> Замена АКПП на точно такуюже
 SLAVApb
сообщение 16.05.05 - 12:49
Машина: Honda Rafaga CE5 G25A
Появилась проблема в АКПП при переключении на вторую буксует трещит вибрирует, короче не знаю как описать словами эти глюки, хотя если незадолго до переключения перестать давить на газ, то переключается нормально. так как за ремонт в сервисе просили 400 уев, то решил заказать во Владике контрактную АКПП. Скоро уже приедит. Отсюда ряд вопросов:
1. можно ли самому заменить АКПП, на идентичную, есть ли какие хитрости в этом, сложности, особенности?
2. нужен ли какой-либо специальный инструмент?
3. Нужно ли проводить какие-либо процедуры с АКПП перед установкой? типа промывки, как ее промыть?
4. Масло в АКПП, как я понимаю, нужно заливать после устаноки. это делается через щуп? зальется ли туда 8 литров сразу или есть какие-то предписания по этой процедуре.
вот собственно и все. вроде все предусмотрел, если чего упустил-дополните плиз.
Всё уже было. Но толи еще будет.
 SLAVApb
сообщение 17.05.05 - 08:26
получается, что никто не вкурсе как заменить АКПП?
 wonder_boy
сообщение 17.05.05 - 09:08
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
а в мануалах что пишут на ету тему не пробовал глянуть?
 SLAVApb
сообщение 17.05.05 - 11:07
скажу честно, нет у меня мануала. не смог найти, если есть поделись.
да и вопрос, собствено говоря, был расчитан на людей, которые подобную замену проводили. интересует реальный опыт.
 geo
сообщение 17.05.05 - 11:50
Если не секрет, то почём коробку взял????
 Palermo
сообщение 17.05.05 - 14:01
Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96
менять не менял, а просто снимал и ставил. Сливаешь АТФ, отключаешь электронику, тросик переключения, откидываешь стартер, шланги охлаждения АТФ, откручиваешь привода, вынимаешь из автомата, подвешиваешь автомат, откручиваешь снизу через лючок маховик (много болтиков на 10), откручиваешь подушки и крепление от блока и медленно опускаешь вниз. Может что и пропустил, всезнающий ол добавит. Работы не торопясь на день. Удачи.
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm
http://palermohonda.narod.ru/civic.htm
 Lelikk
сообщение 17.05.05 - 14:15
Машина: Honda-Ascot-Innova
1. Заменить АКП можно. Есть некоторые ньюансы, но в принципе, задача вполне выполнимая в "домашних" условиях. Особое внимание нужно приложить к тому, что гидротрансформатор снимается/ставится вместе с коробкой.
2. Специнструмент нужен в виде набора торцевых ключей, удлинителей, карданчиков всяких к ним (попадаются болты, к которым без удлинителя подобраться достаточно мутарно, у меня таких пара есть - закручены со стороны блока в коробку, но удлинителями и карданчиком вполне легко достаются). Сюда же можно отнести такие вещи, как то чем поднимать/опускать АКП - домкрат, типа "крокодил" (как в шиномонтажках), или лебедка, возможность выполнять установку на "яме" (гораздо удобнее, но можно и "так").
3. Ни чего с новой коробкой делать ненадо, разве что радиатор охлаждения жидкости промыть.
4. Льешь масло после установки и только половину (три-четыре литра), затем заводишь мотор и льешь остальное.
Все это очень кратенько - вот здесь поподробнее, если все же надумаешь менять сам - почитай обязательно:
http://avtomatic.narod.ru/zalivmasla.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/remont/...-26_automat.htm
Главное аккуратность и все получится.
 SLAVApb
сообщение 17.05.05 - 14:54
СПАСИБО!!!
 mail_robot
сообщение 17.05.05 - 15:24
42 минуты съем, чуть бобольше постановка. Радиатор сразу сними, проще будет.
 SLAVApb
сообщение 17.05.05 - 15:25
mail_robot только с-мы охлаждения?
 mail_robot
сообщение 18.05.05 - 05:35
нет, от остановки двигателя до коробки, валяющейся на полу гаража. Засекали специально. .).gif
 SLAVApb
сообщение 19.05.05 - 09:01
я вот только одного не понял, саму коробку промывать надо или нет? если да то как?
 SLAVApb
сообщение 24.05.05 - 09:17
 Rooman
сообщение 24.05.05 - 09:53
Машина: Itr DA5 ZXi ZC VTEC МКПП обд1 turbo
Я тоже менял корабас, ничего сложного нет, если будеш снимать на яме, то удобно будет если под поддон движка посавить домкрат и зафиксировать его (подложив что-нть чтобы не помять поддон) в таком положении, затем, открути весь крепеж и подушки (3 шт) с которых ты снял нагрузку домкратом, (домкратом можно довольно точно потом выставить коробас в моторном отсеке и не париться с попаданием болтов в разные дырочки). И еще, следи за тем чтоб гидромуфта не выпала из коробаса, при установке придерживай ее рукой, вываливается она элементарно.
Желаю удачи. И главное, поменьше пива а то растянется на два дня, был опыт :-))
Honda - это супер, но турбо Honda это !!!!!!!!!!!!!
 SLAVApb
сообщение 06.06.05 - 08:04
заканчиваю свою эпопею с заменой АКПП.
в общем вчера взял и поменял, действительно сложного ничё нет, крутишь себе гайки да и всё .).gif делал на яме использовал гидровлическую стойку, удобная вещица, очень долго возился с установкой автомата на место, никак не хотела вставать. Когда заливал масло ушло 5 литров, видимо не пустая коробка была. в очередной раз убедился: глаза боятся, а руки делают.
п.с. 2 майл_робот: а нахрен нужно было снимать радиатор?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.10.26 - 04:52
