке машина под солнышком разогревается, ну я как обычно завожу и прогреваю движок пока стрелка не поднимется, и вэто же время включаю кондиционер - для сознание прохлады в салоне.
так вот при включении кондиционера двигатель начинает работать как трактор и появляется вибрация (независимо от мошности обдува).
это пол беды , после этой жары и прогрева нажимаешь на акселератор - машина почти не едит, мошность появляется после разгона движка более 4500 оборотов, далее при отпускании педальки газа машина почти глохнет, только полсле значительного остывания кузова может еще чегото - появляется нормальная мошьность и нормально себя ведет.
Подскажите что это может быть и что делать????????
боюсь заглохнуть где нибудь.
заранее спасибо!!!!!
 Vinyard
сообщение 23.05.05 - 23:43
Почему с включенным кондеем хуже едет - очевидно?
сообщение 24.05.05 - 08:31
ЯКУДЗА
Компрессор кондера что-то у тебя, на мой взгляд, мудрит
 corbad
сообщение 24.05.05 - 08:37
спасибо за отзыв.
раньше такого небыло и кондей работал.
сегодня после стоянки на солнышке попробую покататься в жаре и посмотрю на мошность без кондея.
 corbad
сообщение 24.05.05 - 19:13
мошность падает без кондея тоже - , если переключить на sport - ощущение как будто едешь на экономе.
 Ночной дождь
сообщение 24.05.05 - 19:41
Давно чисткой впуска и сменой фильтров занимался ?
 Пломба
сообщение 24.05.05 - 19:50
Машина: Audi A5 1.8T , mitsubishi airtrek 2.4
"после этой жары и прогрева нажимаешь на акселератор - машина почти не едит, мошность появляется после разгона движка более 4500 оборотов" ядрен батон!!!! Та же хрень, D15b! Началось последние 2 дня. А масло какое? Может я на РС 10в60 зря баллоны качу...
Блин, а как теоретически кондей могет быть связа н работой двига? Уж не глючат ли мозги...
 Ночной дождь
сообщение 24.05.05 - 19:53
Если я на ошибаюсь на VTEC нутый двигло льёться w30 помему w60 это переборка.... судя по фоткам что кажися сатанас выкладывал с фотографиями "фирменного" масла там были W30 для ВТЭКа и W40 для не ВТЭКа...
 Пломба
сообщение 24.05.05 - 19:57
Дык до жары на этом самом масле перла только в путь, прием как мне показалось даже получше стал -а тут нате... Оно вроде для жары и сделано. Эх, чует мое сердце, не в этом дело...
 corbad
сообщение 25.05.05 - 00:04
маслицо менял три месяца назад , как и все фильтра.
масло liqui moly 5w-40HD - машина как и у пломбы перла отлично.
я же говорю пока холодная прет, после стоянки на солнце - парится, есть мнение людей что парится электроника.
диагностику всей машины проводил 10 мая - в авторизированом тех центре сказали что все ок! но после отказа кондея, проблем с мощностью и то что неуказали компресию в цилиндрах, а также ничего несказали о инжекторах - сомниваюсь что они ее вообще проводили, а коды ошибок как я прочитал на форуме можно сбросить и самому.
я незнаю уже даже в каком тех центре обслуживать машину.
если у кого есть опыт и доверие к какому нибудь тех центру - ближе к югу москвы - поделитесь мнениями или дайте ссылочку на обсуждение оного.
вопрос о мошности все еще открыт.
 utyashev
сообщение 25.05.05 - 07:36
Может бензин? попробуй прочисти систему! от паров бензонасос плохо начинает работать.
 Пломба
сообщение 25.05.05 - 08:00
"от паров бензонасос плохо начинает работать. " -то есть?
 corbad
сообщение 25.05.05 - 08:07
дык утром прихожу или после мойки,, когда кузов остынет, машина едит нормально.
 Пломба
сообщение 25.05.05 - 17:47
Седня днем дождик, не было такого бекла, так нормально ехала, хотя на садовке 40 мин со скоростью 20 км/ч колбасился...
 corbad
сообщение 25.05.05 - 22:46
тоже самое, сегодня ехала нормально.
видно электроника парит мозги. вот бы знать что именно?!
 LAWyer
сообщение 26.05.05 - 10:28
Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D
У мееня тоже тупит при включенном кондея, а связь компрессора кондиционера с двигателем прямая, тоесть ремнем они связаны.
А нитересно если фриона в системе мало, то что.....
My Japan name is Takameifukushi .....
Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1)
Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8)
Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18)
Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18)
Traxxas E-Revo VXL (1:18)
HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10)
сообщение 26.05.05 - 10:31
если мало, он не включится ))
 Voleg
сообщение 26.05.05 - 10:37
Машина: нет
При работе автомобильного кондиционера, компрессор «отбирает» от двигателя от 1,5 до 15 л.с. мощности
 corbad
сообщение 26.05.05 - 19:55
"от паров бензонасос плохо начинает работать. " - при полном то баке? топливо же снизу берется, как пары проскочат? сомниваюсь, а что нужно сделать - что бы они непопадали? но при при движении бензин расходуется и есно пары уходят, но машина продолжает так себя вести.
в том то и дело , что отбирает, но есть большая разница - на холодном кузове и горячем.
на холодном работает все , а когда он разогревается на солнце более 50 градусов (показания на сигнализации) - машина почти глохнет.
если бы проблема была в топливной системе - холодная точно также хреново работала, проблема только при горячем кузове.
а в кузове стоит электронный блок - он нагревается и начинает парить мозги. только это поломка? или глюк модели? но недумаю что у них нентак жарко как у нас что бы при нагреве она парилась. какието кондюки могли подсохнуть или вроде того. вот и интересно что?
 Пломба
сообщение 26.05.05 - 23:41
Да хрен знает, зажег я седня ленинградку и кольцо. 0.38 мин 27.05.05 приехал.... 150-160 ехал.. перла как надо!!! видать и в вправду мозги на жаре... Бум разбираться..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 15:54
