7 страниц V  « < 5 6 7
> Перфорированные тормозные диски тормоза
 Santёr
сообщение 12.08.05 - 09:21
Сообщение #121
Машина: не хонда -> Civic -> Accord -> не хонда
2Gagarin: При след. замене колодок обязательно учту и пластины.
2Cobretti: Да, он мне говорил, что задние у меня уже совсем не новые и хорошо бы их заменить, но бюджет я свой уже перерасходовал, поэтому пока я оставлю этот вопрос и поезжу так.
Кстати, уже вторая неделя подходит к концу, а чисто по субъективным ощущениям эффективность торможения не улучшается. Даже стало хуже, чем было.
 Cobretti
сообщение 12.08.05 - 11:56
Сообщение #122
Ну если задние тормоза не работают - так и будет. .).gif Чудес не бывает.
Взял гранату - выдерни чеку.
 Santёr
сообщение 12.08.05 - 17:53
Сообщение #123
Я понимаю, но здесь в другом дело - раньше такого не наблюдалось. Ведь не могут же колодки 2 недели притираться.
 Cobretti
сообщение 12.08.05 - 18:53
Сообщение #124
Блин, да съезди к Василию - пусть посмотрит на твои тормоза. Чего гадать-то..
 gun
сообщение 15.08.05 - 12:01
Сообщение #125
Машина: ХОНДА ЦИВИК, ЕК4, В16А2, 98г.
Хочу поблагодарить Маха Cobretti за инфу по перфорации дисков, а также Василия который эту перфорацию делал.
Заканчивается 2-я неделя обкатки, проехал около 700 км в основном по городу, тормоза с каждым днем все лучше. Ставил диски Брембо и колодки Феродо. На прежних дисках, после режима разгон-торможение, после 3-4 нажатий на педаль, тормоза пропадали-сплошное мыло, сейчас этого нет. Прежние диски после интенсивной езды и оттормаживаниям по городу синели и трещали, сейчас просто горячие. Единственный минус у колодок-иногда пищят (правда очень тихо) и при заднем ходе, на холодных дисках, появлятся скрип, как-будто зажаты передние колодки.
 Sl@sh
сообщение 15.08.05 - 15:04
Сообщение #126
Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi
 Gagarin
сообщение 15.08.05 - 15:41
Сообщение #127
У меня ATE тоже пищат когда не интенсивно притормаживаешь с небольших скоростей.
 Cobretti
сообщение 15.08.05 - 18:18
Сообщение #128
У меня Феродо пищат при легком торможении, дальше нет. Это болезнь. crazy.gif
 XPOH
сообщение 15.08.05 - 20:19
Сообщение #129
Машина: Civic
Вот тут много чего за дырки в дисках тормозных натерли...
Попробую выразить СВОЕ IMHO по поводу физики процесса... для начала, разберемся, с какой целью сверляца дырки... а) для отвода газовой подушки, б) для улучшения охлаждения в пятне контакта... в) для лучшего удаления продуктов износа накладки из зоны контакта... по пунктам:
а) О какой газовой подушке идет речь при таком давлении и скоростях ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ?... у нас что, метал вскипает или материал накладок?... тогда нахрен такие накладки в попу и диски туда же... более того, дырки, нам воздух в пятно контакта и подводят, тем самым способствуя образованию этой "газовой подушки", а точнее, уменьшая ПЛОЩАДЬ КОНТАКТА накладок с диском... зря штоли конструкторы увеличивают размер суппортов, дисков и колодок?... штобы увеличить эту площадь... а тут мы ее уменьшаем...
б) Получается, что в местах сверления тепло от тормозных накладок (а вместе с ними, и от цилиндров суппортов) отводится не металлом диска, имеющим большую теплопроводность, а воздухом (который используется чаще в качестве теплоизолятора, чем в качестве теплоносителя)... может лучше прочистить вентиляционные каналы тормозных дисков, чтобы диски лучше охлаждались и забирали тепло из зоны контакта более эффективно?... а суппорта и диски на турбомоделях охлаждаюца по другому - спереди воздуховодами в бампере, подающими струю воздуха к суппортам, и задними раструбами на порогах, выполняющими аналогичные функции... хотите реально затюнинговать - делайте принудительный обдув тормозов...
