> Knock Sensor не работает... :(((
 LonWoo
сообщение 20.05.05 - 02:28
Машина: Honda Integra GSi (AV ZC-DOHC/MT)
Вчера поставил на Б16 тойотовский датчик с разборки. завел, прогрел... и... Чек опять загорелся с 23 кодом sad.gif((( Как можно проверить живой датчик или нет? Или комп только Хондовские датчики понимает? help.gif help.gif help.gif help.gif
 wonder_boy
сообщение 20.05.05 - 04:55
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
дык может зажигание сбилось и детонация большая
 LonWoo
сообщение 20.05.05 - 09:33
Детонации на слух нет. трамблер стоит в среднем положении.
сообщение 20.05.05 - 09:47
подключить осциллограф...
и постучать по датчику
 chantal
сообщение 20.05.05 - 09:51
Машина: Бешаная Маршрутка
по моему проверка датчиков описана обычно в книжке по машине...
если нету, спроси у поиска, он должен что нить помнить, тут меряли и живые датчики и мертвые.. вобщем по проверке датчиков на форуме была инфа. Но в книжке должно быть.
еще Комп требует Имя и Фамилию, с большой буквы, громким голосом, и только после этого начинает воспринимать инфу с датчика... ага, все именно так...
мозгам вожно сопротивление, если оно в заданных параметрах, то мозг признает датчик живым.
Форум-это эстонский чат!
 Kotey.M
сообщение 20.05.05 - 18:48
Группа: Banned
Сопротивление датчика детонации мозгам абсолютно не важно, ибо оно равно бесконечности.
Мозгам важна амплитуда периодического сигнала, который выдаёт датчик детонации.
В мануале про преверку ничего нет, ибо ничем его не проверить, кроме осцилла.
Краткость - с.т.
 chantal
сообщение 21.05.05 - 10:29
Спасибо Кость, разьяснил...
уж в нашей то стране ассцыл найти не проблема ;-)
погоди, а чего изменяется? амплитуда чего? сопротивления? (вроде как не оно) напряжене? мощьность?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.08.26 - 09:28
