Vinyard
24.05.05 - 17:28
Цитата(Пломба @ 24.05.05 - 18:18 ) млин, убедил, поеду ХХ мыть))) Не надо ехать. Помой сам. Или с кем-нибудь вместе помойте. Опять же, если встретимся в удобное время на нейтральной территории, помогу. Сэкономишь порядка 500-700р стабильно. |
Ночной дождь
24.05.05 - 18:26
Поддерживаю, мыть лучше самому... Да и сложного нет ваще нефига это я точно говорю.... ибо сам боялся так как практического опыта ноль и помочь некому... всё либо с картинок либо с форума. Во всяком случае у меня так: 4 клемы снять с датчиков... 1 трубку вытащить из воздуховода что от фильтра прётся. снять 3 шланга с блока дроселя отсоеденить тросик газа. ВСЁ. Дам совет, снизу к системе прогревочных ХХ подходит 2 шланга (из них потом немного ОЖ вытикет когда снимешь не пугайся).. так вот как правило они прикипевшие тот что дальний который уходит куда-то под впускной коллектор придёться снимать "там" .. причём делать это удобнее уже открутив блок, сняв с направляющийх болтов и отодвиув его в сторону ложа на бок и открывая пространство для доступа. А вот второй шланчик тот что уходит на патрубок наверху, проще снять его с вехнего патрубка чтоб Йогоё не заниматься и вытащить вместе с блоком дросселя, а уже в свободной обстановке отцепить, устанавливать в обратном направлении сначала одеть его на блока а потом засунуть вместе с блоком |
Пломба
24.05.05 - 19:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.564 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Audi A5 1.8T , mitsubishi airtrek 2.4 Репутация: 11 |
Спасибо пацаны, убедили, и правда, нефих сервисмэнов кормить... На выходных помою сам, мануал есть, руки вроде тоже. все когда-то в первый раз))))))
kay
25.05.05 - 03:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Имя: Герард Город: Междуреченск Машина: Ходна цивик ферио 99 г.в. Репутация: нет |
Парни где хх стоит, мне кажется на колекторе спреди - капот откраваешь и его срузу видно- типо свеча с тоненькими проводами? Я прав.
vonda
25.05.05 - 05:14
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.738 Имя: Антон Город: Красноярск Машина: OUTBACK 3.0 Репутация: 127 |
в истории моего варика не всё так шоколадно... Я уж писал, что и масло с фиртлами меняли, и калибровали, и ХХ мыли... А пока провода и свечи не сменил - результата не было. Вот проехал я после этого 10 тыщ и опять заколбасило моего коня при остановке на светофорах в положении ручки КП в положении D.... АТФ, свечи и возд. фильтр заменил, вроде меньше плавают обороты, но всё же есть глюк... Западло кароче! |
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
Бутерброд
25.05.05 - 15:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Олег Город: Уфа Машина: Honda Civic Ferio, 1999, D15B, CVT, MI Репутация: нет |
"меня кблоку снизу прикрученна беда одна на 4 болтика в ней система регулировки прогрвочных оборотов .. в неё доступ сбоку (2 болтика) это НЕ ТРОГАТЬ.. я тронул а зря" - почему зря, что случилось после?
Ночной дождь
25.05.05 - 18:37
Бутерброд... саму то эту фигню что на 4 болтиках надо снимать и мыть всю.. а вот доступ в регулеровку прогревочных ХХ что сбоку он закрыт железочкой и посажен на 2 болтика и судя по всему на герметик ... + она "регулируемая".... я открыл.. нарушил герметик и регулировку.. благо я сразу закрыл и по следам на грязной железке выставил регулировку по старому... |
Sonerik
26.05.05 - 09:31
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Михаил Город: Москва Машина: Черная Сабля в обвесе Репутация: нет |
To Пломба и Vinyard, ребят а мона с вами на выходных? Ттоже хочется навести порядок под капотом! |
Пломба
26.05.05 - 10:42
до выходных еще дожить надо))) Вполне возможно, что буду делать сам в гараже на даче. а так -почему бы и нет..
MIBB
27.05.05 - 10:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.140 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!! Репутация: 3 |
Значится так: естественно у меня наблюдается при разгоне волнообразный набор оборотов, но вчера, останавливаюсь на обочине, выключаю скорость, нажимаю на педаль газа держу обороты в районе 2000 и о чудо-обороты даже без включённой передачи немного скачут!!! Я насколько понимаю надо смотреть топливную систему или электричество??? То есть получается, что вариатор может быть и исправен!
XX0
27.05.05 - 12:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 324 Имя: XX0 Город: СПб Машина: HONDA Civic Ferio Vi 99г Репутация: 1 |
Цитата(Vladimir2 @ 24.05.05 - 10:16 ) Поэтому следить за чистотой систем дозирующих воздух и бензин просто необходимо! вот как раз собираюсь мыть все что можно помыть. В связи с тим есть вопросы - Есть смысл снимать форсунки для промывки, или лучше воспользоваться химией типа Wynns чтобы сохранить герметичность резинок (я так понимаю что такую промывку можно сделать только на спецоборудовании)? Есть у кого-нибудь хорошие ссылки по промывке элементов систем дозировки? |
MIBB
27.05.05 - 13:11
Про форсунки здесь на форуме целый труд есть, как самостоятельно промыть. А насчёт промыть на Винсе-лучше наверное всё таки ультразвуком: видно будет сразу результат, распыление до и после промывки. А насчёт резинок-говорят, что и на десятилетней машине резинки живые, да и не так дорого они стоят если что. Я промывал на Винсе тысяч 10 назад- стало ни лучше и не хуже.
Vladimir2
27.05.05 - 13:24
Цитата(XX0 @ 27.05.05 - 12:08 ) Есть смысл снимать форсунки для промывки, или лучше воспользоваться химией Если хочется быть уверенным в чистоте форсунок - надо снимать. Если промывка делается больше для очистки совести - то можно и химией. |
Думать не вредно, но трудно.
XX0
27.05.05 - 14:06
Спасибо, я примерно так и предполагал
Будущий Космонав...
27.05.05 - 15:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 496 Имя: Владислав Город: Самара Машина: Honda Domani 1997, E-MB4,CVT,1.6 VTEC-E Репутация: 6 |
Цитата(kay @ 25.05.05 - 03:58 ) Парни где хх стоит, мне кажется на колекторе спреди - капот откраваешь и его срузу видно- типо свеча с тоненькими проводами? Я прав. Это кислородный датчик. Лямбда зонд. |
kay
31.05.05 - 04:00
Помыли мне хх и дросель, ничего не поменялось на холодную при езде обороты поднимаются волнообразно, при интесивном разгоне(обороты за 6000 толчки остались) и при включении задней - при удерживании педали тормоз чувствуются толчки (машина как бы пытается поехать), наверно все таки дело в варике, хотя мне на сто сказали что они уронили хх и если будут проблемы на холостых оборотах поменяют за свой счет, а на холосты проблем нет, так что возникает извечный вопрос=что делать?
kay
31.05.05 - 05:05
BadBoy
02.06.05 - 07:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 832 Имя: Лёха Город: Омск Машина: был Civic Ferio щас Nissan Patrol 4.2L Репутация: 3 |
Короче такая тема: вчера поменял полностью блок клапанов на варе. Результат = 0 ! Едет как на 1й передаче. Как жить дальше не знаю !
Выберите любые два пункта... |
XX0
02.06.05 - 09:10
Разъемы все обратно подключил?
BadBoy
02.06.05 - 09:35
Конечно, там он 1 всего
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 15:25 |