в) Мы в каких количествах собираемся продукты износа удалять?... килограмм в секунду?... несколько миллиграмм высыпятся и так естественным образом при повороте диска... это и есть принцип самоочистки в чистом виде...
а теперь кое-что из минусов сверления, которые мне видятся навскидку:
1) Уменьшение массы тормозного диска, и как следствие, уменьшение теплоемкости конструкции, и, следовательно, более быстрый разогрев...
2) Уменьшение площади контакта накладок и диска, как следствие, снижение эффективности торможения, увеличения износа диска и накладок, так как давление возрастает...
3) Увеличение износа тормозных накладок в следствие "соскабливания" материала накладок краями дырок
4) Увеличение времени "просушивания" тормозов при проезде лужи, так как в дырках остается вода и смазывает некоторое время диски, пока не выкипит... рискуете при проезде лужи остацца на некоторое время без тормозов... кроме того, в дырки может еще набиться грязь, песок и всякая другая ботва, которая не только затруднит вентиляцию, но еще и смазывать начнет...
5) Ослабление механической прочности тормозных дисков, возможное нарушение балансировки диска при "ручном" сверлении...
Достаточно?...
PS: Это все - мое личное IMHO, мой взгляд на физику вещей и протекающие процессы, как я их вижу... я ни на что не претендую и не призываю ни к чему... но к подобному "ара-тюнинху" я отношусь так же как к мухобойкам на капоте - кроме царапанья краски и ухудшения аэродинамики никакой реальной пользы, а только вред...
PPS: Это мое личное, никого не касающееся мнение... biggrin.gif
PPPS: По поводу мухобоек на капот... если главный аргумент - защитить край капота от гравия и сколов - обработайте "антигравием"... нанесите полосочку аккуратненько... толку больше, вреда меньше...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 chantal
сообщение 15.08.05 - 20:46
Сообщение #130
Машина: Бешаная Маршрутка
гы
все ничитал.. извини.. но то что прочитал....запомнилась фраза...
"зря штоли конструкторы увеличивают размер суппортов"
не зря!
но блин! потом их перфорируют ;-)
Форум-это эстонский чат!
 Cobretti
сообщение 15.08.05 - 21:18
Сообщение #131
Сильно высказался. .).gif Наболело наверное. Писал я уже об этом: как ни странно, действительно материал колодок стирается ( shok.gif ) в пыль. Попробуй поджечь колодку зажигалкой.. Загорелась? А потереть ее мелким напильником и поджечь то что натер? Получилось! А почему?
1. Чем тяжелее диск тем лучше тормоза? А не подрессоренная масса? А зачем карбоновые в формуле делают, а не из чугунины? Потом диск при сверлении теряет ну 100г при весе в 5кг. Это 2% от массы.
2. Не убедительно. Зачем в автоспорте перфорированные диски используют? Чтобы снизить эффективность тормозов?
3. Дырки - они не выступают. .).gif Какое соскабливание? При нормальных колодках - диск изнашивается равномерно. У меня на перфорированных дисках пробег уже за 30тык - у них поверхность идеально гладкая, повышенного износа колодок у меня нет.
4. Это какую лужу надо найти? И в ней постоять еще минут с пару? Притом диск крутится - есть центробежная сила. А вообще-то я лужы прохожу с прижатыми тормозами и газом одновременно (если скорость не терять) Как туда может набиться грязь? Если может, то и просто под колодку может и грязь и песок попасть. У нас не внедорожники, чтобы по глине глубиной в пол-метра ездить.
5. Это если делать через Ж... При правильной перфорации даже ребра жесткости не задеваются. А сверлильный станок - это "ручное сверление"?
Вот, я описал как это работает: http://www.altmotors.ru/cgi/index/techinfo/perf Это не только мое мнение.
