> Трабл с АКПП
 Sigurd
сообщение 16.05.05 - 21:31
Проблема следующего характера: На холодной машине и двигателе (Honda Torneo) включение режимов трансмиссии происходит с задержкой в 1.5-2 секунды и сопровождается сильным толчком. При включении режима D4 через секунду следует один толчок, еще через секунду еще один. При движении вторая передача (и следующие тоже) могут вообще не включиться - мигает лампочка выбранного режима мигает, из ступора машина выводится только заводкой по-новой... либо включаются с сильными толчками и большим броском оборотов... После прогрева коробки в 3-5 км. например на фиксированной передаче, коробка ведет себя идеально!
Помогите плиз! Заранее респект!
 Vinyard
сообщение 17.05.05 - 00:35
А поиск пробовал?
Подсказка: самодиагностика наведет на путь истинный.
 sash777
сообщение 17.05.05 - 05:56
Машина: CR-V был (((
Тоже проблемы с коробкойsad.gif(( Торнео 2.0vts автомат не типтроник, как на холодной, так и на горячей случаются провалы, после которых происходит толчек, всё это происходит на светофорах, после поворотов, вобщем на маленьких скоростях, при чем не всегда, а когда ей захочется, но в последнее время всё чаще. По моим субъективным ощущениям: как бы на газ нажал, обороты уже пошли вверх, а короба ещё тормозит 1-1,5 сек и потом врубает передачу, из-за этого рывок. Знаю где есть у нас (в Иркутске) коробка на разборке, но она от SIRа типтроник, подскажите, подойдет ли вместо моей без особых переделок???? Или к кому в Иркутске обратится с данной проблемой???
 Lelikk
сообщение 17.05.05 - 15:06
Машина: Honda-Ascot-Innova
Уровень жидкости проверь и какого она цвета (чистая/грязная). Так же, принюхайся, если жидкость с запахом гари, то, вероятнее всего, потребуется сложный ремонт, а может и полная замена.
 wonder_boy
сообщение 17.05.05 - 15:43
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
думаю что это точно не изза жидкости, скорее всего имеет место механическая поломка типа западания клапана или чего еще..
как правило если жидкость старая то коробка ведет себя при мерно одинаково на всех передачах
 Cal_l_lka
сообщение 17.05.05 - 16:30
Машина: efini rx7
У меня такая же фигня на Аккорде CF4, сказали, фрикционы начинают проскальзывать - машина-то не новая. Вот тока страшного ничего в этом нет, хотя, если сильно прогрессирует, тогда, возможно, проблемы посерьезнее. Я к этому привык и на маленькой скорости просто жду 1-1,5 сек, потом давлю на газ - и все ок. Масло менял уже дважды за 20ткм пробега(частично). Кстати, залил недавно "тюнинг акпп" приблуду из "ага", вроде получше стало. Вот только сейчас не могу сказать что и как - машина, к сожалению, в сервисе (подбили меня недавно). И вообще, судя по частоте возникновения этой темы, это может быть просто "затупчивая" особенность наших автоматов
йа калилко
 Sigurd
сообщение 17.05.05 - 16:38
Дело в том, что коробку только что перебирали - меняли подшипники дифференциала, поэтому фильтр, масло, все прокладки новые!!! Поэтому это исключается.
Самая заковырина - проблема на холодную есть, на горячую - нет - из-за чего????
 Sigurd
сообщение 17.05.05 - 16:40
Да..... Фрикционы и все остальное визуально в порядке!
Сканер ошибок не кажет, давление в портах - в норме - но оно меряется на горячую, а как раз в этом случае все в порядке....
 Cal_l_lka
сообщение 17.05.05 - 17:34
Машина: efini rx7
По мне, так с этой доп инфой, вероятность неприятной особенности только возрастает! biggrin.gif
А какого года машинка? у меня 2000, кузов CF4-1157488
может, партия неудачная была?
йа калилко
 sash777
сообщение 18.05.05 - 03:19
У меня 97г, АТФ менял относительно недавно полной заменой с промывкой, так что запах, цвет и всё остальное в норме. Если бы фрикционы подгарали она бы пробуксовывала на холодную, а этого не происходит, только толчки. Скорее всего какой-то клапан западает и то не всегда. Так кто-нить знает про взаимозаменяемость типтроника и обычной АКП???
 Sigurd
сообщение 18.05.05 - 20:13
Кузов CF3 2000 года, послерестайлинговая, движок 1,8, соответственно автомат не типтроник...
 Sigurd
сообщение 19.05.05 - 21:13
Люди, ну никто не сталкивался что-ли....
 sash777
сообщение 20.05.05 - 03:46
Вчера был на диагностике, с коробой все ОК, провалы из-за движка. Если кому надо: типтроник с простой АКП идентичен по посадочным местам, но процессор и проводка разные, ну и по ценнику разбег в 2-3 раза.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.10.26 - 04:52