P.S. Я колодки меняю два раза в год: при переходе на летнюю и зимнюю резины. За год пробег машины 36тык. Причем после зимы меняю, не потому что они стерлись, а оттого что у них материал после зимы никакой и уже не держит высокий разогрев - рассыпается.
 Cobretti
сообщение 16.08.05 - 01:33
Сообщение #132
Так, а если пойти от обратного: отчего тормоза становятся ватными? Идешь 220, нажимаешь сильно тормоз, через 3 секунды торможение стало неэффективным. Что произошло? Кто-нибудь опишет физический процесс?
 Вагоновожатый
сообщение 16.08.05 - 08:30
Сообщение #133
Машина: Accord Wagon CF7 F23A был
Сдаётся мне, что основная причина - снижение массы диска. Идея та же, что и облегчённый маховик при тюнинхе. В Авто-ревю про Поршевские тормоза основная гордость инженеров была в 2 раза меньшей массе керамического диска. . Ну и плюсом небольшое кол-во приятностей предложенных Корбетти
Если нравится, то разбираю. Мечтаю о тёплом гараже, чтоб разобрать Хонду. (2005)
Теперь есть гараж и разбитая хонда )))))) (2011)
 XPOH
сообщение 16.08.05 - 12:00
Сообщение #134
Машина: Civic
По поводу дисков...
Ну, грязь набъецца через вентиляционные каналы диска в дырки... .).gif в автоспорте применяют только для облегчения, уменьшения неподрессоренных масс, либо для улучшения охлаждения сплошных дисков (на мацацыклах)... фсе остальное субъективно... кто замерял эффективность тормозов до сверления и после?... причем, я как почитал, сверлят брембо или ате, которые сами по себе и так неплохие диски, и ставят колодки ферродо, которые тоже достаточно крутые сами по себе, а потом говорят, что тормоза улучшились... .).gif по сравнению с чем?... с ниппартсами и кашиямами, которые стояли до этого?... .).gif вопщим, лично я пока не вижу достаточных оснований платить приличные бапки за сомнительный результат... хорошо если не хуже будет... .).gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 16.08.05 - 12:17
Сообщение #135
Машина: Civic
По поводу причин "замыливания" тармазов...
Помницца, в каком-та достаточно древнем "ЗР" читал тест-обзор по тормозным жидкостям, применяемым на отечественных афто... так вот, тама с помощью приборов на тестовой площадке с номинальным нажатием на педаль и все такое прочее испытывалась эффективность систем торможения... и были там характерные результаты... всю статью щас не буду приводить, смысл был такой... все системы торможения отечественных ТАЗов при однократном экстренном торможении холодными тормозами с какой-то там номинальной скорости соответсвовали требованиям ГОСТа и все типа хоккей... а вот при серии торможений наблюдалось "замыливание" тормозов, связанное с закипанием тормозной жижи (тестировали жидкости разные)... щас не буду вспоминать, какая из жидкостей выиграла, но был приведен характерный побочный эффект...тогда на десятки тока-тока начали ставить вентилируемые диски... так вот... на десятке с вентилируемыми эффект "замыливания" проявлялся позднее, а на хороших жидкостях так и ваапще не достигался (напоминаю, торможение с разумной скорости, не с 200 кмч .).gif... из чего можно сделать вывод, что если тормоза при однократном срабатывании нормальные, а после серии торможений или экстренном оттормаживании со скорости 160-200 кмч "плывут" - лейте жижу более высокотемпературную - существуют специальные спортивные типа... либо регулярно чистите вентиляцию тормозных дисков, ибо накипь и грязь, накапливающаяся в вент. каналах дисков сильно снижает теплообмен... ну или принудительный обдув тормозных суппортов... лучше бапки потратить на обдув тормозов, чем на дырявление дисков, я так считаю... .).gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 16.08.05 - 12:22
Сообщение #136
Машина: Civic
Цитата(chantal @ 15.08.05 - 21:46 )
гы
не зря!
Ага... спицально побольше делают, штоп патом продырявить народ мог безболезненно... гыг!... .).gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 18:03
